  4. Hardware für Anfänger NUC
    6.0k
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Frank_y
    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
    @Frank_y sagte in Hardware für Anfänger NUC:
    Du hast den BOXNUC6CAYH verlinkt, der laut Beschreibung max. 8GB RAM kann. Aber du hast dann offensichtlich 16GB eingebaut. Läuft das soweit stabil?
    Ja läuft stabil !!
    Gibt es irgendwelche Einschränkungen/Warnungen bzw. wieso geht das?
    Das geht weil @Segway das gesagt hat und mir empfohlen hat und ich es dann auch positiv getestet habe. Genaueres weiß ich leider nicht.
    Aufgrund der 8GB RAM-Beschränkung war ich auf dem Weg zum NUC7i3
    Ja im Internet sehen viele Halbwahrheiten und was soll ich sagen, probieren geht über studieren :-)T
    @TheDuke : du hast 2x CT102464BF160B (Version 1600MT/s) eingebaut und nicht 2x CT102464BF186D (Version 1866MT/s)
    Korrekt? (nur um sicher zu gehen, dass der NUC auch bei mir mit 16GB rennt)
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #98
    mein Speicher (zwei Stück)
    schöne Grüße TheDuke ;)
      aleks-83
      #99
      Das klingt ja alles echt super.
      Ich hab mir im November einen NUC7CJYH bestellt und er ist immer noch nicht geliefert worden.
      Jetzt überlege ich, doch auf den NUC6CAYH zu wechseln.
      Das wollte ich eigentlich nicht, da er "nur" DDR3 RAM hat und der NUC7CYJH DDR4.
      (Den DDR4 SPeicher habe ich jetzt auch schon 2 Monate hier, müsste ich iwie zurück schicken.)
      Was macht denn die Speicherauslastung bei dir so?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        #100
        Also ich bin jetzt zum 6CAYH gewechslet 😀
        Habe ihn mit einer 120GB Sandisk SSD und 2x8 GB Crucial CT102464BF160B bestückt.
        Diese Kombi lief ja hier bei @TheDuke wohl sehr gut.
        Ich konnte jetzt Proxmox installieren, aber der NUC zeigt mir schon vorher und auch nachher Fehlermeldungen an.
        Die möchte ich nicht einfach ignorieren, auch wenn ich zumindest die Proxmox Webinterface von aussen erreiche.
        Ob alles läuft wie es soll weiß ich ja jetzt nicht.
        Wo sollte ich ansetzen?
        Jemand eine Idee?
        Diese Meldung bekomme ich kurz bevor der Proxmox welcome BIldschirm mit Login kommt.
        Glasfaser 400
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #101
          Hast du das Bios schon erneuert ?
          hatte ich gemacht
          • A aleks-83
            Jemand eine Idee?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #102
            @aleks-83
            Das sieht nach einem Speicherfehler aus.
            Wie Duke schon schreibt, neheme auch ich an, dass du das neueste BIOS noch nicht drauf hast.
            Die inoffizielle Belegung mit 16GB KANN auch erst mit dem neuesten BIOS möglich sein.
            Die offizielle Belegung mit 2x4 KANN von dem damaligen BIOS herrühren.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @aleks-83
              Garf
              #103
              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
              Ich habe vor ca. 2 Wochen meine NUC6CAYH eingerichtet. Das im Auslieferungszustand installierte BIOS war aus dem Frühjahr 2017. Probleme mit den 2x8GB Speicherbausteine hatte ich nicht.
              Meine Vorgehensweise habe ich hier beschrieben.
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #104
                ja, ich meine auch das der Speicher von Anfang an funktionierte. Aber die Meldungen von Bluetooth sollten mit dem neuen Bios Geschichte sein.
                Man könnte ja mal mit einem Riegel Speicher booten und danach mal mit dem anderen um zu sehen ob da einer der beiden defekt ist.
                • TheDukeT TheDuke
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #105
                  @TheDuke
                  Die Meldung kommt bei BANK0 und bei BANK1
                  Entweder sind des die falschen Riegel (z.B. kein LPDDR) oder das BIOS mag nur 4GB je Bank.
                  Da nützt dann das herausnehmen eines Riegel nichts
                    skokarl
                    #106
                    Ich tippe auch auf Speicher, die eine oder andere Meldung zur Firmware
                    wird nicht weggehen, da fehlen noch spezielle Treiber, hab ich auch nicht weggekriegt.
                    Da geht es um iwlwifi-3168.23 ( und 24 und 25 und 26)
                    außerdem i915/bxt_dmc_ver1_07.
