  4. Hardware für Anfänger NUC
    6.0k
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    @Frank_y sagte in Hardware für Anfänger NUC:
    Du hast den BOXNUC6CAYH verlinkt, der laut Beschreibung max. 8GB RAM kann. Aber du hast dann offensichtlich 16GB eingebaut. Läuft das soweit stabil?
    Ja läuft stabil !!
    Gibt es irgendwelche Einschränkungen/Warnungen bzw. wieso geht das?
    Das geht weil @Segway das gesagt hat und mir empfohlen hat und ich es dann auch positiv getestet habe. Genaueres weiß ich leider nicht.
    Aufgrund der 8GB RAM-Beschränkung war ich auf dem Weg zum NUC7i3
    Ja im Internet sehen viele Halbwahrheiten und was soll ich sagen, probieren geht über studieren :-)
    Frank_y
    #96
    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
    Ja läuft stabil !!
    Ja im Internet sehen viele Halbwahrheiten und was soll ich sagen, probieren geht über studieren :-)T
    @TheDuke : du hast 2x CT102464BF160B (Version 1600MT/s) eingebaut und nicht 2x CT102464BF186D (Version 1866MT/s)
    Korrekt? (nur um sicher zu gehen, dass der NUC auch bei mir mit 16GB rennt)
    BBTownB TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank_y
      Ja läuft stabil !!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #97
      @Frank_y auf dieser Seite findest Du die Spezifikationen der NUC Systeme.
      Da kannst Du den kompatiblen Speicher ablesen wenn Du die Modellbezeichnung kennst.
      Für den NUC6CAYB von TheDuke steht dort bspw.:
      Unterstützt werden also beide
      • F Frank_y
        Ja läuft stabil !!
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #98
        mein Speicher (zwei Stück)
        schöne Grüße TheDuke ;)
          aleks-83
          #99
          Das klingt ja alles echt super.
          Ich hab mir im November einen NUC7CJYH bestellt und er ist immer noch nicht geliefert worden.
          Jetzt überlege ich, doch auf den NUC6CAYH zu wechseln.
          Das wollte ich eigentlich nicht, da er "nur" DDR3 RAM hat und der NUC7CYJH DDR4.
          (Den DDR4 SPeicher habe ich jetzt auch schon 2 Monate hier, müsste ich iwie zurück schicken.)
          Was macht denn die Speicherauslastung bei dir so?
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #100
            Also ich bin jetzt zum 6CAYH gewechslet 😀
            Habe ihn mit einer 120GB Sandisk SSD und 2x8 GB Crucial CT102464BF160B bestückt.
            Diese Kombi lief ja hier bei @TheDuke wohl sehr gut.
            Ich konnte jetzt Proxmox installieren, aber der NUC zeigt mir schon vorher und auch nachher Fehlermeldungen an.
            Die möchte ich nicht einfach ignorieren, auch wenn ich zumindest die Proxmox Webinterface von aussen erreiche.
            Ob alles läuft wie es soll weiß ich ja jetzt nicht.
            Wo sollte ich ansetzen?
            Jemand eine Idee?
            Diese Meldung bekomme ich kurz bevor der Proxmox welcome BIldschirm mit Login kommt.
            Glasfaser 400
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #101
              Hast du das Bios schon erneuert ?
              hatte ich gemacht
              • A aleks-83
                Jemand eine Idee?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #102
                @aleks-83
                Das sieht nach einem Speicherfehler aus.
                Wie Duke schon schreibt, neheme auch ich an, dass du das neueste BIOS noch nicht drauf hast.
                Die inoffizielle Belegung mit 16GB KANN auch erst mit dem neuesten BIOS möglich sein.
                Die offizielle Belegung mit 2x4 KANN von dem damaligen BIOS herrühren.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @aleks-83
                  Garf
                  #103
                  @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                  Ich habe vor ca. 2 Wochen meine NUC6CAYH eingerichtet. Das im Auslieferungszustand installierte BIOS war aus dem Frühjahr 2017. Probleme mit den 2x8GB Speicherbausteine hatte ich nicht.
