  3. Off Topic
  4. Victron Laderegler
    6.3k
Victron Laderegler
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    2x12 in reihe , ergibt ja eh auch ein 24volt modul. victron ist schon echt gute ware
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      meine kleine Powerzelle OPZS 24V 500Ah, leichte 450kg
      @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
      meine wiegt gerade mal 30kg ;-)
      Das war mit ein Grund - und die höhere Spannung.
      in meinem alten WoMo waren so schlechte Leitungen, dass beim Fernseher nur noch knapp 11V ankamen.
      Jetzt mit durchgehend etwa 13,5 V sieht es besser aus.
      Ich überlege aber nochmal 200 Ah in die Garage zu legen
      • MyzerATM MyzerAT
        2x12 in reihe
        nein , dann müssen sie parallel. und dann brauchst du exakt identische panels, die habe ich nicht
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          2x12 in reihe
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Homoran sagte in Victron Laderegler:
          2x12 in reihe
          das ist falsch, habe erst vorigen Sommer meine alten 4x 12v auf 2x2 24v umgestellt und das war in serie
          aber was wolltest du jetzt wissen wegen dem LR 100/30
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          HomoranH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            2x12 in reihe
            Hat mir @Jey-Cee schon beantwortet (wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt)
            ich wollte wissen ob der LR auch bei einer Panelspannung von 18.2V (Last) und 22,5V(Leerlauf) funktioniert
            • MyzerATM MyzerAT
              2x12 in reihe
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                Danke - das meinte ich doch 😨
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  was hast du für welche module drauf?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    Das was drauf war, war ein 120W 12V. Das hatte jetzt 22 Jahre auf dem Buckel. Das andere ist ein 130W 12W.
                    Ich wollte vor ein paar jahren schon die zwei einfach austauschen, die haben aber unterschiedliche Maße gehabt. Die neuen waren 5mm länger und passten deshalb nicht in die Halterungen.
                    Jetzt habe ich deshalb ein kurzes 130W 12V Panel gekauft und mit ALU-Profilen auf das notwendige Maß verlängert.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      und mehr passen nicht rauf?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT
                        es wird eng:
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das passt schon.
                          Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
                          Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Das passt schon.
                            @Jey-Cee
                            ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom ;-)
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              also vorne müsste doch ein 250wp oder 300er draufpassen (166x99) und die anderen wieder der Regel in Serie und dann 2 kleine BlueSolar MPPT 75/10 das geht zu 99% , in unserer sidlung gibt es ein paar hundet gärten da geht es auch
                              das sind meine , habe 10stk davon am Dach im Sommerdomizil
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                @Jey-Cee
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                bitte sehr
                                https://www.victronenergy.de/inverter-charger-mppt/easysolar
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  Das ist da aber schräg, da macht das dann massiven Krach bei der Fahrt.
                                  Da wollte ich erst Klebemodule draufmachen bis man mir gesagt hat, dass die max. 5 Jahre halten und dann das bröselb anfangen. Dafür sind die zu teuer.
                                  Ich könnte hinten noch eins quer draufsetzen, dann wars das aber mit der Dachklima (wofür ja eigentlich die Solar und die Batterien waren ;-) )
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @Homoran
                                    gibt auch Dünnschichtmodule, sind dünn wie eine Folie, extra dafür gedacht
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      bitte sehr
                                      bitte sehr
                                      Ich wollte eigentlich noch Klamotten in den Kleiderschrank hängen ;-)
                                      745 x 214 x 110 mm
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Homoran
                                        @Homoran
                                        Aber die halten nicht lange.
                                        Der Kunststoff fängt das bröseln an. Die ersten kommen jetzt in das Alter
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @MyzerAT
                                          vielleicht passen noch zwei davon drauf
