<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">hab hier ein 433mHz Thermometer, das im "normalen" Themperaturbereich (= um 20°) super mit rflink funktioniert, sprich, regelmäsig empfangen wird und auch "saubere Daten" liefert. :)<br />
Allerdings, wenn die Themperatur so etwa die 10° erreicht beginnt die Metamorphose. ;)<br />
Die Werte sind plötzlich viel zu hoch (wie man in der Liste unten sehen kann).<br />
Die Werte in Klammern sind die, die die original Station zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigt.<br />
Nicht nur, dass ich mir keinen Rheim drauf machen kann, welche Formel ich bäuchte um den korrekten Wert zu erhalten (ich weiß Fahrenheit sind es nicht <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--relieved" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":relieved:" alt="😌" /> ), nein, es ist sogar so, dass der selbe Wert (hex) des Thermometers teils von der Station mit einem anderen Wert angezeigt wird (und das passt doch gar nicht <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /> ). :(</p>
<p dir="auto">Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen...</p>
<p dir="auto">Wert<br />
rflink adapter &lt;-&gt;  Station  (°C)<br />
25,6  &lt;-&gt; 4,3<br />
25,7 &lt;-&gt; 4,6<br />
32 &lt;-&gt; 5,0<br />
32,1 &lt;-&gt; 5,6/5,7<br />
32,2 &lt;-&gt; 5,8<br />
38,5 &lt;-&gt; 6,7<br />
44,8 &lt;-&gt; 7,2<br />
44,9 &lt;-&gt; 7,6/7,7<br />
45 &lt;-&gt; 7,8/7,9<br />
51,2 &lt;-&gt; 8,1/8,2<br />
57,7 &lt;-&gt; 9,7</p>
<p dir="auto">Dass das Thermometer wenn es "geht" von rflink als Marke "Firstline" erkannt wird, aber wenn es "spinnt" plötzlich eins von "Digitech" ist, versuche ich erst gar nicht zu verstehen... <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f613.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sweat" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":sweat:" alt="😓" /></p>
<p dir="auto">CU,<br />
padrino</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21178/rflink-adapter-zeigt-seltsame-werte-bzw-belegt-werte-doppelt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:21:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21178.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 00:41:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Fri, 29 Mar 2019 21:25:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> Das geht definitiv in die Richtung. Du kannst jetzt auf Reaktion warten oder vielleicht einfach das Thermometer tauschen. Firmwaretechnisch wird jetzt ja schon länger vertröstet. Keine Ahnung ob da noch was kommt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/248138</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/248138</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Mar 2019 21:25:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Fri, 29 Mar 2019 21:20:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/matzebhv" aria-label="Profile: Matzebhv">@<bdi>Matzebhv</bdi></a><br />
Yep, R48 ist drauf.<br />
Hatte im Forum auch schon einen Beitrag in der Richtung verfasst...<br />
<a href="https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=10&amp;t=6451" rel="nofollow ugc">https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=10&amp;t=6451</a></p>
<p dir="auto">Könnte mir vorstellen, dass das Problem darin liegt, dass die Firmware plötzlich denkt, es wäre ein Thermometer einer anderen Firmen und daher den hex Wert an einer falschen ausliest...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/248134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/248134</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Mar 2019 21:20:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Fri, 29 Mar 2019 19:02:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a> Das scheint ein Problem mit der RF-Link Firmware zu sein, da kann der Adapter nichts dafür. Die Temperatur kommt als Hex-Wert und wird wie folgt berechnet:</p>
<p dir="auto">TEMP=9999 =&gt; Temperature celcius (hexadecimal), high bit contains negative sign, needs division by 10 (0xC0 = 192 decimal = 19.2 degrees)<br />
=&gt; (example negative temperature value: 0x80DC, high bit indicates negative temperature 0xDC=220 decimal the client side needs to divide by 10 to get -22.0</p>
<p dir="auto">Dein erstes Beispiel: TEMP=00bd -&gt; 189 Dezimal / 10 = 18,9<br />
Zweites Beispiel : TEMP=006a -&gt; 106 Dezimal / 10 = 10,6</p>
<p dir="auto">Ab dem dritten passt das dann nicht mehr, Temperatur ist 8,5. Übertragen wird TEMP=0201 -&gt; Dezimal 513/10 = 51,3</p>
<p dir="auto">RF-Link übermittelt hier leider die falschen Daten, du solltest im Forum mal eine Anfrage stellen <a href="https://www.letscontrolit.com/forum/viewforum.php?f=8" rel="nofollow ugc">https://www.letscontrolit.com/forum/viewforum.php?f=8</a></p>
<p dir="auto">Allerdings tut sich mit der Firmware schon länger nichts mehr. R48 hast du aber drauf, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/248104</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/248104</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Mar 2019 19:02:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Fri, 29 Mar 2019 17:49:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/matzebhv" aria-label="Profile: Matzebhv">@<bdi>Matzebhv</bdi></a></p>
<p dir="auto">So, hab mal versucht ein wenig zu loggen...</p>
<p dir="auto">18,9  °C</p>
<pre><code>20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=30,210,510,1740,510,3720,510,1740,480,1770,480,1770,480,3750,480,3720,480,1800,480,1770,450,1800,480,3720,480,1800,480,1800,450,3720,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3750,450,1800,450,1800,420,3900,420,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1800,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
20;13;Firstline;ID=0023;TEMP=00bd;
20;14;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,390,3900,420,6990;
20;18;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
20;19;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,390,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,1860,390,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
