  4. MQTT Server akzeptiert Update nicht ?
mqttesp8266updatenodemcusensor
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S sloglban
    Der pubsubclient auf dem Arduino kann nur Chars senden. Auf der Serverseite ist der Datentyp Zeichenkette. Hab den jetzt mal testweise auf Nummer geändert. Mal sehen ob das hilft.
    dondaik
    in iobroke brauchst du nur den "datenpunkt" komplett löschen - beim nächsten senden vom esp wird alles angelegt .... ggf mal alles aktualiesieren ( ging hier aber auch so )
    hier liegen gerade fünf esp auf dem tisch ..... doch keiner mag mqtt + zeitserver
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      sloglban
      Hab ich jetzt alles probiert. Datentyp geändert, Datenpunkt gelöscht. Bleibt leider alles wie gehabt. Eine Aktualisierung läuft durch. Danach meldet sich der ESP weiter zuverlässig im Stundentakt beim ioBroker. Aber es werden keine Daten aktualisiert. Solange bis ich den Wert händisch überschreibe. Dann wird wieder einmal aktualisiert.
      Ich werde jetzt mal einen anderen MQTT-Broker testen.
      • S sloglban
        dondaik
        schrieb am zuletzt editiert von dondaik
        @sloglban
        wenn es diese lib ist:
        #include <PubSubClient.h>
        muss es funktionieren
        sehe gerade:
        bei mir in setup()
        client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
        client.setClient(espClient);
        und reconnect() sieht so aus ...
        void reconnect()
        // Loop until we're reconnected
        while (!client.connected())
        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
        // Attempt to connect
        if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key))
        Serial.println("connected");
        // IP-Adresse umwandeln und publish
        IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
        char s[16];
        sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
        client.publish(mqtt_topics_ip,s, true);
        Serial.println(WiFi.localIP());
        else
        Serial.print("failed, rc=");
        Serial.print(client.state());
        Serial.println(" try again in 5 seconds");
        // Wait 5 seconds before retrying
        delay(5000);
        ach: und in der testphase ist ein gesetztes passwort ggf hinderlich .... :-) ... habe keines.
        und da: char feuchtigkeitProzent[2]; setzte man eine 5 ein
        • J Offline
          joker2048
          Ich empfehle zum debuggen von solchen Ansätzen immer gerne mosquitto. Wenn du den mosquitto "server/broker" mit -v (verbose) startest, siehst du oft deine möglichen Fehler wenn du dich mit deinem Client darauf verbindest. So habe ich bei mir die fehlende Einstellung zum Benutzernamen und Kennwort beim connect gefunden...
          • J joker2048
            dondaik
            das soll auch ganz gut sein ....
            http://workswithweb.com/mqttbox.html
            • D dondaik
              dondaik
              wie das thema jetzt gelöst wurde wurd ich doch gerne erfahren :-)
              ggf tritt das problem ja mal hier auch auf .
                sloglban
                Hallo Zusammen,
                erstmal Danke für Eure Hilfe ! Ich denke ich habe den "Fehler" jetzt wohl gefunden.
                Ich habe zwischenzeitlich mal Mosquitto installiert, um zu sehen, ob der Fehler dort auch auftritt. Hab dann meinen MQTT.0 deaktiviert, und einen MQTT.1 als Client angelegt. Das Verhalten war exakt das gleiche. Also der Publisher schickt pünktlich seine Aktualisierung (retained), und im ioBroker kam nichts an (nur eine Aktualisierung). Außer, ich hatte den Wert im MQTT-Adapter wieder händisch überschrieben.
                Und dann ist wohl der Groschen gefallen (wenn es denn der Richtige war :)
                Ich lasse den Wert sowie den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung bei mir im VIS anzeigen. Dabei war ich davon ausgegangen, dass der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung jedes Mal aktualisiert wird, wenn der Publisher etwas sendet. Dem scheint aber nicht so zu sein. Stattdessen wird die Zeitangabe wohl nur aktualisiert, wenn ein abweichender Wert gesendet wird - was immer dann der Fall ist, wenn jemand den gespeicherten Wert vorher händisch mit einem abweichendem Wert überschrieben hat :)
                Kann das jemand so bestätigen ? Tatsächlich ändern sich die von meinem Publisher gesendeten Werte nur selten....
                Ich dachte ich könnte damit die Zuverlässigkeit meines Publishers (ggf. leere Batterie) überwachen. Aber da muss ich mir dann wohl etwas Anderes ausdenken.
                Dazu kam auch noch die zwischenzeitliche Verwendung einer Powerbank als Stromversorgung am ESP. Wie ich mittlerweile erfahren hab, schaltet die sich aber aus, sobald nicht mehr genug Strom entnommen wird. Was dann spätestens beim ersten Deep Sleep wohl der Fall war. Dann kamen tatsächlich keine Daten mehr. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auseinander halten.
                You live you learn :)
                Gruß,
                Andre
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sloglban
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß,
                  Andre
                  @sloglban sagte in MQTT Server akzeptiert Update nicht ?:
                  Das hast du ja so konfiguriert
                    sloglban
                    Okay... womit konfiguriere ich das ?
                    • S sloglban
                      @sloglban
                      publish nur bei Änderung hast du angehakt
                      • S sloglban
                        Hallo Zusammen,
                        Gruß,
                        Andre
                        dondaik
                        suche mal im www das thema "abschalten der powerbank" .. da gibt es lösungen - einen lastwiederstand kurz vor dem abschalten aktivieren ....
                        abweichender wert ... ok das mache ich auf dem esp.... und da läuft auch ein zeitserver der sendedatum und uhrzeit überträgt....
                        durch das einschränken der sendedaten ist das ganze jetzt stabiler , es senden bis zu fünf esp an mqtt - ohne stress ..
                          sloglban
                          Ahh.... wieder was gelernt. Ich danke Euch !
                          • S sloglban
                            dondaik
                            zb ...
                            https://apfelhirn.de/automatische-abschaltung-von-powerbanks-als-arduino-stromversorgung-bei-geringer-grundlast-verhindern/
