  4. Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen
    5.8k
blockly
50 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @paul53 Danke, prima, dann kann ich dieses Skript als Grundlage für weitere
    Sollwert Konstellationen einsetzen.
    Gute Nacht
    Gruß Michael
    @Altersrentner Ich würde allerdings eine Hysterese einbauen, da sonst der Aktor (die Pumpe) zu oft schaltet.
      @Altersrentner sagte:
      Ist das OK?
      Wenn die Pumpe EG nur für das Wohnzimmer zuständig ist, dann ja.
      Altersrentner
      @paul53 Danke für Deine Nachfrage,
      ja die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
      Und danke für die Bemerkung hinsichtlich Hysterese.
      Kannst du mir bitte noch diese Fragen beantworten,
      "Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter."
      "Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?"
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        ... und im EG gibt es nur einen Raumtemperaturfühler, d.h. alle Heizkreisventile laufen parallel bzw. sind ständig geöffnet, da die Pumpe gesteuert wird ?
        Variable WZ_heizen - was verbirgt sich dahinter
        Das ist die Wärmeanforderung des Wohnzimmers, denn ich bin davon ausgegangen, dass es im EG mehrere Räume gibt, deren Heizkreisventile separat gesteuert werden.
        Wert ist keine übliche Variable, sondern eine Eigenschaft des Tiggerdatenpunktes, die den Temperaturmesswert enthält.
          Altersrentner
          @paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
          Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
          Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
          Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.
          Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
          "Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
          In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
          Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
          Hier das zugehörige Blockly.
          Ein schönes Wochenende wünscht
          Michael
          • A Altersrentner
            Michael
            @Altersrentner Welche Kriterien gelten für die Sollwerte der Wand- und Fussbodentemperaturen ?
              Altersrentner
              @paul53 Danke für Deine Frage,
              Anbei der Makroausschnitt.
              wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann
                 VentilWandhzgHK2 einschalten
              endewenn
              enn T__WhHk2 >= 25,0 dann
                 VentilWandhzgHK2 ausschalten
              endewenn
              wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann
                 VentilFussbWZ einschalten
              endewenn
              wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann
                 VentilFussbWZ ausschalten
              endewenn
              Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
              Danke,
              Gruß Michael
              A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                endewenn
                endewenn
                endewenn
                endewenn
                Danke,
                Gruß Michael
                Altersrentner
                Hallo paul53, hast Du nicht bitte eine Idee hinsichtlich meiner Frage?
                Ich komme nicht weiter.
                Gru? Michael
                • A Altersrentner
                  endewenn
                  endewenn
                  endewenn
                  endewenn
                  Danke,
                  Gruß Michael
                  Konstante Wandtemperaturen machen keinen Sinn. Sie sollten abhängig von der Aussentemperatur sein. Du hast einen Aussentemperatursensor ?
                  Wie wird die VLT Puffer gemessen ? Im Vorlauf vom Puffer oder direkt im oberen Bereich des Pufferspeichers ?
                  • A Altersrentner
                    Michael
                    Nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Schalter auf Automatik zurück gesetzt werden. Das macht man mit enem Zeitplan(schedule).
                    • A Altersrentner
                      Gru? Michael
                      @Altersrentner Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.
                      VLT Puffer und den Schalter "Hand Auto" würde ich in der Steuerung für die Geschoss-Pumpen auswerten, etwa so
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Altersrentner
                        @paul53 Hallo, danke für Deine Hilfe. So wie ich mir das Heizungssystem ausgedacht habe läuft es viele Jahre zu unserer vollsten zufriedenheit. Befreundete Heizungsleute haben mir bestätigt, das es so optimal installiert ist. Nur bei der Installation war es ein enormer Aufwand überall die Fühler zu platzieren.
                        Heute würde ich natürlich keine Funksensoren mehr nehmen aber damals???
                        Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.
                        Gruß Michael
                        • A Altersrentner
                          Gruß Michael
                          Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.
                            Altersrentner
                            @paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:
                            Das hast du richtig erkannt denn es ist so. Ich hätte natürlich den Regler in die Zeichnung einfügen können aber leider vergessen.
                            Gruß Michael
                              Altersrentner
                              Deine Antwort kam als ich noch geschrieben habe, Die Temperatur im Puffer ist ja in den einzelnen Schichten unterschiedlich warm und wenn die Sonne heizt sehr hoch. Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°
                              • A Altersrentner
                                Damit sind meine Fragen zur Hydraulik beantwortet.
                                Eine Frage habe ich noch zur Wandheizung: Ist die genauso träge wie die FBH (Rohre in Estrich) ?
                                Hast Du im OG nur einen Raumtemperatursensor ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im OG nur einen Raum gibt.
                                  Altersrentner
                                  Das war mein Ansatz für die 1A7.
                                  In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?
                                  • A Altersrentner
                                    Nein, das Ergebnis eines Vergleiches ist wahr oder falsch und das liefern die Datenpunkte selbst. Mein Blockly funktioniert genau so wie Deines, ist nur etwas einfacher.
                                      Altersrentner
                                      @paul53 DANKE!!
                                      Steht einfacher auch für sicheres schalten?
                                      • A Altersrentner
                                        @paul53 DANKE!!
                                        Nein, die Funktionalität ist identisch. "Einfacher" steht für weniger Resourcenverbrauch (RAM, CPU-Last).
                                          Altersrentner
                                          @paul53 Danke!!
