  4. rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt
rflink
10 Beiträge 3 Kommentatoren 425 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    hab hier ein 433mHz Thermometer, das im "normalen" Themperaturbereich (= um 20°) super mit rflink funktioniert, sprich, regelmäsig empfangen wird und auch "saubere Daten" liefert. :)
    Allerdings, wenn die Themperatur so etwa die 10° erreicht beginnt die Metamorphose. ;)
    Die Werte sind plötzlich viel zu hoch (wie man in der Liste unten sehen kann).
    Die Werte in Klammern sind die, die die original Station zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigt.
    Nicht nur, dass ich mir keinen Rheim drauf machen kann, welche Formel ich bäuchte um den korrekten Wert zu erhalten (ich weiß Fahrenheit sind es nicht 😌 ), nein, es ist sogar so, dass der selbe Wert (hex) des Thermometers teils von der Station mit einem anderen Wert angezeigt wird (und das passt doch gar nicht 🤔 ). :(
    Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen...
    Wert
    rflink adapter <-> Station (°C)
    25,6 <-> 4,3
    25,7 <-> 4,6
    32 <-> 5,0
    32,1 <-> 5,6/5,7
    32,2 <-> 5,8
    38,5 <-> 6,7
    44,8 <-> 7,2
    44,9 <-> 7,6/7,7
    45 <-> 7,8/7,9
    51,2 <-> 8,1/8,2
    57,7 <-> 9,7
    Dass das Thermometer wenn es "geht" von rflink als Marke "Firstline" erkannt wird, aber wenn es "spinnt" plötzlich eins von "Digitech" ist, versuche ich erst gar nicht zu verstehen... 😓
    CU,
    padrino
    • padrinoP padrino
      Wert
      25,6 <-> 4,3
      25,7 <-> 4,6
      32 <-> 5,0
      32,1 <-> 5,6/5,7
      32,2 <-> 5,8
      38,5 <-> 6,7
      44,8 <-> 7,2
      44,9 <-> 7,6/7,7
      45 <-> 7,8/7,9
      51,2 <-> 8,1/8,2
      57,7 <-> 9,7
      CU,
      padrino
      @padrino
      Wahrscheinlich sind die beiden baugleich und der Adapter kann die nicht identifizieren, und/oder da ist noch eins in der Nähe.
      Das sieht mir dann nach fahrenheit aus
        @padrino
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @Homoran
        Ne, ist wirklich nur das eine und kein Nachbar der da zwischen funkt. ;)
        Es wird noch toller, denn geht die Temperatur unter Null ändert es wohl erneut seine Identität, dann wird es von rflink gar nicht mehr erkannt (hab aber noch nicht genauer debuggt, aber eins nach dem anderen)...
        Jetzt versuche ich erstmal die Werte zu verstehen.
        Und wie bereits geschrieben, sind es nicht F (32 müsste dann z.B. 0 und nicht 5 sein).
        • padrinoP padrino
          @Homoran
          @padrino
          Dann bliebe noch die Feuchte
          Obwohl 25% rF eher unwahrscheinlich ist
            @padrino
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @Homoran
            Der Sensor hat kein Hygrometer verbaut. =)
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Du müsstest mal die Rohdaten mitposten. Einmal funktionierend und einmal in der kaputten Version.
              Dazu am besten noch passend die falschen / richtigen Temperaturen.
              Matze
              • MatzebhvM Matzebhv
                Matze
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Matzebhv
                So, hab mal versucht ein wenig zu loggen...
                18,9 °C
                20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=30,210,510,1740,510,3720,510,1740,480,1770,480,1770,480,3750,480,3720,480,1800,480,1770,450,1800,480,3720,480,1800,480,1800,450,3720,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3750,450,1800,450,1800,420,3900,420,6990;
                20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1800,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;13;Firstline;ID=0023;TEMP=00bd;
                20;14;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,390,3900,420,6990;
                20;18;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;19;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,390,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,1860,390,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;1A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,570,3900,420,1830,420,1830,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,3780,420,1860,390,1830,420,1860,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,3900,420,6990;
                20;1B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;1C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1860,420,3780,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,3900,420,6990;
                10,6
                20;0F;DEBUG;Pulses=322;Pulses(uSec)=90,120,330,330,1080,330,840,420,810,480,300,240,270,270,270,270,270,270,510,30,510,30,240,300,240,300,240,300,240,300,240,300,480,60,240,300,480,60,480,60,240,300,210,330,240,300,480,60,480,90,450,60,210,300,450,90,210,330,210,330,210,330,210,330,450,90,450,90,450,90,450,90,210,330,210,330,450,90,450,90,450,90,450,90,210,330,450,90,210,330,180,840,690,600,690,600,690,600,690,600,180,360,180,330,180,330,180,360,420,90,420,90,180,360,180,330,180,360,180,360,180,360,420,120,180,360,420,120,420,120,180,360,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,180,360,420,120,180,360,180,360,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,420,120,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,420,120,180,360,420,120,180,360,180,840,660,600,660,600,660,600,660,600,180,360,180,360,150,360,180,360,420,120,420,120,150,390,150,360,180,390,150,390,150,360,420,120,150,360,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,120,420,390,180,360,180,360,180,360,180,120,420,360,180,120,420,120,900,600,690,600,690,600,690,600,690,90,450,90,450,90,450,90,450,330,210,330,210,90,450,90,480,90,450,60,450,60,480,300,240,60,480,300,240,300,240,60,480,60,480,30,510,270,270,270,300,240,330;
                20;10;DEBUG;Pulses=478;Pulses(uSec)=60,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,420,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,390,150,120,420,120,900,630,660,630,660,630,660,630,660,150,390,150,390,150,420,120,390,390,150,390,150,120,420,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,420,120,420,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,420,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,900,630,660,630,630,630,660,630,660,150,420,120,390,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,420,120,390,150,390,150,390,390,150,120,390,390,150,390,150,120,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,420,120,870,630,630,630,660,630,630,630,660,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,420,120,390,390,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,120,390,390,150,150,390,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,900,630,630,630,630,630,660,630,660,150,390,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,120,390,390,150,390,150,150,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,420,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,1140,630,660,630,630,630,630,630,630,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,150,390,360,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,6990;
