  4. (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr
multihost
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • P Offline
    paul.honka
    Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich den Slave aus der Hosts Oberfläche starte,
    gibt es keinen Eintag im log.
    Beste Grüsse paul
    • P paul.honka
      Beste Grüsse paul
      @paul-honka
      Hast du auf dem Master die IP von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 geändert?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110
      • P Offline
        paul.honka
        @paul-honka sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
        Ja mehrfach beide neu gebootet, immer den Master zuerst. Der Slave wird nicht grün / online.
        Beste Grüsse paul
        Jo das war es. Die Beschreibung ist aber auch ein wenig verwirrend.
        Man sollte auf beiden Systemen ./iobroker setup custom ausführen und dann
        die Einstellungen vergleichen.
        Nochmals Besten Dank Homoran.
        Beste Grüsse paul
        • P paul.honka
          Beste Grüsse paul
          Beste Grüsse paul
          @paul-honka sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
          Jetzt besser?
          • P Offline
            paul.honka
            @Homoran sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
            Jetzt besser?
            Ja ist jetzt eindeutig, jetzt nur noch das löschen von Hosts anpassen, ist noch alter Admin.
            Beste Grüsse paul
            • P paul.honka
              Jetzt besser?
              Beste Grüsse paul
              Nö.
              Die gesamte Doku ist noch auf admin v2
              Dahingehend wird nichts mehr angepasst. Da wird eine komplett neue Doku gerade erstellt
              • P Offline
                paul.honka
                Einen hab ich noch. Habe gerade auf dem Slave den Ble Adapter installiert. Wird nicht grün, alle Ampeln auf root, auch der verbunden mit Host. Im Log keine Störmeldungen.
                Im Solobetrieb hat er funktioniert.
                Beste Grüsse paul
                • P paul.honka
                  Beste Grüsse paul
                  @paul-honka
                  Hattest du genau diesen Pi schon solo?
                  Dann plattgemacht oder komplett mit allen Installationen zum slave erklärt?
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Iobrokerverzeichnis gelöscht und mit der neuen Installationsroutine installiert. Einmal hochgefahren eingerichtet und Multihost installiert.
                    Beste Grüsse paul
                    • P paul.honka
                      Beste Grüsse paul
                      @paul-honka
                      Gut.
                      Dann weiß ich im Moment auch nicht weiter
                      • P Offline
                        paul.honka
                        In log vom Slave steht folgendes:
                        host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.953 error startInstance ble.0: cannot find start file!
                        host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.948 info object change system.adapter.ble.0
                        Beste Grüsse paul
                        • P paul.honka
                          Beste Grüsse paul
                          @paul-honka
                          Schuss ins Blaue:
                          Instanz und Adapter (!) löschen
                          über die Konsole auf dem Master
                          npm cache clean -f
                          wenn sudo gefordert bitte mit sudo -H!
                          Anschließend neu installieren
                          Andere Möglichkeit:
                          Hast du ioBroker über curl... installiert? (oder npm install...)
                          Bei curl... könnte der Installations-Fixer helfen
                          • P Offline
                            paul.honka
                            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                            Instanz und Adapter gelöscht.
                            npm cache clean -f ausgeührt als pi, keine Aufforderung nach sudo.
                            Folgende Meldung kam:
                               │       New minor version of npm available! 6.7.0 → 6.8.0       │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.8.0   │
                               │               Run npm install -g npm to update!               │
                            Updaten auf 6.8.0 ?? Die Installation ist mit curl auf beiden Servern gelaufen.
                            Führe jetzt nochmal auf beiden Servern den Installations-Fix aus.
                            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                            Dann neubooten und und den ble Adapter neu installieren ??
                            Beste Grüsse paul
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Habe nach dem Installationsfix, neubooten dann den ble Adapter für den Slave neu installiert.
