  4. (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr
multihost
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • P paul.honka
    Habe heute einen ioBroker Slave / Multihost eingerichtet. Hauptsytem ist ein Tinker S 192.168.0.80 .
    Nach Installationsanleitung einen neuen ioBroker auf einem PI3+ installiert 192.168.0.71 .
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    Dann den PI mit 192.168.0.71:8081 gestartet und eingerichtet.
    Mit Putty den Multihost eingerichtet.
    ./iobroker setup custom die IP vom Tinker S eingetragen.
    Dann den PI3 neu gestartet. Der neue Pi3 ist dann im Tinker S als Host aufgelistet.
    Der ioBroker vom Pi3+ ist nach neubooten nicht mehr über die Weboberfläche erreichbar,
    ein pgrep -l io zeigt, das nur der iobroker.js-con läuft kein Admin, kein Discovery.
    Starte ich den Admin mit iobroker start admin.0 kommen folgende Meldungen:
      events.js:183
          throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.0.80:9000
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    Node 8.15.0 , nodjs 8.15.0 , npm 6.9.0
    Mehrmahs den ioBroker gestartet bzw neugebootet. Was kann das sein??
    Beste Grüsse paul
    @paul-honka sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
    Dann den PI3 neu gestartet. Der ioBroker ist danach nicht mehr über die Weboberfläche
    erreichbar,
    Das ist richtig so.
    Wenn es nicht so wäre, wäre etwas falsch gelaufen.
    Das sollst du auch nicht
    bei Objects und states?
    Nutzst du redis?
    • P Offline
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      Die IP vom Tinker wurde am Slave bei der Multihostkonfiguration eingegeben.
      Benutze kein redis. Auf dem Master ist der Slave unter Objekte mit seiner Host ID eingetragen.
      Beste Grüsse paul
      • P paul.honka
        Beste Grüsse paul
        Klar - aber da muss sie zweimal eingegeben werden.
        und wo ist dann das Problem?
        der Slave wird über den Admin des Masters konfiguriert
        • P Offline
          paul.honka
          @Homoran sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
          Einmal wird die IP eingetragen und einmal steht sie als default, also mit Enter bestätigen.
          Das Problem ist, das der Slave nicht läuft, ist rot auf der Hosts Seite.
          Ein starten des Slave von der Seit bringt ihn auch nicht in Grün.
          Im log steht folgendes
          host.IOBroker-Sted1 2019-03-14 16:20:26.572 warn "system.host.IOBroker-Sted2" is offline
          Beste Grüsse paul
          • P paul.honka
            Beste Grüsse paul
            @paul-honka
            Hast du mal BEIDE rebootet?
            zuerst den Master wieder hochfahren!
            • P Offline
              paul.honka
              Ja mehrfach beide neu gebootet, immer den Master zuerst. Der Slave wird nicht grün / online.
              Beste Grüsse paul
              • P Offline
                paul.honka
                Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich den Slave aus der Hosts Oberfläche starte,
                gibt es keinen Eintag im log.
                Beste Grüsse paul
                • P paul.honka
                  Beste Grüsse paul
                  @paul-honka
                  Hast du auf dem Master die IP von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 geändert?
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Beste Grüsse paul
                    Jo das war es. Die Beschreibung ist aber auch ein wenig verwirrend.
                    Man sollte auf beiden Systemen ./iobroker setup custom ausführen und dann
                    die Einstellungen vergleichen.
                    Nochmals Besten Dank Homoran.
                    Beste Grüsse paul
                    • P paul.honka
                      Beste Grüsse paul
                      Beste Grüsse paul
                      @paul-honka sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
                      Jetzt besser?
                      • P Offline
                        paul.honka
                        @Homoran sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
                        Jetzt besser?
                        Ja ist jetzt eindeutig, jetzt nur noch das löschen von Hosts anpassen, ist noch alter Admin.
                        Beste Grüsse paul
                        • P paul.honka
                          Jetzt besser?
                          Beste Grüsse paul
                          Nö.
                          Die gesamte Doku ist noch auf admin v2
                          Dahingehend wird nichts mehr angepasst. Da wird eine komplett neue Doku gerade erstellt
                          • P Offline
                            paul.honka
                            Einen hab ich noch. Habe gerade auf dem Slave den Ble Adapter installiert. Wird nicht grün, alle Ampeln auf root, auch der verbunden mit Host. Im Log keine Störmeldungen.
                            Im Solobetrieb hat er funktioniert.
                            Beste Grüsse paul
                            • P paul.honka
                              Beste Grüsse paul
                              @paul-honka
                              Hattest du genau diesen Pi schon solo?
                              Dann plattgemacht oder komplett mit allen Installationen zum slave erklärt?
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Iobrokerverzeichnis gelöscht und mit der neuen Installationsroutine installiert. Einmal hochgefahren eingerichtet und Multihost installiert.
                                Beste Grüsse paul
                                • P paul.honka
                                  Beste Grüsse paul
                                  @paul-honka
                                  Gut.
                                  Dann weiß ich im Moment auch nicht weiter
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    In log vom Slave steht folgendes:
                                    host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.953 error startInstance ble.0: cannot find start file!
                                    host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.948 info object change system.adapter.ble.0
                                    Beste Grüsse paul
                                    • P paul.honka
                                      Beste Grüsse paul
                                      @paul-honka
                                      Schuss ins Blaue:
                                      Instanz und Adapter (!) löschen
                                      über die Konsole auf dem Master
                                      npm cache clean -f
                                      wenn sudo gefordert bitte mit sudo -H!
                                      Anschließend neu installieren
                                      Andere Möglichkeit:
                                      Hast du ioBroker über curl... installiert? (oder npm install...)
                                      Bei curl... könnte der Installations-Fixer helfen
                                      • P Offline
                                        paul.honka
                                        Instanz und Adapter gelöscht.
                                        npm cache clean -f ausgeührt als pi, keine Aufforderung nach sudo.
                                        Folgende Meldung kam:
                                           │       New minor version of npm available! 6.7.0 → 6.8.0       │
                                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.8.0   │
                                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                                        Updaten auf 6.8.0 ?? Die Installation ist mit curl auf beiden Servern gelaufen.
                                        Führe jetzt nochmal auf beiden Servern den Installations-Fix aus.
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                        Dann neubooten und und den ble Adapter neu installieren ??
                                        Beste Grüsse paul
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          Habe nach dem Installationsfix, neubooten dann den ble Adapter für den Slave neu installiert.
                                          Es kommen jetzt folgende Meldungen von Slave :
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.375	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.371	info	object change system.adapter.ble.0
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.668	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.664	info	object change system.adapter.ble.0
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.809	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.796	info	object change system.adapter.ble.0
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.096	warn	does not start any instances on this host
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.091	info	41 instances found
                                          host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:46.842	info	InMemoryDB 192.168.0.80:9001 connected
                                          Findet der den Admin nicht ? Admin nachinstallieren, wenn ja wie??
                                          Andere Frage noch, dein Tinkerimage ist schon mit der neuen curl Routine oder muss man den Fix auch laufen lassen.
                                          Ist das Image auch für den Tinker S ?? Habe nichts im ReadMe gefunden welcher Typ unterstützt wird, alle??
                                          Beste Grüsse paul
