  4. MQTT Server akzeptiert Update nicht ?
mqttesp8266updatenodemcusensor
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dondaik
    @sloglban
    wie immer:
    • das prg des ESP und bilder deiner einstellungen bei MQTT
    was ist bei einem DS von 10 - 15 sekunden
    ( mein esp-mqtt daten werden erkannt ... wenn sie langsam kommen )
    dondaik
    schrieb am zuletzt editiert von dondaik
    bitte das gesamte programm :-) anhängen......
    ggf kann man das dann an andere stelle testen.
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • D dondaik
      dondaik
      bei bekanntgeben des eigenen ..... mal einen harken machen.
        sloglban
        Okay, here we go :)
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #define wifi_ssid "---"
        #define wifi_password "---"
        #define mqtt_server "---"
        #define mqtt_user ""
        #define mqtt_password ""
        #define topic_feuchtigkeit "sensor/pflanzewohnzimmer/feuchtigkeit"
        #define FPM_SLEEP_MAX_TIME 0xFFFFFFF
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient client(espClient);
        const int moistSensor = A0;
        const int ledPIN = 13;
        char feuchtigkeitProzent[2];
        void setup_wifi() {
          WiFi.softAPdisconnect();
          WiFi.disconnect();
          WiFi.mode(WIFI_STA);
          delay(100);
          // We start by connecting to a WiFi network
          Serial.println();
          Serial.print("Connecting to ");
          Serial.println(wifi_ssid);
          WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
          Serial.println("");
          Serial.println("WiFi connected");
          Serial.println("IP address: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
        void reconnect() {
          // Loop until we're reconnected
          while (!client.connected()) {
            analogWrite(ledPIN, 64);
            Serial.print("Attempting MQTT connection...");
            // Attempt to connect
            // If you do not want to use a username and password, change next line to
            // if (client.connect("ESP8266Client")) {
            if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
              Serial.println("connected");
            } else {
              Serial.print("failed, rc=");
              Serial.print(client.state());
              Serial.println(" try again in 5 seconds");
              // Wait 5 seconds before retrying
              delay(5000);
          digitalWrite(ledPIN, LOW);
        void setup() {
          Serial.begin(9600);
          setup_wifi();
          delay(2000);
          client.setServer(mqtt_server, 1883);
          delay(2000);
          pinMode(ledPIN, OUTPUT);
        void loop() {
          if (!client.connected()) {
            reconnect();
          client.loop();
          int value = analogRead(moistSensor);
          float prozent = (100 - (value * (100.0/1023.0)));
          dtostrf(prozent, 2, 0, feuchtigkeitProzent);
          Serial.println(feuchtigkeitProzent);
          if (prozent > 35) {
            // Pflanze okay
            client.publish(topic_feuchtigkeit, feuchtigkeitProzent, true);
            delay(250);
            client.loop();
            delay(250);
            client.disconnect();
            delay(1000);
            WiFi.disconnect();
            delay(1000);
            ESP.deepSleep(3600e6, WAKE_RF_DEFAULT);
            //ESP.deepSleep(60 * 1000, WAKE_RF_DEFAULT);
          } else {
            // Pflanze braucht Wasser
            delay(1000);
          delay(2000);
        • S sloglban
          Okay, here we go :)
          void setup_wifi() {
            WiFi.disconnect();
            delay(100);
            Serial.println();
              delay(500);
              Serial.print(".");
            Serial.println("");
          void reconnect() {
              } else {
                delay(5000);
          void setup() {
            Serial.begin(9600);
            setup_wifi();
            delay(2000);
            delay(2000);
          void loop() {
              reconnect();
            client.loop();
            if (prozent > 35) {
              // Pflanze okay
              delay(250);
              client.loop();
              delay(250);
              delay(1000);
              WiFi.disconnect();
              delay(1000);
            } else {
              delay(1000);
            delay(2000);
          dondaik
          mein loop ()
          // quick und dirty
          void loop()
          // holezeit() ;
          // bauezeit() ;
          reconnect();
          // daten holen
          // si7021();
          messen_bme280() ;
          delay(100);
          Luxsensor();
          #if defined DEBUG
          Debug_Anzeige();
          #endif
          // daten senden
          datensenden(); // mit sendebedingung
          // Zeitsend ();
          // pause
          // nur bei system_deep_sleep() ////////
          Serial.println("...Delay enabled!");
          // void disconnect (); ---------------------------------- > ????
          delay(interval * 1000);
               // Serial.println("...DeepSleep enabled!");
          // system_deep_sleep(interval1000000); //sleep time in usecs. 10000000 = 10 secs.
          // delay(interval
          1000); // Interval für Publish - wenn nicht system_deep_sleep()
            sloglban
            Ich weiß jetzt nicht so wirklich wie ich das verwerten soll... den Haken hab ich mal gesetzt.
            • S sloglban
              dondaik
              in deinem programm brauchst du den else zweig nicht .. da bei > 35 der wert gesendet wird und dann der esp schläft und dann neu startet...
              selbst das ganze nach dem senden kannst du dir schenken...
              also
              loop()
              • messen
              • senden oder nicht senden
              • schlafen
              reicht
              so für mich auf die schnelle, der rest ist ähnlich dem hier.
                sloglban
                Ja, okay. Da kann ich ein paar Zeilen Code einsparen. Danke Dir soweit. Mal schauen ob das mit dem Haken evtl. geholfen hat.
                  sloglban
                  Hat es leider nicht. Sonst vielleicht noch jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Wieso wird der Wert korrekt aktualisiert, nachdem ich den Wert im mqtt.0 händisch überschrieben habe ? Sonst nicht...
