  4. Installation auf Raspberry Pi2
    5.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe
    klassisch
    Welche Speicherkarte ist für den Raspi 2 B zu empfehlen?
    Geht so etwas
    Platinum microSDHC-Karte 32 GB Class 10 inkl. SD-Adapter
    oder ist 64GB erforderlich?
    Toshiba microSDXC-Karte 64 GB High Speed Professional Class 10, UHS-I inkl. SD-Adapter
    Vielen Dank!
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      ich nutze eine Intenso microSDHC 16GB class10
      derAuge
        klassisch
        Vielen Dank, dann wirde ne 32GB reichen.
          Ich habe auch viele 16GB Intenso in Gebrauch. Bisher am stabilsten.
          Aldi 32GB hatte nur Probleme, einzelne Hama auch.
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            klassisch
            vielen Dank, habe gerade in meinem "aktiven" Raspi1B für CCU.IO mit df -h nachgeschaut. Da scheint auch eine 16GB drin zu sein, und irgendwann habe ich mal ausgerechnet, daß das bei meinem Loggingaufkommen vielen Jahre reichen wird. Fabrikat weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich Platinum vom Voelkner.
            Aber dort gibt es auch "Intenso microSDHC-Karte 16 GB 16 GB Micro SDHC-Card Class 4 inkl. SD-Adapter" für 7,90EUR, dann kann ich meinen Gutschein "rund" machen und mal einen Versuch mit IO.Broker wagen.
            OCCU scheint ja noch etwas zu dauern. Ob man da auch mit 16GB durchkommt?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Was ist denn OCCU?
                klassisch
                OCCU = OpenCCU (oder so), Raspi für Homematic statt der Homematic- CCU-Recheneinheit.
                • J Offline
                  JPS
                  in Vorbereitung des Umzuges von CCU.IO habe ich nun auch mal ioBroker auf einem RasPi 2 installiert. Obwohl ich genau nach der Installationsanleitung vorgegangen bin, bekomme ich keine Adapter angezeigt sondern nur "Bearbeite…":
                  Unter Instanzen und Objekte ist folgendes eingetragen:
                  Woran kann das liegen? :?
                  Danke für Ideen.
                    Hallo und Willkommen im Forum,
                    Es "könnte" an einigem liegen.
                    Hab es gerade sogar bei einer Laufenden Installation gehabt.
                    Lösungsmöglichkeiten:
                    • Browsercache löschen
                    Raspi Rebooten
                    anderen Browser nehmen
                    Sollte das alles nicht klappen, bitte mehr Infos:
                    • Betriebssystem des Raspi
                    Betriebssystem des clienets
                    Browser des clients
                    Schlimmstenfalls ist etwas während der Installation schief gegangen,
                    Dann am einfachsten - plattmachen - neu aufsetzen.
                    oder in /opt/iobroker
                    npm install iobroker
                    erneut ausführen.
                    305_xiaomi-records.txt
                    • J Offline
                      JPS
                      Hallo und danke für die Rückmeldung.
                      @Homoran:
                        Raspi Rebooten
                        anderen Browser nehmen `
                        Hab ich alles gemacht, leider ohne Erfolg.
                      @Homoran:
                      • Betriebssystem des Raspi `
                        Das aktuelle Raspian von der Raspi Website, allerdings über NOOBS, Version: 1.4.0, Release date: 2015-02-18
                      @Homoran:
                      • Betriebssystem des clienets
                        Browser des clients `
                        Habe es mit dem aktuellesten Firefox unter Win 8.1 sowie Firefox und Chrome vom Android Handy probiert, überall das Gleiche.
                      @Homoran:
                      Dann am einfachsten - plattmachen - neu aufsetzen. `
                      Habe ich auch schon gemacht, ohne Erfolg :(
                      Evtl. sollte ich nochmal das Raspbian Debian Wheezy Release date: 2015-05-05 Kernel version: 3.18 über eine Image-Installation probieren ??! Aber eigentlich spricht doch nichts gegen Noobs, oder? :?
                        Hallo nochmal,
                        @JPS:
                        Evtl. sollte ich nochmal das Raspbian Debian Wheezy Release date: 2015-05-05 Kernel version: 3.18 über eine Image-Installation probieren ??! Aber eigentlich spricht doch nichts gegen Noobs, oder? `
                        nee eigentlich nicht, habe ich aber nicht getestet.
