  4. Withings Daten einlesen
    apollon77A
126 Beiträge 27 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S stoffel67
    @Kaiman55
    das steht doch alles hier:
    (http://developer.withings.com/oauth2/#tag/OAuth-2.0)
    zunächst: (OAuth 2.0 - Get your authentication code )
    hier übergibst du u.a. deine client-id und eine "repsonse URL ( Bsp. bei mir: http://<mein-server>.ddns.net/cgi-bin/withings.cmd), dabei wird ein Browserfenster geöffnet (interaktiv) bei dem du deinen account auswählst und dann
    der Nutzung der App zustimmst, direkt darauf wird die o.a. URL aufgerufen und der "code" und der "state"-string zurückgegeben.
    diesen "code" dann in den nächsten Aufruf (Get your access token)rein, um den Access_token und den refresh_token zu bekommen, mit diesen kannst du dann die Daten abrufen.
    Diese Aktion ist nur einmalig notwendig.
    Achtung:
    1. code ist nur 30 sec. gültig
    2. Access_token ist nur 3h gültig, (dafür gibt's dann den refresh_token)
    K
    K
    Kaiman55
    #80
    @stoffel67 sagte in Withings Daten einlesen:
    @Kaiman55
    Achtung:
    Wenn ich das mache, sehe ich meine zwei Nutzer. Wähle ich dann meinen aus, kommt die Meldung:
    Missing client_id or scope in the request parameters
    • S
      S
      stoffel67
      #81
      ja also,
      hast du denn deine Client-ID und/oder den scope angegeben?
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        ja also,
        K
        K
        Kaiman55
        #82
        ja also,
        Ja. Habe ich.
        • S
          S
          stoffel67
          #83
          bei mir sieht der Aufruf so aus:
          https://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=xxxxxxxxxxx&state=OK&scope=user.info,user.metrics,user.activity&redirect_url=http://meinserver.ddns.net/cgi-bin/withings.cmd
          • S stoffel67
            K
            K
            Kaiman55
            #84
            @stoffel67
            So ist es bei mir auch.
            Keine Ahnung, was falsch ist. Vielleicht liegt es an den zwei Personen, die ich hinterlegt habe.
            Hast Du dir den Entwickler Account auch erst jetzt geholt? Vielleicht gehts nur bei den älteren.
            Ich habe mal mit IFTTT gespielt.
            Bekomme da mein Gewicht als Push angezeigt.
            Und an mein Lametrics Display bekomme ich es so auch gesendet.
            Allerdings noch ohne ioBroker.
            Ich muss mir @Marty56 Doku mal genauer anschauen, wie ich das dann als Objekt speicher.
            Danke Dir trotzdem sehr für die Hilfe.
            • S
              S
              stoffel67
              #85
              ich habe auch zwei Personen, wird ja in der der ersten Maske angezeigt, und man wählt eine Person, dann auf "weiter"
              und APP zustimmen, dann kommt der callback auf deine angegebene URL mit dem "code"
              • S stoffel67
                K
                K
                Kaiman55
                #86
                Wie gesagt: Die beiden Personen sehe ich auch. Klicke ich auf eine (egal welche) kommt die o.g. Meldung.
                • S
                  S
                  stoffel67
                  #87
                  wie sieht denn dein Aufruf aus? ( Client_id als xxxx)
                  • K Kaiman55
                    @stoffel67
                    S
                    S
                    stoffel67
                    #88
                    dann bekommst du ja dein Gewicht?😳
                    • S stoffel67
                      K
                      K
                      Kaiman55
                      #89
                      https://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=MEINE_ID_NUMMER&scope=user.info,user.metrics,user.activity&redirect_url=http://fixeIP_meines_Servers/cgi-bin/withings.cmd
                      Die IP ist erreichbar.
                      Sieht also aus wie bei Dir.
                      Egal... Ich geb erstmal auf. So wichtig ist es mir dann nicht.
                      Vielen Dank trotzdem.
                      • S stoffel67
                        K
                        K
                        Kaiman55
                        #90
                        Ja. So ja. Halt nur auf dem Handy.
                        Hab die Doku noch nicht gelesen, wie ich IFTTT in ioBroker dazu bringe, dass ich ein Objekt vom Gewicht bekomme.
                        Schaue ich mir die Tage mal an.
                        • S
                          S
                          stoffel67
                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                          #91
                          NEIN, sieht er nicht.... wo ist der Parameter "&state"
                          und hast du auch im Ordner cgi-bin eine Datei withings.cmd?
                          • S stoffel67
                            K
                            K
                            Kaiman55
                            #92
                            :) Den habe ich versehendlich für den Post rausgelöscht. :D
                            • K Kaiman55
                              S
                              S
                              stoffel67
                              #93
                              hast du eine IP angegeben?
                              das geht lt. Doku nicht:
                              Your URL must :
                              •be a valid URL, provided as a URL-encoded string. Please refer to w3schools URL encoding reference to learn more about URL encoding.
                              •not be greater than 255 characters.
                              •neither contain an IP or 'localhost'. Only port 80 and 443 are allowed.