                20;11;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=30,870,540,1710,510,1740,510,1770,480,3720,480,3720,480,1770,480,1800,480,1770,480,1800,480,3720,480,1770,450,3750,450,1770,450,1800,480,1770,450,1800,450,1770,450,1800,450,3750,450,3780,450,1920,450,6990;
                20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1800,420,3780,420,1830,420,1830,420,1800,420,3810,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1920,420,6990;
                20;13;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1950,420,6990;
                20;14;Firstline;ID=0023;TEMP=006a;
                20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1950,420,6990;
                20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,390,3780,420,1950,390,6990;
                20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,1830,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1980,390,6990;
                20;18;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,420,1830,420,1860,390,1830,420,3810,420,1830,390,3780,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,3810,390,1950,420,6990;
                20;19;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,390,1830,390,3810,420,1830,390,3810,390,1830,420,1860,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,420,6990;
                20;1A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
                20;1B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3840,390,1830,420,3810,390,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3810,390,3810,420,1950,390,6990;
                20;1C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1830,390,1860,420,3780,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
                20;1D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
                So, ab hier würde es dann rflink mit anderem Hertseller und seltsamen Werten anzeigen (das loggen passiert ja nicht am PI unter dem rfl Adapter, sondern mit dem Loader unter Win10)…
                8,5
                20;05;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=0,570,510,1740,510,1740,510,1770,510,3720,480,3750,480,1770,480,1770,480,1770,480,1800,450,3720,480,1770,480,1770,480,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3750,450,1800,450,3870,450,6990;
                20;06;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1800,420,3780,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;07;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;08;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;09;Digitech;ID=008c;TEMP=0201;BAT=LOW;
                20;0A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,390,3810,390,1830,420,1860,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1860,420,1830,390,3810,420,1830,420,3930,390,6990;
                20;0B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,420,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,1830,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,390,3930,390,6990;
                20;0C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1860,420,3810,390,3810,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3900,390,6990;
                20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1830,390,1860,420,3780,390,3810,390,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,390,1860,420,1860,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3780,420,1860,420,3900,390,6990;
                20;0E;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,1830,420,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,1830,390,1860,390,3810,390,1860,420,3900,390,6990;
                20;0F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3900,390,6990;
                20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,420,1860,390,1830,390,1860,420,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,420,1830,420,3930,390,6990;
                20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,390,1860,390,1830,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,390,3930,390,6990;
                20;12;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,6990;
                5,1
                20;16;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=60,600,510,750,480,1800,480,810,450,810,480,810,450,1800,450,810,450,1800,420,840,420,840,450,1800,420,840,420,840,420,840,420,870,420,1830,390,870,420,870,390,1830,420,1830,420,870,390,870,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,420,870,390,870,420,870,390,870,390,870,390,870,360,870,390,870,390,3930,270,1860,390,870,390,1860,390,870,360,900,390,900,390,1860,390,900,390,1890,390,900,360,900,390,1860,360,900,390,900,360,900,390,900,360,1890,390,900,360,900,360,1860,390,1890,360,900,360,900,360,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,930,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,330,930,360,930,330,3990,240,1890,330,930,330,1920,360,930,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,960,330,960,330,960,300,1950,330,960,300,960,330,1920,330,1950,300,960,330,960,300,1950,300,1920,330,1950,300,1950,300,1950,300,960,330,960,300,960,300,960,300,960,300,990,300,960,300,960,300,4020,180,1950,300,960,300,1950,300,960,300,960,300,960,300,1950,300,960,300,1950,300,960,300,960,300,1950,300,960,300,990,300,990,270,960,300,1950,300,990,300,960,300,1950,300,1950,330,960,300,960,330,1950,300,1950,300,1950,330,1920,330,1920,330,930,330,960,300,960,330,960,330,960,330,960,330,930,330,960,330,3990,210,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,930,330,930,330,1890,330,930,330,960,330,1920,330,1920,330,930,330,930,360,1920,330,1920,330,1920,360,1890,330,1890,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,330,930,330,930,360,930,330,3990,240,1890,360,930,330,1920,360,930,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,1890,360,930,330,930,360,1890,330,930,360,930,360,930,330,930,360,1890,330,930,360,930,330,1920,360,1890,360,930,360,930,360,1890,330,1890,360,1890,360,1890,330,1890,360,930,330,930,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,360,930,360,3960,240,1890,360,930,360,1890,330,930,360,930,360,930,360,1890,360,930,330,1890,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,900,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,930,330,1890,360,1890,360,900,360,930,360,1890,330,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,930,360,930,360,900,360,900,360,930,360;
                20;17;DEBUG;Pulses=36;Pulses(uSec)=570,3720,480,1770,510,1740,480,1800,480,1800,480,1770,450,3750,450,1770,480,3750,450,1800,450,1770,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3870,450,6990;
                20;18;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,420,1710,420,1710,420,1800,420,1830,420,3780,420,1800,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,3870,420,6990;