                    Auswirkungen habe ich aber noch nicht festgestellt, denke mal es ist nur der WiFi Treiber, den nutze ich eh nicht.
                    Also, auf jeden Fall mal das Bios updaten.
                      SirMiker
                      schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                      #107
                      Eine kurze Zwischenfrage
                      Würde der nur für iobroker mit 8GB Ram reichen?!
                      https://www.amazon.de/Intel-BOXDCCP847DYE-Barebone-PC-Celeron-Betriebssystem/dp/B00B7I8HZ4
                      gruß mike
                      • S SirMiker
                        gruß mike
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #108
                        @SirMiker
                        Aber sicher
                          @SirMiker
                          Aber sicher
                          SirMiker
                          #109
                          @Homoran
                            aleks-83
                            #110
                            Danke euch.
                            Ich werde dann bei Gelegenheit mal das BIOS updaten.
                            Kann die nächste Woche nur per VPN auf die Kiste. Da muss das nicht sein 😬
                            Glasfaser 400
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #111
                              habe auch den NUC seit Monaten in Betrieb und bin begeistert, läuft sehr stabil das Ganze.
                              Jetzt möchte ich das ganze erweitern- Bei mir läuft der ioB in einer Debian9 VM. Ich würde gerne den HDMI Out sowie den Audio-Out über HDMI an die VM durchreichen, damit ich einen Monitor anschließen kann. Leider scheitere ich daran. Hat das schon jemand so durchgeführt und erfolgreich am laufen? Wenn ja wie ist das Setup dafür?
                              Mfg
                              0018
                              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • 0 0018
                                skokarl
                                #112
                                @0018
                                Du kannst jetzt unter Proxmox keinen Monitor anschliessen ?
                                0 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @0018
                                  0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #113
                                  @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                  @0018
                                  Doch schon, bekomme auch das Bild angezeigt. Ich will aber den Desktop sowie den Sound meiner VM auf dem Schirm haben.
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    @0018
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #114
                                    @0018
                                    ok,... das weiß ich nicht.
                                    Hab auch kein Proxmox drauf, wusste nicht wofür ich das brauche wenn ich nur IOBroker
                                    draufmachen will. ( also Funktion VM ist mir schon klar )
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • 0 0018
                                      aleks-83
                                      #115
                                      @0018 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                      Hier ist das Zauberwort "Passthrough".
                                      Zum Thema GPU Passthrough hat unicks.eu ein gutes Video gemacht.
                                      @aleks-83 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                      Danke euch.
                                      Ähm, wie kann ich das BIOS denn updaten wenn ich meinen NUC headless betreibe?
                                      Muss ich dann doch nochmal nen Monitor, Tasta und Maus anklemmen?
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        Danke euch.
                                        skokarl
                                        #116
                                        Besser wäre das ..... 😀
                                        • S skokarl
                                          @0018
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #117
                                          @skokarl deine Antwort ist zwar schon paar Tage her, ich würde hier dennoch drauf eingehen wollen ;-)
                                          Mit Proxmox und ioBroker als VM bist Du meines erachtens erheblich flexibler, vor allem was ggf. zukünftige Installationen angeht. Insbeondere Testszenarien.
                                          Du machst im Vorbeigehen mal kurz einen "Snapshot", porbierst etwas wildes aus und kannst anschließend in kürzester Zeit wieder auf den Urzustand zurückgehen.
                                          Es wäre somit auch keine Problem vor dem Update eines Adapters oder sonstiger neuen Versionen, diese erst zu testen bevor Du Fakten schaffst; weil dies keinen besonderen Aufwand bedeutet.
                                          Was ich ebenfalls charmant finde, ist die Aufteilung von VM`s.
                                          Ich nutze z.B. die InfluxDB für historische Daten.
                                          Diese läuft bei mir in einer eigenen VM.
                                          So stört es meine ioBroker Installation nicht, wenn ich InfluxDB auch für andere Anwendungen benutze.
                                          Davon mal ganz abgesehen, dass ich nun die Datenbank unter einer eigenen IP ansprechen kann.
                                          Last but not Least habe ich mir einen gebrauchten (günstigen) zweiten NUC besorgt und betreibe nun einen Cluster aus 2 NUCs.
                                          Wenn ich nun etwas an NUC-1 zu ändern oder arbeiten habe, dann schiebe ich meine ioBroker VM einfach auf den NUC-2 - das dauert keine Minute - und ioBroker läuft weiter, während ich meinen NUC-1 warte, durchstarte oder sonst etwas mache.
                                          Du siehts also, ich habe für mich deutliche Vorteile für den Betrieb von ioBroker unter Proxmox gegenüber der "standalone" Variante gefunden.