                              • S stoffel67
                                Your URL must :
                                K
                                K
                                Kaiman55
                                #94
                                Your URL must :
                                Oh. Das habe ich überlesen.
                                Meine Herren machen die das kompliziert.
                                • StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #95
                                  Kann jemand netterweise von Euch nochmals das Script hier posten um das Gewicht der Withings Waage auszulesen.
                                  Danke!
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  • S
                                    S
                                    stoffel67
                                    #96
                                    meins sieht so aus: ( Client_id und Client_secret mußt du noch selbst anpassen)
                                    //* Withings Daten einlesen
                                    SB
                                    oauth_token=XXXXXX
                                    oauth_token_secret=XXXXXX
                                    userid=YYYYYYYY
                                    deviceid=0
                                    BB
                                    oauth_token=XXXXXX
                                    oauth_token_secret=XXXXXXX
                                    userid=XXXXXX
                                    deviceid=0
                                    const request = require("request");
                                    var client_ID      = "xxxxxxxxx";
                                    var client_secret = "xxxxxxxxx";
                                    createState('Withings.SB.Gewicht', {name:'Withings Gewicht', unit: 'kg'});
                                    createState('Withings.SB.Gewicht.Datum', {name:'Withings Gewicht (Datum)'});
                                    createState('Withings.SB.Gewicht.Datum.epoc', {name:'Withings Gewicht (Datum im UNIX EPOC Format)'});
                                    createState('Withings.BB.Gewicht', {name:'Withings Gewicht', unit: 'kg'});
                                    createState('Withings.BB.Gewicht.Datum', {name:'Withings Gewicht (Datum)'});
                                    createState('Withings.BB.Gewicht.Datum.epoc', {name:'Withings Gewicht (Datum im UNIX EPOC Format)'});
                                    createState('Withings.SB.access_token', {name:'access_token', unit: ''},access_token);
                                    createState('Withings.SB.refresh_token', {name:'refresh_token', unit: ''},refresh_token);
                                    createState('Withings.BB.access_token', {name:'access_token', unit: ''},access_token);
                                    createState('Withings.BB.refresh_token', {name:'refresh_token', unit: ''},refresh_token);
                                    function datum_heute() {
                                        var heute = new Date();
                                        var tag_roh = heute.getDate(),
                                            tag = ((tag_roh <10) ? '0' : '') + tag_roh,
                                            monat_roh = heute.getMonth() + 1,
                                            monat = ((monat_roh <10) ? '0' : '') + monat_roh,
                                            jahr = heute.getFullYear();
                                        var datum = jahr + '-' + monat + '-' + tag;
                                        return(datum);
                                    function refresh_access_token(user) {
                                        var access_token=getState('javascript.0.Withings.'+user+'.access_token').val;
                                        var refresh_token=getState("Withings."+user+".refresh_token").val;
                                        var lc= getState('javascript.0.Withings.'+user+'.refresh_token').lc;
                                        console.log (lc);
                                        var delta_t=Date.now()-lc;
                                        console.log ('Vergangene Zeit'+delta_t);
                                        var data="grant_type=refresh_token&client_id=xxxxxxxx&client_secret=yyyyyyyy&refresh_token="+refresh_token;
                                        var options ={
                                           url:'https://account.withings.com/oauth2/token',
                                           method:'POST',
                                           body:data
                                            log('Withings refresh  token');
                                            request(options, function(error, response,body) {
                                                log (response);
                                                log(body);
                                                if (!error) {
                                                    result = JSON.parse(body);
                                                    access_token=result.access_token;
                                                    refresh_token=result.refresh_token;
                                                    var userid=result.userid
                                                    console.log("AT:"+access_token);
                                                    console.log("RT:"+refresh_token);
                                                    setState('Withings.'+user+'.access_token',access_token);
                                                    setState('Withings.'+user+'.refresh_token',refresh_token);
                                                    setState('Withings.'+user+'.userid',userid);
                                            log ('jetzt Daten lesen ..........'+delta_t)
                                            withings_einlesen('gewicht',user,access_token);
                                    function withings_einlesen(datentyp,user,access_token) { // Eigenen Daten statt xxxxxx einfügen
                                        var zeit=Date.now()/1000-3600;
                                        log ('AT:::'+access_token)
                                        // Abfrage einzelner Daten nach Typ
                                        if (datentyp === "gewicht") {
                                            var url = "https://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token="+access_token+"&meastype=1&category=1"//&lastupdate="+zeit;
                                            log('Withings Gewicht wird eingelesen');
                                            log (url);
                                            request.get(url, function(error,data, response) {
                                                log (error);
                                                var result;
                                                if (!error) {
                                                    try{
                                                        result = JSON.parse(response);
                                                        data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                        log('Kein Fehler :-D bei Withings Gewicht');
                                                    } catch (e){
                                                        log('Parse Fehler:' + e);
                                                    if (result.status === 0) {
                                                        console.log("hole Daten von Withings!");
                                                        log (data)  // hier wird die ganze Wurst ausgegeben!!!!!!
