  5. Beamer per Sprache ein/aus
    6.1k
    1.5k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi Ihrs
    Ich habe soeben ein Blockly geschrieben, um meinen Beamer inkl Soundbar ein und aus zu schalten und es funktioniert auch das ein und das ausschalten, aber nur über den Sprachbefehl "Alexa, Beamer TV Modus ein" bei AUS tut sich nichts auch nicht auf dem Handy, ich muss fürs aus auch EIN sagen! Wie stelle ich das richtig ein?
    SCRIPT
    CLOUD.0
    Handy:
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Wenn der Beamer den gleichen Befehl für Ein / Aus hat muß TV Modus aus
      steuere Schlafzimmer mit wahr sein.
      Gleiches gilt für All.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Ralla66
        ja hat er ein und aus ist auf der Fernbedienung das selbe ! aber wo stell ich das ein?
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        padrinoP M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @Ralla66
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @MyzerAT
          Also, wenn es der selbe Befehl ist für ein und aus, dann musst Du doch auch bei "aus" den Datenpunkt auf "wahr" setzen, oder?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            du meinst so ?
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • MyzerATM MyzerAT
              @Ralla66
              mehrwiedu
              schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
              @MyzerAT sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
              @Ralla66
              Aus meiner bescheidenen Sicht geht das nicht mit script.enabled als Sprachbefehl, weil unwahr nie erreicht wird. Vorher ist das Skript ja gestoppt. ;)
              Wobei wir doch auch gelernt haben, dass dies nicht der richtige Weg ist.
              Welchen Wert nimmt der Datenpunkt "LGBeamer" denn an, wenn du die Fernbedienung mehrmals drückst? Nur true?
              Dann würde ich behaupten, Du brauchst einen neuen Datenpunkt, den Du per Sprachbefehl steuerst und darauf bei "Aktualisierung" triggerst.
              In die Falls Blöcke gehört dann dieser Datenpunkt jeweils mit wahr bei AN und unwahr bei AUS und in den Steuere Block jeweils der LGBeamer mit wahr. Den All-Datenpunkt (Licht?) dann bei AN auf wahr und bei AUS auf unwahr.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mehrwiedu
                @Ralla66
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @mehrwiedu
                jetzt hast du mich verwirrt ^^
                ich habe so gesehen ja nur diesen einen zu Zeit ?
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                  mehrwiedu
                  Ok. Welchen Wert hat LG Beamer Schlafzimmer aus dem Broadlink-Adapter, wenn der Beamer über die Fernbedienung oder Broadlink ausgeschaltet wurde? Auch true?
                  Und was ist der Datenpunkt LGBeamer oben aus Deinem Skript, den Du mit wahr und falsch abfragst?
                  MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    Hallo, ich klinke mich da mal kurz ein:
                    1. Mit scriptEnabled zu arbeiten ist der komplet falsche Ansatz. Mach das in einen Trigger rein der auf den Datenpunkt von der Alexa hört.
                    2. LG_Beamer_Schlafzimmer ist ein Button. Heißt der Wert wird sich nie ändern. Meines wissens nach schickt Broadlink keine Rückmeldung wenn man etwas auf der Fernbediehnung drückt und wenn, dann gehört es in einen seperaten Datenpuntk als Type State.
                    Um den Button per Alexa zu schalten musst du nur ein einfaches "steuere"-Element für den Button machen. Mehr brauchst du da nicht.
                    Meine Adapter: emby | discovery
                    • thewhoboxT thewhobox
                      mehrwiedu
                      @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
                      Auch für mich zum "hinter die Löffel schreiben" ;)
                      Einen Button drücke ich in Blockly dann ausschließlich mit "steuere", ohne weitere Angabe.
                      Falls...
                      mache : steuere ObjektID
                      Richtig?
                      Dann wäre ja mein obiges Beispiel, nur ohne den Teil zweimal "wahr" zu senden richtig, um jeweils getriggert durch den Datenpunkt für Alexa, den Beamer UND das Licht ein und auszuschalten, oder?
                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mehrwiedu
                        Falls...
                        Richtig?
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @mehrwiedu Das reicht vollkommen:
                        Test = Datenpunkt von Alexa
                        Pause = Button im Broadlink-Adapter
                        Du brauchst kein Falls, da du nur eine option zum Steuern hast.
                        Sonst so wie du es erklärt hast ja.
