  4. (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr
multihost
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • P Offline
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    Die IP vom Tinker wurde am Slave bei der Multihostkonfiguration eingegeben.
    Benutze kein redis. Auf dem Master ist der Slave unter Objekte mit seiner Host ID eingetragen.
    Beste Grüsse paul
    • P paul.honka
      Beste Grüsse paul
      @paul-honka sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
      Klar - aber da muss sie zweimal eingegeben werden.
      und wo ist dann das Problem?
      der Slave wird über den Admin des Masters konfiguriert
      • P Offline
        paul.honka
        @Homoran sagte in Multihost, Slave startet nicht mehr:
        Einmal wird die IP eingetragen und einmal steht sie als default, also mit Enter bestätigen.
        Das Problem ist, das der Slave nicht läuft, ist rot auf der Hosts Seite.
        Ein starten des Slave von der Seit bringt ihn auch nicht in Grün.
        Im log steht folgendes
        host.IOBroker-Sted1 2019-03-14 16:20:26.572 warn "system.host.IOBroker-Sted2" is offline
        Beste Grüsse paul
        • P paul.honka
          Beste Grüsse paul
          @paul-honka
          Hast du mal BEIDE rebootet?
          zuerst den Master wieder hochfahren!
          • P Offline
            paul.honka
            Ja mehrfach beide neu gebootet, immer den Master zuerst. Der Slave wird nicht grün / online.
            Beste Grüsse paul
            • P Offline
              paul.honka
              Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich den Slave aus der Hosts Oberfläche starte,
              gibt es keinen Eintag im log.
              Beste Grüsse paul
              • P paul.honka
                Beste Grüsse paul
                @paul-honka
                Hast du auf dem Master die IP von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 geändert?
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de#Aenderung_ab_js-controller_Version_110
                • P Offline
                  paul.honka
                  Beste Grüsse paul
                  Jo das war es. Die Beschreibung ist aber auch ein wenig verwirrend.
                  Man sollte auf beiden Systemen ./iobroker setup custom ausführen und dann
                  die Einstellungen vergleichen.
                  Nochmals Besten Dank Homoran.
                  Beste Grüsse paul
                  • P paul.honka
                    Beste Grüsse paul
                    Beste Grüsse paul
                    @paul-honka sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
                    Jetzt besser?
                    • P Offline
                      paul.honka
                      @Homoran sagte in (gelöst) Multihost, Slave startet nicht mehr:
                      Jetzt besser?
                      Ja ist jetzt eindeutig, jetzt nur noch das löschen von Hosts anpassen, ist noch alter Admin.
                      Beste Grüsse paul
                      • P paul.honka
                        Jetzt besser?
                        Beste Grüsse paul
                        Nö.
                        Die gesamte Doku ist noch auf admin v2
                        Dahingehend wird nichts mehr angepasst. Da wird eine komplett neue Doku gerade erstellt
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Einen hab ich noch. Habe gerade auf dem Slave den Ble Adapter installiert. Wird nicht grün, alle Ampeln auf root, auch der verbunden mit Host. Im Log keine Störmeldungen.
                          Im Solobetrieb hat er funktioniert.
                          Beste Grüsse paul
                          • P paul.honka
                            Beste Grüsse paul
                            @paul-honka
                            Hattest du genau diesen Pi schon solo?
                            Dann plattgemacht oder komplett mit allen Installationen zum slave erklärt?
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Iobrokerverzeichnis gelöscht und mit der neuen Installationsroutine installiert. Einmal hochgefahren eingerichtet und Multihost installiert.
                              Beste Grüsse paul
                              • P paul.honka
                                Beste Grüsse paul
                                @paul-honka
                                Gut.
                                Dann weiß ich im Moment auch nicht weiter
                                • P Offline
                                  paul.honka
                                  In log vom Slave steht folgendes:
                                  host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.953 error startInstance ble.0: cannot find start file!
                                  host.IOBroker-Sted2 2019-03-14 20:56:28.948 info object change system.adapter.ble.0
                                  Beste Grüsse paul
                                  • P paul.honka
                                    Beste Grüsse paul
                                    @paul-honka
                                    Schuss ins Blaue:
                                    Instanz und Adapter (!) löschen
                                    über die Konsole auf dem Master
                                    npm cache clean -f
                                    wenn sudo gefordert bitte mit sudo -H!
                                    Anschließend neu installieren
                                    Andere Möglichkeit:
                                    Hast du ioBroker über curl... installiert? (oder npm install...)
                                    Bei curl... könnte der Installations-Fixer helfen
                                    • P Offline
                                      paul.honka
                                      Instanz und Adapter gelöscht.
                                      npm cache clean -f ausgeührt als pi, keine Aufforderung nach sudo.
                                      Folgende Meldung kam:
                                         │       New minor version of npm available! 6.7.0 → 6.8.0       │
                                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.8.0   │
                                         │               Run npm install -g npm to update!               │
                                      Updaten auf 6.8.0 ?? Die Installation ist mit curl auf beiden Servern gelaufen.
                                      Führe jetzt nochmal auf beiden Servern den Installations-Fix aus.
                                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                      Dann neubooten und und den ble Adapter neu installieren ??
                                      Beste Grüsse paul
                                      • P Offline
                                        paul.honka
                                        Habe nach dem Installationsfix, neubooten dann den ble Adapter für den Slave neu installiert.
                                        Es kommen jetzt folgende Meldungen von Slave :
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.375	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:01:02.371	info	object change system.adapter.ble.0
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.668	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:47.664	info	object change system.adapter.ble.0
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.809	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 15:00:27.796	info	object change system.adapter.ble.0
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.096	warn	does not start any instances on this host
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:47.091	info	41 instances found
                                        host.IOBroker-Sted2	2019-03-15 14:56:46.842	info	InMemoryDB 192.168.0.80:9001 connected
                                        Findet der den Admin nicht ? Admin nachinstallieren, wenn ja wie??
                                        Andere Frage noch, dein Tinkerimage ist schon mit der neuen curl Routine oder muss man den Fix auch laufen lassen.
                                        Ist das Image auch für den Tinker S ?? Habe nichts im ReadMe gefunden welcher Typ unterstützt wird, alle??
                                        Beste Grüsse paul
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          Homoran keine Idee mehr !!
                                          Beste Grüsse paul