                                                        var gewicht = result.body.measuregrps[0].measures[0].value;
                                                         log('-------> Gewicht: ' + gewicht);
                                                        pw=Math.pow(10,result.body.measuregrps[0].measures[0].unit);
                                                        setState('Withings.'+user+'.Gewicht', gewicht *pw);
                                                        var gewicht_epoc = (result.body.measuregrps[0].date+7200)*1000; //7200=Sommerzeit
                                                        setState('Withings.'+user+'.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc)); // Datum wird umgewandelt
                                                        setState('Withings.'+user+'.Gewicht.Datum.epoc', gewicht_epoc); //EPOC wird übernommen
                                                    } else {
                                                        log('Fehler beim Auswerten'+result.error)
                                                } else {
                                                    log('Fehler: ' + error);
                                        } else if (datentyp === "schritte") {
                                            datum = datum_heute();
                                            url = withings.signUrl("http://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&date=" + datum + "&userid=" + userid, oauth_access_token, oauth_access_token_secret);
                                            log('Withings Schritte werden eingelesen');
                                            log (url)
                                            withings.get(url, null, null, function(error, response) {
                                                if (!error) {
                                                    var result;
                                                    try{
                                                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                        log('Kein Fehler :-D bei Withings Schritte');
                                                    } catch (e){
                                                    if (result) {
                                                        log (result)
                                                        var schritte = result.body.steps;
                                                        // log('-------> Schritte: ' + schritte);
                                                        setState('Withings.Schritte', schritte);
                                                        var schritte_datum = result.body.date;
                                                        setState('Withings.Schritte.Datum', schritte_datum); // Datum wird übernommen
                                                } else {
                                    on('javascript.0.Withings.callback_SB', function(data) {
                                        var cb = data.state.val;
                                        //log('Zustand'+cb)
                                        var lc= getState('javascript.0.Withings.callback_SB').lc;
                                        console.log (lc);
                                        console.log (Date.now());
                                        if (cb === true && delta_t > 5) {
                                            log ('lese Nokia SB');
                                            refresh_access_token('SB');
                                            //withings_einlesen('gewicht','SB');
                                        setState('javascript.0.Withings.callback_SB', false);
                                    on('javascript.0.Withings.callback_BB', function(data) {
                                        //log('Zustand'+cb)
                                        var lc= getState('javascript.0.Withings.callback_BB').lc;
                                        console.log (lc);
                                            log ('lese Nokia BB');
                                            refresh_access_token('BB');
                                            //withings_einlesen('gewicht','BB');
                                        setState('javascript.0.Withings.callback_BB', false);
                                    //refresh_access_token("BB")
                                    //refresh_access_token("SB")
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stoffel67
                                      SB
                                      oauth_token=XXXXXX
                                      userid=YYYYYYYY
                                      deviceid=0
                                      BB
                                      oauth_token=XXXXXX
                                      userid=XXXXXX
                                      deviceid=0
                                          return(datum);
                                          console.log (lc);
                                          var options ={
                                             method:'POST',
                                             body:data
                                                  log (response);
                                                  log(body);
                                                  if (!error) {
                                              log (url);
                                                  log (error);
                                                  var result;
                                                  if (!error) {
                                                      try{
                                                      } catch (e){
                                                      } else {
                                                  } else {
                                              log (url)
                                                  if (!error) {
                                                      var result;
                                                      try{
                                                      } catch (e){
                                                      if (result) {
                                                          log (result)
                                                  } else {
                                          //log('Zustand'+cb)
                                          console.log (lc);
                                          //log('Zustand'+cb)
                                          console.log (lc);
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #97
                                      @stoffel67 , danke für das Script. Ich habe noch eine Frage. Ich muss doch einmalig vorher folgendes im Webbrowser aufrufen um den authentication code zu erhalten:
                                      https://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=xxxxxxxxxxxxx&state=OK&scope=user.info,user.metrics,user.activity&redirect_url=http://my-ddns-address/withings.cmd
                                      Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung zurück.
                                      {"errors":[{"message":"redirect_uri_mismatch: The redirect URI provided is missing or does not match partner callback url"}]}
                                      Kannst Du auch das Script withings.cmd zur Verfügung stellen?
                                      • S
                                        S
                                        stoffel67
                                        #98
                                        "redirect_url=http://my-ddns-address/withings.cmd"
                                        hast du hier deine Adresse eingetragen?
                                        gibt es bei dir ein "withings.cmd"
                                        meine hilft dir da nicht ( die heißt z.B. callback_SB.tcl).... du brauchst an deinem WEB-Server etwas ( evtl Python?) als Aufruf für die Rückgabe eines "HTTP OK"
                                        aber das ist doch so schon in der Withings API beschrieben...
                                        • B
                                          B
                                          bnz99
                                          #99
                                          Ich habe mit die Lösung per IFTTT gebaut für Waage und Blutdruckmonitor, so dass der ganze Kram mit Developer Keys nicht notwendig ist. Sie ist noch nicht ganz fertig getestet, bin aber ganz zuversichtlich, dass es ok funktioniert. Hat das jemand Interesse an einer Zusammenfassung wie ich das gemacht habe?
                                          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