20;1A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,570,3900,420,1830,420,1830,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,3780,420,1860,390,1830,420,1860,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,3900,420,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1860,420,3780,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,3780,420,1860,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,3780,420,1860,420,1860,420,3900,420,6990;
20;1C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1860,420,3780,420,3780,420,1860,420,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,3900,420,6990;
</code></pre>
<p dir="auto">10,6</p>
<pre><code>20;0F;DEBUG;Pulses=322;Pulses(uSec)=90,120,330,330,1080,330,840,420,810,480,300,240,270,270,270,270,270,270,510,30,510,30,240,300,240,300,240,300,240,300,240,300,480,60,240,300,480,60,480,60,240,300,210,330,240,300,480,60,480,90,450,60,210,300,450,90,210,330,210,330,210,330,210,330,450,90,450,90,450,90,450,90,210,330,210,330,450,90,450,90,450,90,450,90,210,330,450,90,210,330,180,840,690,600,690,600,690,600,690,600,180,360,180,330,180,330,180,360,420,90,420,90,180,360,180,330,180,360,180,360,180,360,420,120,180,360,420,120,420,120,180,360,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,180,360,420,120,180,360,180,360,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,420,120,180,360,180,360,420,120,420,120,420,120,420,120,180,360,420,120,180,360,180,840,660,600,660,600,660,600,660,600,180,360,180,360,150,360,180,360,420,120,420,120,150,390,150,360,180,390,150,390,150,360,420,120,150,360,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,120,420,390,180,360,180,360,180,360,180,120,420,360,180,120,420,120,900,600,690,600,690,600,690,600,690,90,450,90,450,90,450,90,450,330,210,330,210,90,450,90,480,90,450,60,450,60,480,300,240,60,480,300,240,300,240,60,480,60,480,30,510,270,270,270,300,240,330;
20;10;DEBUG;Pulses=478;Pulses(uSec)=60,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,420,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,390,150,120,420,120,900,630,660,630,660,630,660,630,660,150,390,150,390,150,420,120,390,390,150,390,150,120,420,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,420,120,420,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,420,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,900,630,660,630,630,630,660,630,660,150,420,120,390,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,420,120,390,150,390,150,390,390,150,120,390,390,150,390,150,120,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,420,120,870,630,630,630,660,630,630,630,660,150,390,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,420,120,390,390,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,120,390,390,150,150,390,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,120,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,900,630,630,630,630,630,660,630,660,150,390,120,420,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,120,390,390,150,390,150,150,420,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,150,420,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,1140,630,660,630,630,630,630,630,630,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,150,390,360,150,150,390,390,150,390,150,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,150,420,390,150,150,390,150,390,150,390,150,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,120,390,390,150,390,150,390,150,390,150,150,390,390,150,150,390,150,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=30,870,540,1710,510,1740,510,1770,480,3720,480,3720,480,1770,480,1800,480,1770,480,1800,480,3720,480,1770,450,3750,450,1770,450,1800,480,1770,450,1800,450,1770,450,1800,450,3750,450,3780,450,1920,450,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1800,420,3780,420,1830,420,1830,420,1800,420,3810,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1920,420,6990;
20;13;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1950,420,6990;
20;14;Firstline;ID=0023;TEMP=006a;
20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,3780,420,1950,420,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,390,3780,420,1950,390,6990;
20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,1830,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1980,390,6990;
20;18;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,420,1830,420,1860,390,1830,420,3810,420,1830,390,3780,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,3810,390,1950,420,6990;
20;19;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,390,1830,390,3810,420,1830,390,3810,390,1830,420,1860,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,420,6990;
20;1A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3840,390,1830,420,3810,390,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3810,390,3810,420,1950,390,6990;
20;1C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1830,390,1860,420,3780,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,3810,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
20;1D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1950,390,6990;
</code></pre>
<p dir="auto">So, ab hier würde es dann rflink mit anderem Hertseller und seltsamen Werten anzeigen (das loggen passiert ja nicht am PI unter dem rfl Adapter, sondern mit dem Loader unter Win10)…</p>
<p dir="auto">8,5</p>
<pre><code>20;05;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=0,570,510,1740,510,1740,510,1770,510,3720,480,3750,480,1770,480,1770,480,1770,480,1800,450,3720,480,1770,480,1770,480,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3750,450,1800,450,3870,450,6990;
20;06;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1800,420,3780,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
20;08;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3900,420,6990;
20;09;Digitech;ID=008c;TEMP=0201;BAT=LOW;