                              Es kommen jetzt folgende Meldungen von Slave :
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.375	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.371	info	object change system.adapter.ble.0
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.668	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.664	info	object change system.adapter.ble.0
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.809	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.796	info	object change system.adapter.ble.0
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.096	warn	does not start any instances on this host
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.091	info	41 instances found
                              host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:46.842	info	InMemoryDB 192.168.0.80:9001 connected
                              Findet der den Admin nicht ? Admin nachinstallieren, wenn ja wie??
                              Andere Frage noch, dein Tinkerimage ist schon mit der neuen curl Routine oder muss man den Fix auch laufen lassen.
                              Ist das Image auch für den Tinker S ?? Habe nichts im ReadMe gefunden welcher Typ unterstützt wird, alle??
                              Beste Grüsse paul
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Homoran keine Idee mehr !!
                                Beste Grüsse paul
                                • P paul.honka
                                  Beste Grüsse paul
                                  Welches?
                                  In der Liste sind diese Markiert, die UNBEDINGT den Fixer brauchen, das letzte könnte auch noch nicht den allerletzten Stand des Fixers habn.
                                  Aber so ganz werde ich aus (den Fehlern) deiner Installation nicht schlau.
                                  Du hast doch den ble auf dem Slave vom Master aus installiert, oder?
                                  Vorher auf dem slave den Fix laufen lassen?
                                  diesen rebootet?
                                  und er wird im Master wieder grün angezeigt?
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    Auf beiden Systemen ist der Fix gelaufen.
                                    Der Slave ist gekoppelt und ist grün im Master.
                                    Der ble Adapter würde auf den Slave installiert.
                                    Fehlermeldungen siehe oben.
                                    Beide Systeme neu gebootet. Slave immer noch grün.
                                    Die Bild Instanz hat ne dreifach rote Ampel.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • P Offline
                                      paul.honka
                                      Habe heute den Master und den Slave für den Multihostbetrieb komplett mit der neuen Instalationsroutine aufgesetzt.
                                      Im Masterhost wurde ein altes Backup zuückgespielt. Der Slavehosts hat nur die zwei Standinstanzen.
                                      Die beiden Hosts sind gekoppelt und grün. Dann den BLE Adapterauf dem Slavehost (Sted2) wieder installiert, bleibt wieder rot.
                                      Wenn ich die Konfiguration des BLE Adapters aufrufe, kommt folgendes : File index.html not found
                                      Und hier das Log
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.862 info exit 0
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.853 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
                                      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:45:44.849 info object change system.adapter.ble.0
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.812 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.782 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.752 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.722 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.691 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.661 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.631 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.600 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.569 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.540 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.511 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.482 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.454 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:44.448 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
                                      iobroker 2019-03-18 09:45:43.703 info add ble --host IOBroker-Sted2
                                      Dann habe ich den Sonnoffadapter und den Zigbeeadapter installiert. Beide laufen und angemeldete Geräte sind in den Objekten wieder zu finden und zeigen Werte oder lassen sich bedienen.
                                      Jetzt habe ich versucht den BLE Adapter auf dem Masterhost (Sted1) zu installieren, kommt auch: File index.html not found
                                      Hier das Log
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.856 info exit 0
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.851 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
                                      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:24.844 info object change system.adapter.ble.0
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.807 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.777 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.746 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.715 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.685 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.654 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.623 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.592 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.561 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.532 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.503 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.474 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.439 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:24.432 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
                                      iobroker 2019-03-18 09:50:23.611 info add ble --host IOBroker-Sted1
                                      host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:11.289 info object change system.adapter.ble.0
                                      Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Mit fällt noch ein, vor einem haben Jahr hatte ich in einem reinen Masterbetrieb schon mal den BLE Adapter installiert.
                                      Liegt da den irgendwo noch ne Leiche im Backup , o.ä. ??
                                      Oder kommt der BLE Adapter mit dem Multihostbetrieb nicht klar?
                                      Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
                                      Beste Grüsse Paul
