  4. MQTT Server akzeptiert Update nicht ?
mqttesp8266updatenodemcusensor
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    joker2048
    Ich empfehle zum debuggen von solchen Ansätzen immer gerne mosquitto. Wenn du den mosquitto "server/broker" mit -v (verbose) startest, siehst du oft deine möglichen Fehler wenn du dich mit deinem Client darauf verbindest. So habe ich bei mir die fehlende Einstellung zum Benutzernamen und Kennwort beim connect gefunden...
    • J joker2048
      dondaik
      schrieb am zuletzt editiert von dondaik
      das soll auch ganz gut sein ....
      http://workswithweb.com/mqttbox.html
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • D dondaik
        dondaik
        wie das thema jetzt gelöst wurde wurd ich doch gerne erfahren :-)
        ggf tritt das problem ja mal hier auch auf .
          sloglban
          Hallo Zusammen,
          erstmal Danke für Eure Hilfe ! Ich denke ich habe den "Fehler" jetzt wohl gefunden.
          Ich habe zwischenzeitlich mal Mosquitto installiert, um zu sehen, ob der Fehler dort auch auftritt. Hab dann meinen MQTT.0 deaktiviert, und einen MQTT.1 als Client angelegt. Das Verhalten war exakt das gleiche. Also der Publisher schickt pünktlich seine Aktualisierung (retained), und im ioBroker kam nichts an (nur eine Aktualisierung). Außer, ich hatte den Wert im MQTT-Adapter wieder händisch überschrieben.
          Und dann ist wohl der Groschen gefallen (wenn es denn der Richtige war :)
          Ich lasse den Wert sowie den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung bei mir im VIS anzeigen. Dabei war ich davon ausgegangen, dass der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung jedes Mal aktualisiert wird, wenn der Publisher etwas sendet. Dem scheint aber nicht so zu sein. Stattdessen wird die Zeitangabe wohl nur aktualisiert, wenn ein abweichender Wert gesendet wird - was immer dann der Fall ist, wenn jemand den gespeicherten Wert vorher händisch mit einem abweichendem Wert überschrieben hat :)
          Kann das jemand so bestätigen ? Tatsächlich ändern sich die von meinem Publisher gesendeten Werte nur selten....
          Ich dachte ich könnte damit die Zuverlässigkeit meines Publishers (ggf. leere Batterie) überwachen. Aber da muss ich mir dann wohl etwas Anderes ausdenken.
          Dazu kam auch noch die zwischenzeitliche Verwendung einer Powerbank als Stromversorgung am ESP. Wie ich mittlerweile erfahren hab, schaltet die sich aber aus, sobald nicht mehr genug Strom entnommen wird. Was dann spätestens beim ersten Deep Sleep wohl der Fall war. Dann kamen tatsächlich keine Daten mehr. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auseinander halten.
          You live you learn :)
          Gruß,
          Andre
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sloglban
            Hallo Zusammen,
            Gruß,
            Andre
            @sloglban sagte in MQTT Server akzeptiert Update nicht ?:
            Das hast du ja so konfiguriert
              sloglban
              Okay... womit konfiguriere ich das ?
              • S sloglban
                @sloglban
                publish nur bei Änderung hast du angehakt
                • S sloglban
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß,
                  Andre
                  dondaik
                  suche mal im www das thema "abschalten der powerbank" .. da gibt es lösungen - einen lastwiederstand kurz vor dem abschalten aktivieren ....
                  abweichender wert ... ok das mache ich auf dem esp.... und da läuft auch ein zeitserver der sendedatum und uhrzeit überträgt....
                  durch das einschränken der sendedaten ist das ganze jetzt stabiler , es senden bis zu fünf esp an mqtt - ohne stress ..
                    sloglban
                    Ahh.... wieder was gelernt. Ich danke Euch !
                    • S sloglban
                      dondaik
                      zb ...
                      https://apfelhirn.de/automatische-abschaltung-von-powerbanks-als-arduino-stromversorgung-bei-geringer-grundlast-verhindern/