                  Meine Vorgehensweise habe ich hier beschrieben.
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #104
                    ja, ich meine auch das der Speicher von Anfang an funktionierte. Aber die Meldungen von Bluetooth sollten mit dem neuen Bios Geschichte sein.
                    Man könnte ja mal mit einem Riegel Speicher booten und danach mal mit dem anderen um zu sehen ob da einer der beiden defekt ist.
                    • TheDukeT TheDuke
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #105
                      @TheDuke
                      Die Meldung kommt bei BANK0 und bei BANK1
                      Entweder sind des die falschen Riegel (z.B. kein LPDDR) oder das BIOS mag nur 4GB je Bank.
                      Da nützt dann das herausnehmen eines Riegel nichts
                        skokarl
                        #106
                        Ich tippe auch auf Speicher, die eine oder andere Meldung zur Firmware
                        wird nicht weggehen, da fehlen noch spezielle Treiber, hab ich auch nicht weggekriegt.
                        Da geht es um iwlwifi-3168.23 ( und 24 und 25 und 26)
                        außerdem i915/bxt_dmc_ver1_07.
                        Auswirkungen habe ich aber noch nicht festgestellt, denke mal es ist nur der WiFi Treiber, den nutze ich eh nicht.
                        Also, auf jeden Fall mal das Bios updaten.
                          SirMiker
                          schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                          #107
                          Eine kurze Zwischenfrage
                          Würde der nur für iobroker mit 8GB Ram reichen?!
                          https://www.amazon.de/Intel-BOXDCCP847DYE-Barebone-PC-Celeron-Betriebssystem/dp/B00B7I8HZ4
                          gruß mike
                          • S SirMiker
                            gruß mike
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #108
                            @SirMiker
                            Aber sicher
                              @SirMiker
                              Aber sicher
                              SirMiker
                              #109
                              @Homoran
                                aleks-83
                                #110
                                Danke euch.
                                Ich werde dann bei Gelegenheit mal das BIOS updaten.
                                Kann die nächste Woche nur per VPN auf die Kiste. Da muss das nicht sein 😬
                                Glasfaser 400
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #111
                                  habe auch den NUC seit Monaten in Betrieb und bin begeistert, läuft sehr stabil das Ganze.
                                  Jetzt möchte ich das ganze erweitern- Bei mir läuft der ioB in einer Debian9 VM. Ich würde gerne den HDMI Out sowie den Audio-Out über HDMI an die VM durchreichen, damit ich einen Monitor anschließen kann. Leider scheitere ich daran. Hat das schon jemand so durchgeführt und erfolgreich am laufen? Wenn ja wie ist das Setup dafür?
                                  Mfg
                                  0018
                                  S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 0 0018
                                    skokarl
                                    #112
                                    @0018
                                    Du kannst jetzt unter Proxmox keinen Monitor anschliessen ?
                                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      @0018
                                      0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #113
                                      @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                      @0018
                                      Doch schon, bekomme auch das Bild angezeigt. Ich will aber den Desktop sowie den Sound meiner VM auf dem Schirm haben.
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        @0018
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #114
                                        @0018
                                        ok,... das weiß ich nicht.
                                        Hab auch kein Proxmox drauf, wusste nicht wofür ich das brauche wenn ich nur IOBroker
                                        draufmachen will. ( also Funktion VM ist mir schon klar )
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 0 0018
                                          aleks-83
                                          #115
                                          @0018 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                          Hier ist das Zauberwort "Passthrough".
                                          Zum Thema GPU Passthrough hat unicks.eu ein gutes Video gemacht.
                                          @aleks-83 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                          Danke euch.
                                          Ähm, wie kann ich das BIOS denn updaten wenn ich meinen NUC headless betreibe?
                                          Muss ich dann doch nochmal nen Monitor, Tasta und Maus anklemmen?
                                          Glasfaser 400