                  Danke + Gruß
                  • S sloglban
                    Danke + Gruß
                    @sloglban
                    Stimmen die Datenformate überein?
                    Also Datenpunkt = Number und Wert wird als Zahl gesendet?
                      sloglban
                      Der pubsubclient auf dem Arduino kann nur Chars senden. Auf der Serverseite ist der Datentyp Zeichenkette. Hab den jetzt mal testweise auf Nummer geändert. Mal sehen ob das hilft.
                      • S sloglban
                        dondaik
                        in iobroke brauchst du nur den "datenpunkt" komplett löschen - beim nächsten senden vom esp wird alles angelegt .... ggf mal alles aktualiesieren ( ging hier aber auch so )
                        hier liegen gerade fünf esp auf dem tisch ..... doch keiner mag mqtt + zeitserver
                          sloglban
                          Hab ich jetzt alles probiert. Datentyp geändert, Datenpunkt gelöscht. Bleibt leider alles wie gehabt. Eine Aktualisierung läuft durch. Danach meldet sich der ESP weiter zuverlässig im Stundentakt beim ioBroker. Aber es werden keine Daten aktualisiert. Solange bis ich den Wert händisch überschreibe. Dann wird wieder einmal aktualisiert.
                          Ich werde jetzt mal einen anderen MQTT-Broker testen.
                          • S sloglban
                            dondaik
                            @sloglban
                            wenn es diese lib ist:
                            muss es funktionieren
                            sehe gerade:
                            bei mir in setup()
                            client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
                            client.setClient(espClient);
                            und reconnect() sieht so aus ...
                            void reconnect()
                            if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key))
                            // IP-Adresse umwandeln und publish
                            IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
                            char s[16];
                            sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
                            client.publish(mqtt_topics_ip,s, true);
                            else
                            delay(5000);
                            ach: und in der testphase ist ein gesetztes passwort ggf hinderlich .... :-) ... habe keines.
                            und da: char feuchtigkeitProzent[2]; setzte man eine 5 ein
                            • J Offline
                              joker2048
                              Ich empfehle zum debuggen von solchen Ansätzen immer gerne mosquitto. Wenn du den mosquitto "server/broker" mit -v (verbose) startest, siehst du oft deine möglichen Fehler wenn du dich mit deinem Client darauf verbindest. So habe ich bei mir die fehlende Einstellung zum Benutzernamen und Kennwort beim connect gefunden...
                              • J joker2048
                                dondaik
                                das soll auch ganz gut sein ....
                                http://workswithweb.com/mqttbox.html
                                • D dondaik
                                  dondaik
                                  wie das thema jetzt gelöst wurde wurd ich doch gerne erfahren :-)
                                  ggf tritt das problem ja mal hier auch auf .
                                    sloglban
                                    Hallo Zusammen,
                                    erstmal Danke für Eure Hilfe ! Ich denke ich habe den "Fehler" jetzt wohl gefunden.
                                    Ich habe zwischenzeitlich mal Mosquitto installiert, um zu sehen, ob der Fehler dort auch auftritt. Hab dann meinen MQTT.0 deaktiviert, und einen MQTT.1 als Client angelegt. Das Verhalten war exakt das gleiche. Also der Publisher schickt pünktlich seine Aktualisierung (retained), und im ioBroker kam nichts an (nur eine Aktualisierung). Außer, ich hatte den Wert im MQTT-Adapter wieder händisch überschrieben.
                                    Und dann ist wohl der Groschen gefallen (wenn es denn der Richtige war :)
                                    Ich lasse den Wert sowie den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung bei mir im VIS anzeigen. Dabei war ich davon ausgegangen, dass der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung jedes Mal aktualisiert wird, wenn der Publisher etwas sendet. Dem scheint aber nicht so zu sein. Stattdessen wird die Zeitangabe wohl nur aktualisiert, wenn ein abweichender Wert gesendet wird - was immer dann der Fall ist, wenn jemand den gespeicherten Wert vorher händisch mit einem abweichendem Wert überschrieben hat :)
                                    Kann das jemand so bestätigen ? Tatsächlich ändern sich die von meinem Publisher gesendeten Werte nur selten....
                                    Ich dachte ich könnte damit die Zuverlässigkeit meines Publishers (ggf. leere Batterie) überwachen. Aber da muss ich mir dann wohl etwas Anderes ausdenken.
                                    Dazu kam auch noch die zwischenzeitliche Verwendung einer Powerbank als Stromversorgung am ESP. Wie ich mittlerweile erfahren hab, schaltet die sich aber aus, sobald nicht mehr genug Strom entnommen wird. Was dann spätestens beim ersten Deep Sleep wohl der Fall war. Dann kamen tatsächlich keine Daten mehr. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auseinander halten.
                                    You live you learn :)
                                    Gruß,
                                    Andre
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sloglban
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruß,
                                      Andre
                                      @sloglban sagte in MQTT Server akzeptiert Update nicht ?:
                                      Das hast du ja so konfiguriert
                                        sloglban
                                        Okay... womit konfiguriere ich das ?
                                        • S sloglban
                                          @sloglban
                                          publish nur bei Änderung hast du angehakt