                20;19;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,390,1740,390,1800,420,1800,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;1A;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1710,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
                20;1B;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
                20;1C;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
                20;1D;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
                20;1E;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,3930,420,6990;
                20;1F;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1860,390,1860,420,3780,420,1860,420,3810,390,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3930,390,6990;
                20;20;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;21;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,390,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;22;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
                20;23;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,420,1830,390,3930,390,6990;
                20;24;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1770,360,1800,420,1860,390,1860,390,3780,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;25;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,360,1830,420,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,420,1860,390,3900,390,6990;
                20;26;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;27;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;28;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,390,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;29;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3960,390,1950,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;2A;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,420,1860,390,1860,390,3900,390,6990;
                20;2B;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,390,1830,420,1830,390,1860,420,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
                20;2C;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,390,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
                20;2D;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;2E;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;2F;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,6990;
                4,9
                20;0B;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=30,900,510,1770,480,1770,510,1770,480,3720,450,3750,480,1770,480,1800,450,1800,480,1770,480,1800,450,3750,480,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3780,450,1800,450,1800,420,3900,450,6990;
                20;0C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
                20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3870,420,6990;
                20;0E;Digitech;ID=008c;TEMP=0102;BAT=LOW;
                20;0F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,390,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,390,1860,420,1860,390,3900,420,6990;
                20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,420,3810,390,3780,420,1860,420,1860,390,1860,420,1830,390,1860,420,3810,420,1830,390,1860,420,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,420,6990;
                20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3780,420,1860,390,1860,420,1860,390,3810,390,3810,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,3810,390,1860,390,1860,420,1830,390,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,3900,390,6990;
                20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,3780,420,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,420,6990;
                20;13;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3780,420,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,3810,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,420,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,1860,420,1830,390,3930,420,6990;
                20;14;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,3780,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3960,390,1950,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3810,390,1830,420,1860,420,1860,390,3780,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,390,1860,390,1860,420,3780,390,1860,390,1860,420,1830,390,1860,420,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,3900,420,6990;
                20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3780,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
                20;18;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=480,1890,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,6990;
                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @Matzebhv
                  18,9 °C
                  10,6
                  8,5
                  5,1
                  4,9
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  @padrino Das scheint ein Problem mit der RF-Link Firmware zu sein, da kann der Adapter nichts dafür. Die Temperatur kommt als Hex-Wert und wird wie folgt berechnet:
                  TEMP=9999 => Temperature celcius (hexadecimal), high bit contains negative sign, needs division by 10 (0xC0 = 192 decimal = 19.2 degrees)
                  => (example negative temperature value: 0x80DC, high bit indicates negative temperature 0xDC=220 decimal the client side needs to divide by 10 to get -22.0
                  Dein erstes Beispiel: TEMP=00bd -> 189 Dezimal / 10 = 18,9
                  Zweites Beispiel : TEMP=006a -> 106 Dezimal / 10 = 10,6
                  Ab dem dritten passt das dann nicht mehr, Temperatur ist 8,5. Übertragen wird TEMP=0201 -> Dezimal 513/10 = 51,3
                  RF-Link übermittelt hier leider die falschen Daten, du solltest im Forum mal eine Anfrage stellen https://www.letscontrolit.com/forum/viewforum.php?f=8
                  Allerdings tut sich mit der Firmware schon länger nichts mehr. R48 hast du aber drauf, oder?
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @Matzebhv
                    Yep, R48 ist drauf.
                    Hatte im Forum auch schon einen Beitrag in der Richtung verfasst...
                    https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=6451
                    Könnte mir vorstellen, dass das Problem darin liegt, dass die Firmware plötzlich denkt, es wäre ein Thermometer einer anderen Firmen und daher den hex Wert an einer falschen ausliest...
                    • padrinoP padrino
                      @Matzebhv
                      Yep, R48 ist drauf.
                      MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      @padrino Das geht definitiv in die Richtung. Du kannst jetzt auf Reaktion warten oder vielleicht einfach das Thermometer tauschen. Firmwaretechnisch wird jetzt ja schon länger vertröstet. Keine Ahnung ob da noch was kommt.