20;0A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,420,3780,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,390,3810,390,1830,420,1860,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1860,420,1830,390,3810,420,1830,420,3930,390,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,420,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,1830,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,390,3930,390,6990;
20;0C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1860,420,3810,390,3810,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3900,390,6990;
20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1830,390,1860,420,3780,390,3810,390,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3780,390,1860,420,1860,420,1830,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,1860,390,3780,420,1860,420,3900,390,6990;
20;0E;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,1830,420,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,1830,390,1860,390,3810,390,1860,420,3900,390,6990;
20;0F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3900,390,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,420,1860,390,1830,390,1860,420,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,420,1830,420,3930,390,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,420,1830,390,1860,390,1830,420,3810,390,3810,390,1860,420,1830,390,1860,420,1830,420,3810,390,1830,420,1860,390,1860,390,1830,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1830,390,3930,390,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,6990;
</code></pre>
<p dir="auto">5,1</p>
<pre><code>20;16;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=60,600,510,750,480,1800,480,810,450,810,480,810,450,1800,450,810,450,1800,420,840,420,840,450,1800,420,840,420,840,420,840,420,870,420,1830,390,870,420,870,390,1830,420,1830,420,870,390,870,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,420,870,390,870,420,870,390,870,390,870,390,870,360,870,390,870,390,3930,270,1860,390,870,390,1860,390,870,360,900,390,900,390,1860,390,900,390,1890,390,900,360,900,390,1860,360,900,390,900,360,900,390,900,360,1890,390,900,360,900,360,1860,390,1890,360,900,360,900,360,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,930,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,330,930,360,930,330,3990,240,1890,330,930,330,1920,360,930,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,960,330,960,330,960,300,1950,330,960,300,960,330,1920,330,1950,300,960,330,960,300,1950,300,1920,330,1950,300,1950,300,1950,300,960,330,960,300,960,300,960,300,960,300,990,300,960,300,960,300,4020,180,1950,300,960,300,1950,300,960,300,960,300,960,300,1950,300,960,300,1950,300,960,300,960,300,1950,300,960,300,990,300,990,270,960,300,1950,300,990,300,960,300,1950,300,1950,330,960,300,960,330,1950,300,1950,300,1950,330,1920,330,1920,330,930,330,960,300,960,330,960,330,960,330,960,330,930,330,960,330,3990,210,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,1920,330,930,330,930,330,930,330,930,330,1890,330,930,330,960,330,1920,330,1920,330,930,330,930,360,1920,330,1920,330,1920,360,1890,330,1890,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,330,930,330,930,360,930,330,3990,240,1890,360,930,330,1920,360,930,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,1890,360,930,330,930,360,1890,330,930,360,930,360,930,330,930,360,1890,330,930,360,930,330,1920,360,1890,360,930,360,930,360,1890,330,1890,360,1890,360,1890,330,1890,360,930,330,930,360,930,360,930,330,930,360,930,330,930,360,930,360,3960,240,1890,360,930,360,1890,330,930,360,930,360,930,360,1890,360,930,330,1890,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,900,330,930,360,930,360,1890,360,930,360,930,330,1890,360,1890,360,900,360,930,360,1890,330,1890,360,1890,360,1890,360,1890,360,930,360,930,360,900,360,900,360,930,360;
20;17;DEBUG;Pulses=36;Pulses(uSec)=570,3720,480,1770,510,1740,480,1800,480,1800,480,1770,450,3750,450,1770,480,3750,450,1800,450,1770,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3870,450,6990;
20;18;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,420,1710,420,1710,420,1800,420,1830,420,3780,420,1800,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,3870,420,6990;
20;19;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,390,1740,390,1800,420,1800,420,1830,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
20;1A;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1710,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
20;1C;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1860,420,3900,420,6990;
20;1D;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,3930,420,6990;
20;1E;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=480,1710,390,1740,390,1800,420,1830,420,1860,420,3780,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1860,420,3930,420,6990;
20;1F;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1800,420,1860,390,1860,420,3780,420,1860,420,3810,390,1860,420,1860,420,1830,420,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3930,390,6990;
20;20;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;21;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,390,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;22;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
20;23;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,420,1830,390,3930,390,6990;
20;24;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1770,360,1800,420,1860,390,1860,390,3780,420,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
20;25;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,360,1830,420,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,420,1860,390,3900,390,6990;
20;26;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;27;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,360,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;28;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,390,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
20;29;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3960,390,1950,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;2A;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,1830,390,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,420,1860,390,1860,390,3900,390,6990;
