  3. Off Topic
  4. Victron Laderegler
    6.3k
Victron Laderegler
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Homoran was für ein Monster 😄
    @Jey-Cee
    Nur ein wenig größer als eine 105 Ah Bleibatterie und auf jeden Fall deutlich leichter als 2 davon
    Und bis 6kW belastbar ;-)
      Kennt sich jemand mit MPPT-Ladereglern aus?
      Ich plane für eine ioBroker-Installation im Wohnmobil auch die Ladung meiner Bordbatterie über die Solarpanels smart zu machen.
      ich habe wollte mir dazu einen victron SmartSolar 100/30 Wechselrichter kaufen und diesen über den ve.direct Bus via USB in ioBroker einzubinden.
      Jetzt steht im Datenblatt, dass der Regler eine Zellenspannuung von 5V über Batteriespannung benötigt um überhaupt loszulaufen, danach reichen 1V mehr.
      Ich habe mich bereits vor einigen Jahren für eine LiFeYPO4-Batterie als Bordbatterie entschieden, weil diese wesentlich besser Daten hat, was Lebensdauer und Belastung angeht.
      Ich hatte ganz zu Anfang eine Entladekurve aufgezeichnet:
      Hier hing ein 1000W Heizlüfter und ein Notebook über einen 2000W Sinuswechselrichter dran, so dass etwa ein Dauerstrom von 100A floss.
      Die Spannung fiel dabei relativ schnell auf etwa 12,7V, was für den Laderegeler ein ausreichend niedriges Niveau wäre.
      Die Panelspannung unter Last wird mit 18,1V angegeben. Wenn die Batterie jetzt ohne Last ist wird das extrem knapp, da IMHO dann die Spannung über 13V liegt.
      Andererseits wird die Leerlaufspannung der Panels mit 22,5V angegeben.
      Wenn dies für das Anlaufen des Reglers die ausschlaggebende Spannung ist, wäre alles grün.
      Kann mir da jemand helfen?
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Homoran sagte in Victron Laderegler:
      du meinst wohl Laderegler und nicht WR. Da musst du aufpassen PWM und MPPT ist Grund verschieden. MPPT ermöglicht die Module in Serie zu verkabeln, heißt zb wenn du 3x 250wp 24volt Module in Serie an den 100/30 LR anhängst, das du eine maximale Spannung von 100V und 30 Ampere ausnutzen könntest, was von Voreilt ist, da die Ladespannung des LR in Richtung Batterie bei drei Modulen auch bei wenig Helligkeit schon gegeben ist und der Aderleitungsquerschnitt um so höher die Volt sind sich verringern darf.
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Homoran stimmt nur der Geldbeutel wird dafür um ein vielfaches Leichter. Deswegen hab ich damals in meinem Womo auch eine Blei Säure, glaub 240Ah, verbaut.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          meine kleine Powerzelle OPZS 24V 500Ah, leichte 450kg
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Jey-Cee
            die 2x 105 VartaSolar konnte ich alle 3-4 Jahre tauschen.
            Diese habe ich jetzt seit 2011 drin und rennt noch wie ne eins.
            Die Belastung mit einer Senseo oder einer Kaffemaschine
            ein Föhn für die Mädels eine minibackofen für die Pizza.
            All das schafft eine Bleibatterie nicht wirklich.
            Dann noch die Zyklenfestigkeit bis 5000 Zyklen bei 80%DOD - eine Pb bei max 50% kommt vielleicht auf 600 Zyklen
            das Geld ist nur anders verteilt
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT
              Das ist korrekt, leider habe ich nur "12V" Module. Die sind auch in Reihe geschaltet und mit 2x230W kann ich schon gut autark stehen (wenn man nicht wie ich 2 Wochen im Wald steht und der Batteriecomputer spinnt, so dass er nachts angeblich noch lädt)
              Ich will noch ein drittes Modul und stärkere Kabel verlegen.
              1x frischer Kaffee bitte ;-)
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                da geb ich dir recht, deswegen bin ich im August 17 auf die opzs umgestiegen, die hat eine Lebenserwartung von >15 Jahre und hab da eine Victron Multiplus 3000/24 dran hängen, da geht auch Staubsaugen ohne Probleme.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  2x12 in reihe , ergibt ja eh auch ein 24volt modul. victron ist schon echt gute ware
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
                    meine wiegt gerade mal 30kg ;-)
                    Das war mit ein Grund - und die höhere Spannung.
                    in meinem alten WoMo waren so schlechte Leitungen, dass beim Fernseher nur noch knapp 11V ankamen.
                    Jetzt mit durchgehend etwa 13,5 V sieht es besser aus.
                    Ich überlege aber nochmal 200 Ah in die Garage zu legen
                    • MyzerATM MyzerAT
                      2x12 in reihe
                      nein , dann müssen sie parallel. und dann brauchst du exakt identische panels, die habe ich nicht
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        2x12 in reihe
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        2x12 in reihe
                        das ist falsch, habe erst vorigen Sommer meine alten 4x 12v auf 2x2 24v umgestellt und das war in serie
                        aber was wolltest du jetzt wissen wegen dem LR 100/30
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        HomoranH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          2x12 in reihe
                          Hat mir @Jey-Cee schon beantwortet (wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt)
                          ich wollte wissen ob der LR auch bei einer Panelspannung von 18.2V (Last) und 22,5V(Leerlauf) funktioniert
                          • MyzerATM MyzerAT
                            2x12 in reihe
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT
                              Danke - das meinte ich doch 😨
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                was hast du für welche module drauf?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @MyzerAT
                                  Das was drauf war, war ein 120W 12V. Das hatte jetzt 22 Jahre auf dem Buckel. Das andere ist ein 130W 12W.
                                  Ich wollte vor ein paar jahren schon die zwei einfach austauschen, die haben aber unterschiedliche Maße gehabt. Die neuen waren 5mm länger und passten deshalb nicht in die Halterungen.
                                  Jetzt habe ich deshalb ein kurzes 130W 12V Panel gekauft und mit ALU-Profilen auf das notwendige Maß verlängert.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    und mehr passen nicht rauf?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      es wird eng:
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Das passt schon.
                                        Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
                                        Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Das passt schon.
                                          @Jey-Cee
                                          ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom ;-)