                        @Homoran:
                        Betriebssystem des clients `
                        Auf Android habe ich manchmal das Problem, dass selbst mein Wandtablet, das am LAN hängt irgendwie in ein timeout gerät und genau da hängen bleibt. nach einem reload ist dann (meistens fast) alles wieder gut.
                        Wenn du Chrome auf WIN oder Apfel-OS benutzst, kannst du mit F12 mal sehen ob sich da in der Console ein Fehler meldet.
                        Ansonsten bliebe mir nur ins blaue hinein:
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker install admin
                        bzw.
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.admin
                        zu versuchen.
                        Edit: hattest du bereits rpc und Rega installiert?^
                        Edit2: habe gerade eben auf meinen Raspi2, den ich für die lxccu eingerichtet habe, node und iobroker installiert. Läuft ohne Probleme - zumindest die Installation.
                        Hast du während der Installation irgendwelche Fehlermeldungen bekommen?
                        bei mir war alles absolut sauber.
                        Ist bei dir genug Platz auf der Karte? (expand filesystem ausgeführt?)
                        viel Glück
                        PS habe letzte Woche 2 neue Pi2 bekommen. wenn die Zeit reicht versuche ich es mal mit noobs
                        • J Offline
                          JPS
                          @Homoran:
                          viel Glück `
                          Ich habe den - zugebenermaßen ziemlich dämlichen :oops: - Fehler gefunden. Im Hostnamen hatte ich einen nicht-ASCII-konformen Unterstrich benutzt. Dadurch konnte der Hostname nicht aufgelöst werden.
                          Gemerkt habe ich es, nachdem ich zum Testen ioBroker auf einem zweiten Pi (Pi1 B+) installiert hatte. Dort stand der korrekte Hostname drin, auf dem Pi2 stand nur "(none)".
                          Aber dabei konnte ich wenigstens mal haunah erleben, wieviel schneller der Pi2 doch ist ;) .
                            Super,
                            dann viel Spass damit
                            • H Offline
                              heinzie
                              nach der ersten Installation habe ich die Adapter auf der Startseite gesehen. Dann habe ich neu gestartet und seitdem habe ich den gleichen Fehler wie oben beschrieben. D.h. ich bekomme keine Adapter angezeigt sondern nur "Bearbeite…"
                              • Unter Hosts ist alles leer
                              • unter Log habe ich Fehlermeldungen wie diese:
                              host.raspberrypi Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                              host.raspberrypi Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                              usw...
                              Habe die Installation schon ein 2tes mal durchgeführt, gleicher Fehler.
                              Direkt nach der Installation läuft es, nach dem ersten reboot nicht mehr.
                              Jemand einen Tipp?
                              heinzie
                                Hast du vor dem reboot irgendetwas konfiguriert?
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  habe nur die Sprache auf deutsch geändert. Auch instaliert habe ich vorher nichts anderes.
                                  heinzie
                                    Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
                                    • Betriebssystem des rpi2?
                                    • Betriebssystem des Clients?
                                    • browser auf dem client?
                                    • raspi per LAN oder WLAN?
                                    • client per LAN oder WLAN?
                                    • Fehlermeldungen?
                                    • Zugang per ssh oder sftp noch möglich?
                                    Das müsste fürs erste reichen.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      ` > Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
                                      • Fehlermeldungen?
                                      • Zugang per ssh oder sftp noch möglich? `
                                      Betriebssystem des rpi2 = raspbian (2015-05-05-raspbian-wheezy.img)
                                      Betriebssystem des Clients = Windows 7, aber auch wenn ich einen Browser "localhost:8081" direkt auf dem raspberry starte habe ich den gleichen Effekt
                                      browser auf dem client = Firefox 37.0.2 (Cache gelöscht) und Win Explorer
                                      raspi per LAN oder WLAN = LAN
                                      client per LAN oder WLAN = LAN
                                      Zugang per ssh oder sftp noch möglich = ja, kein Problem
                                      Fehlermeldungen?
                                      Vielen Dank im voraus
                                      heinzie
                                        Hast du die Installation als root ausgeführt?
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          Ja habe ich gemacht.