20;2B;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,390,1830,420,1830,390,1860,420,3810,390,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
20;2C;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,390,1830,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,3930,390,6990;
20;2D;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1770,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;2E;DEBUG;Pulses=34;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;2F;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=450,1770,360,1740,360,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,6990;
</code></pre>
<p dir="auto">4,9</p>
<pre><code>20;0B;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=30,900,510,1770,480,1770,510,1770,480,3720,450,3750,480,1770,480,1800,450,1800,480,1770,480,1800,450,3750,480,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3780,450,1800,450,1800,420,3900,450,6990;
20;0C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,3900,420,6990;
20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,3810,420,1830,420,1830,420,3870,420,6990;
20;0E;Digitech;ID=008c;TEMP=0102;BAT=LOW;
20;0F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=510,1860,420,1830,420,3780,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,3810,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,390,3810,420,1830,420,1860,420,1830,420,1830,420,1860,420,1830,420,3810,390,1860,420,1860,390,3900,420,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,420,3810,390,3780,420,1860,420,1860,390,1860,420,1830,390,1860,420,3810,420,1830,390,1860,420,1860,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,420,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3780,420,1860,390,1860,420,1860,390,3810,390,3810,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,3810,390,1860,390,1860,420,1830,390,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,3900,390,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,390,3810,390,3780,420,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,420,6990;
20;13;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3780,420,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,3810,420,1860,420,1830,390,1860,420,1860,390,1830,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,420,1860,390,1860,420,1830,390,3810,390,1860,420,1830,390,3930,420,6990;
20;14;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,3780,390,1860,420,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;15;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3960,390,1950,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,3930,390,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,420,3810,390,1830,420,1860,420,1860,390,3780,420,3810,420,1860,390,1830,420,1860,390,1860,390,1860,420,3780,390,1860,390,1860,420,1830,390,1860,420,1860,420,1860,390,3780,420,1860,390,1860,390,3900,420,6990;
20;17;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,1890,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,3780,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,3810,390,1830,390,1860,390,3930,390,6990;
20;18;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=480,1890,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1830,390,3810,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3810,390,1860,390,1860,390,6990;
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/248080</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/248080</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Mar 2019 17:49:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Sun, 24 Mar 2019 09:17:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Du müsstest mal die Rohdaten mitposten. Einmal funktionierend und einmal in der kaputten Version.<br />
Dazu am besten noch passend die falschen / richtigen Temperaturen.</p>
<p dir="auto">Matze</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245893</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245893</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Mar 2019 09:17:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Wed, 20 Mar 2019 13:04:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Der Sensor hat kein Hygrometer verbaut. =)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244567</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244567</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 13:04:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Wed, 20 Mar 2019 11:56:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a><br />
Dann bliebe noch die Feuchte</p>
<p dir="auto">Obwohl 25% rF eher unwahrscheinlich ist</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244540</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244540</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:56:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Wed, 20 Mar 2019 11:43:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ne, ist wirklich nur das eine und kein Nachbar der da zwischen funkt. ;)<br />
Es wird noch toller, denn geht die Temperatur unter Null ändert es wohl erneut seine Identität, dann wird es von rflink gar nicht mehr erkannt (hab aber noch nicht genauer debuggt, aber eins nach dem anderen)...<br />
Jetzt versuche ich erstmal die Werte zu verstehen.<br />
Und wie bereits geschrieben, sind es nicht F (32 müsste dann z.B. 0 und nicht 5 sein).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244534</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244534</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:43:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to rflink adapter zeigt seltsame Werte bzw. belegt Werte doppelt on Wed, 20 Mar 2019 06:47:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrino" aria-label="Profile: padrino">@<bdi>padrino</bdi></a><br />
Wahrscheinlich sind die beiden baugleich und der Adapter kann die nicht identifizieren,  und/oder da ist noch eins in der Nähe.<br />
Das sieht mir dann nach fahrenheit aus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244410</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 06:47:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
