  4. [gelöst]OSRAM Smart Plug anlernen funktioniert nicht!
    6.1k
    1.5k
osram smart plug
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Hi Ihrs ,
    habe mir um mein Zigbe Netz zu erweitern 4 Stück OSRAM Smart Plug zugelegt, bekomme die aber nicht angelernt!
    Laut Osram, den Plug einschalten und dann 12 Sekunden den Einschaltknopf gedrückt halten, bis es klack macht, vorher lies ich schon den Zigbee CC2531 auf Pairing laufen, im log sehe ich folgendes
    admin.0	2019-03-11 16:49:23.350	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    zigbee.0	2019-03-11 16:49:14.268	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-03-11 16:46:10.621	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-03-11 16:45:04.112	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-03-11 16:44:56.507	error	Error: spawn udevadm ENOENT
    admin.0	2019-03-11 16:44:56.263	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    zigbee.0	2019-03-11 16:44:00.305	error	Error: spawn udevadm ENOENT
    admin.0	2019-03-11 16:44:00.139	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    javascript.0	2019-03-11 16:42:40.119	info	Stop script script.js.common.Heizung.Thermostate_Heizung_aus
    admin.0	2019-03-11 16:39:11.171	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    admin.0	2019-03-11 16:39:07.971	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    admin.0	2019-03-11 16:38:57.693	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    admin.0	2019-03-11 16:38:22.954	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    zigbee.0	2019-03-11 16:38:03.729	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    admin.0	2019-03-11 16:37:44.062	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    admin.0	2019-03-11 16:37:03.766	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    zigbee.0	2019-03-11 16:36:56.417	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    admin.0	2019-03-11 16:36:14.856	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    zigbee.0	2019-03-11 16:34:15.034	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-03-11 16:33:10.579	error	Error: spawn udevadm ENOENT
    admin.0	2019-03-11 16:33:10.357	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
    habe das jetzt sicher 30 mal probiert , er scheint aber nicht unter Geräte auf!
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      niemand eine Idee?
      lg Rudi
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @MyzerAT
        Wie weit weg bist du vom Stick?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          10 cm ^^
          hab ihn an einer usb Verlängerung dran und am Tisch liegen
          Aber ich habe nachdem ich seit Stunden hier im Forum gelesen habe nicht wirklich was gefunden, ich versteh nicht warum es keine Anleitung für die diversen Aktoren gibt , es ist echt ein so tolles Forum und es gibt hier einige echt sehr geduldige und hilfreiche User, die mehrheit scheint das aber nicht zu interessieren wenn jemand ein Problem hat, melden sich immer die selben Helferleins!
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • MyzerATM MyzerAT
            10 cm ^^
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @MyzerAT sagte in OSRAM Smart Plug anlernen:
            10 cm ^^
            Hast du schon was anderes erfolgreich gepairt?
            Welche Version des Adpaters?
            Wie im Verein, die Leute die was machen sind immer die Selben 😎
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              10 cm ^^
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @FredF
              Ja hab schon 18 Stück drinnen, alles Xiaomi bis auf eine Philips Hue Lampe, werde den Stick jetzt mal aus-stecken, hab ich irgend wo hier gelesen in einem anderen Zusammenhang
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              • MyzerATM MyzerAT
                @FredF
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                so habe alle in Reichweite ^^
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                • MyzerATM MyzerAT
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    und wer sagst den, Stick aus-gesteckt 5 Minuten gewartet , dann wieder ein und den Adapter durch-gestartet und schon geht die kuschlerei los , ich glaub fast das liegt an der FM: "error: spawn udevadm ENOENT" die einige haben und es keine Lösung dafür gibt!
                    also Definitiv war es das aus-stecken, des Sticks das es jetzt geht --> versuche seit Freitag was an den CC2531 anzulernen und es hat nicht geklappt, was das Arbeit war, Wahnsinn, habe einige Aktoren Rausgeworfen und in den Xiaomi Gatway Hub wieder eingefügt und die Scripte alle anpassen müssen.
                    Falls jemand das Problem auch hat, nichts mehr Anlernen zu können als Hinweis: bei den Xiaomi Aktoren macht sich das dadurch Bemerkbar, das kurz nach dem Anlernprozess (also nachdem der Aktor dreimal geblinkt hat und man ihn dann am Leben hält, durch alle 1-2 Sek drücken) macht er sich durch ein heftiges & schnelles Blinken bemerkbar, ganz Kurz ist er aber immer wieder für 1 Sekunde ganz Hell um dann wieder heftig zu blinken (fast wie ein zittern) und es kommt im iobroker keine FM im Log, auch nicht im Pairingprozess vom Zigbee Adapter, da läuft nur die Zeit aus!
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #edit#
                      falscher fred
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
                      • MyzerATM MyzerAT
                        duffbeer2000
                        @MyzerAT
                        https://forum.iobroker.net/topic/17937/error-spawn-udevadm-enoent-zigbee-adapter/42
                        Hast du meinen Vorschlag mal getestet?
                        82.7k