                          mehrwiedu
                          Ah, ok. Ich habe aus dem obigen Beispiel die Soundbar unerklärlicher Weise für Licht gehalten. ;)
                          Bedeutet hier kommt für den TE nur noch ein zweiter steuer Befehl rein für die Soundbar, wenn die auch wie der Beamer über einen Knopf ein und ausgeschaltet wird.
                          Falls ich aber tatsächlich Licht noch schalten möchte, müsste ich den Alexa Datenpunkt mit Falls noch abfragen. Richtig?
                          • M mehrwiedu
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @mehrwiedu Wenn du abhängig davon ob du Alexa an/aus sagst was schalten willst, dann musst du noch ein IF rein machen.
                            Aber! nicht mit "Wert von Objekt" sondern eine Variable mit value anlegen und diese verwenden. Darin ist der neue Wert gespeichert.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              das sind die Werte des DP
                              lg Rudi
                              Node 20.19.0
                              Nodejs 20.19.0
                              npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6
                              • M mehrwiedu
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @mehrwiedu sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
                                das ist die IP Adresse!
                                lg Rudi
                                Node 20.19.0
                                Nodejs 20.19.0
                                npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6
                                  mehrwiedu
                                  Wow. ;) Jetzt wird es zu einer Lehrstunde und ich möchte Dich bitten, mir das zu verdeutlichen. Solche Abhängigkeiten habe ich nämlich eine ganze Menge bei mir und ich habe das alles auf true or false im Alexadatenpunkt abgefragt und entsprechend der Einstellung dann geschaltet.
                                  Das ist glaube ich so etwas, was ich in der Diskussion mit AlCalzone meinte, dass es immer eleganter geht, als man es selbst "irgendwie" umgesetzt bekommt. ;)
                                  • M mehrwiedu
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @mehrwiedu
                                    nein dann hat er false
                                    lg Rudi
                                    Node 20.19.0
                                    Nodejs 20.19.0
                                    npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6
                                    • M mehrwiedu
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                                      @mehrwiedu Ja da gebe ich dir recht, dass es oft eleganter geht. Einige meiner Skripte muss ich auch noch dahingehend umbauen^^
                                      Das problem dabei kann nur sein, dass du mit "Wert von ObjektID" noch den alten wert bekommst und nicht den neuen.
                                      Ich meinte ja auch nur, dass es in diesem Beispiel nicht viel Sinn macht, wenn er nur den Beamer an/aus schalten möchte.
                                      Man könnte die Variable "value" dann auch einfach weitergeben (wenn alles im IF bei aus auch ausgeschaltet werden soll, oder man negiert es)
                                        mehrwiedu
                                        Ahhhhh...jetzt habe ich das verstanden. Das ist wirklich elegant. 👍
                                        Und eine wirklich lehrreiche Unterhaltung, weil mir die Syntax gar nicht bekannt war.
                                        value als Variable nimmt hier also den Wert von Objekt Test an und gibt ihn dann an Pause und Switch state weiter.
                                        Genial. Danke für diese Erhellung.
                                        Damit spart man sich ja doch einiges an Objekten in dem Blockly. Das kann ich bei mir mehrfach anwenden.
                                        Ich habe bei mir immer auf den Alexadatenpunkt getriggert und jeweils noch abgefragt, ob true oder false und entsprechend dann gesteuert.
                                        Und logisch...mit dem Alexadatenpunkt, wenn ich ihn per Phrase AN und AUS schalte, gebe ich den gewünschten State ja bereits vor, sofern damit auch nur ein- und ausgeschaltet werden soll. Sind Lampen im Spiel, die auch nur an und ausgemacht werden sollen, werden die einfach negiert (getoggled).
                                        Bei anderen Schaltzuständen (Color.Temperature) oder differenten Werten zu true und false muss aber dann wieder eine IF Abfrage rein, oder ich definiere sie als eigene Variable und gebe sie dann weiter.
                                        @MyzerAT
                                        Das ist dann exakt die Lösung für Dein Vorhaben.
                                        Pause musst Du mit dem Button des Beamers austauschen und Switch state mit dem Button der Soundbar.
                                        Den Datenpunkt Test (mit Deinem Wunschnamen) musst Du Dir dann natürlich noch anlegen und den als Gerät in Alexa integrieren.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Im Script muß Beamer immer true sein , bei false sendet der BL nicht.
                                          Es ist -> wahr <- er möchte den Beamer ausschalten.
                                          82.7k
