  4. Installation auf Raspberry Pi2
    5.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    ERROR: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js'    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Module.require (module.js:364:17)
        at require (module.js:380:17)
        at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
    versuche dafür in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" schreiben:
    npm install
    Dann sollte es gehen.
    > dafür ist nach dem dwd-update wieder der schedule auf 0 ****
    Meinst du damit, dass jedes mal wenn du dwd updatest, schedule geht auf default Einstellung?
      klassisch
      Welche Speicherkarte ist für den Raspi 2 B zu empfehlen?
      Geht so etwas
      Platinum microSDHC-Karte 32 GB Class 10 inkl. SD-Adapter
      oder ist 64GB erforderlich?
      Toshiba microSDXC-Karte 64 GB High Speed Professional Class 10, UHS-I inkl. SD-Adapter
      Vielen Dank!
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        ich nutze eine Intenso microSDHC 16GB class10
        derAuge
          klassisch
          Vielen Dank, dann wirde ne 32GB reichen.
            Ich habe auch viele 16GB Intenso in Gebrauch. Bisher am stabilsten.
            Aldi 32GB hatte nur Probleme, einzelne Hama auch.
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              klassisch
              vielen Dank, habe gerade in meinem "aktiven" Raspi1B für CCU.IO mit df -h nachgeschaut. Da scheint auch eine 16GB drin zu sein, und irgendwann habe ich mal ausgerechnet, daß das bei meinem Loggingaufkommen vielen Jahre reichen wird. Fabrikat weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich Platinum vom Voelkner.
              Aber dort gibt es auch "Intenso microSDHC-Karte 16 GB 16 GB Micro SDHC-Card Class 4 inkl. SD-Adapter" für 7,90EUR, dann kann ich meinen Gutschein "rund" machen und mal einen Versuch mit IO.Broker wagen.
              OCCU scheint ja noch etwas zu dauern. Ob man da auch mit 16GB durchkommt?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Was ist denn OCCU?
                  klassisch
                  OCCU = OpenCCU (oder so), Raspi für Homematic statt der Homematic- CCU-Recheneinheit.
                  • J Offline
                    JPS
                    in Vorbereitung des Umzuges von CCU.IO habe ich nun auch mal ioBroker auf einem RasPi 2 installiert. Obwohl ich genau nach der Installationsanleitung vorgegangen bin, bekomme ich keine Adapter angezeigt sondern nur "Bearbeite…":
                    Unter Instanzen und Objekte ist folgendes eingetragen:
                    Woran kann das liegen? :?
                    Danke für Ideen.
                      Hallo und Willkommen im Forum,
                      Es "könnte" an einigem liegen.
                      Hab es gerade sogar bei einer Laufenden Installation gehabt.
                      Lösungsmöglichkeiten:
                      • Browsercache löschen
                      Raspi Rebooten
                      anderen Browser nehmen
                      Sollte das alles nicht klappen, bitte mehr Infos:
                      • Betriebssystem des Raspi
                      Betriebssystem des clienets
                      Browser des clients
                      Schlimmstenfalls ist etwas während der Installation schief gegangen,
                      Dann am einfachsten - plattmachen - neu aufsetzen.
                      oder in /opt/iobroker
                      npm install iobroker
                      erneut ausführen.
                      305_xiaomi-records.txt
                      • J Offline
                        JPS
                        Hallo und danke für die Rückmeldung.
                        @Homoran:
                          Raspi Rebooten
                          anderen Browser nehmen `
                          Hab ich alles gemacht, leider ohne Erfolg.
                        @Homoran:
                        • Betriebssystem des Raspi `
                          Das aktuelle Raspian von der Raspi Website, allerdings über NOOBS, Version: 1.4.0, Release date: 2015-02-18
                        @Homoran:
                        • Betriebssystem des clienets
                          Browser des clients `
                          Habe es mit dem aktuellesten Firefox unter Win 8.1 sowie Firefox und Chrome vom Android Handy probiert, überall das Gleiche.
                        @Homoran:
                        Dann am einfachsten - plattmachen - neu aufsetzen. `
                        Habe ich auch schon gemacht, ohne Erfolg :(
                        Evtl. sollte ich nochmal das Raspbian Debian Wheezy Release date: 2015-05-05 Kernel version: 3.18 über eine Image-Installation probieren ??! Aber eigentlich spricht doch nichts gegen Noobs, oder? :?
                          Hallo nochmal,
                          @JPS:
                          Evtl. sollte ich nochmal das Raspbian Debian Wheezy Release date: 2015-05-05 Kernel version: 3.18 über eine Image-Installation probieren ??! Aber eigentlich spricht doch nichts gegen Noobs, oder? `
                          nee eigentlich nicht, habe ich aber nicht getestet.
                          @Homoran:
                          Betriebssystem des clients `
                          Auf Android habe ich manchmal das Problem, dass selbst mein Wandtablet, das am LAN hängt irgendwie in ein timeout gerät und genau da hängen bleibt. nach einem reload ist dann (meistens fast) alles wieder gut.
                          Wenn du Chrome auf WIN oder Apfel-OS benutzst, kannst du mit F12 mal sehen ob sich da in der Console ein Fehler meldet.
                          Ansonsten bliebe mir nur ins blaue hinein:
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker install admin
                          bzw.
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.admin
                          zu versuchen.
                          Edit: hattest du bereits rpc und Rega installiert?^
                          Edit2: habe gerade eben auf meinen Raspi2, den ich für die lxccu eingerichtet habe, node und iobroker installiert. Läuft ohne Probleme - zumindest die Installation.
                          Hast du während der Installation irgendwelche Fehlermeldungen bekommen?
                          bei mir war alles absolut sauber.
                          Ist bei dir genug Platz auf der Karte? (expand filesystem ausgeführt?)
                          viel Glück
                          PS habe letzte Woche 2 neue Pi2 bekommen. wenn die Zeit reicht versuche ich es mal mit noobs
                          • J Offline
                            JPS
                            @Homoran:
                            viel Glück `
                            Ich habe den - zugebenermaßen ziemlich dämlichen :oops: - Fehler gefunden. Im Hostnamen hatte ich einen nicht-ASCII-konformen Unterstrich benutzt. Dadurch konnte der Hostname nicht aufgelöst werden.
                            Gemerkt habe ich es, nachdem ich zum Testen ioBroker auf einem zweiten Pi (Pi1 B+) installiert hatte. Dort stand der korrekte Hostname drin, auf dem Pi2 stand nur "(none)".
                            Aber dabei konnte ich wenigstens mal haunah erleben, wieviel schneller der Pi2 doch ist ;) .
                              Super,
                              dann viel Spass damit
                              • H Offline
                                heinzie
                                nach der ersten Installation habe ich die Adapter auf der Startseite gesehen. Dann habe ich neu gestartet und seitdem habe ich den gleichen Fehler wie oben beschrieben. D.h. ich bekomme keine Adapter angezeigt sondern nur "Bearbeite…"
                                • Unter Hosts ist alles leer
                                • unter Log habe ich Fehlermeldungen wie diese:
                                host.raspberrypi Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                host.raspberrypi Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                                usw...
                                Habe die Installation schon ein 2tes mal durchgeführt, gleicher Fehler.
                                Direkt nach der Installation läuft es, nach dem ersten reboot nicht mehr.
                                Jemand einen Tipp?
                                heinzie
                                  Hast du vor dem reboot irgendetwas konfiguriert?
                                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    habe nur die Sprache auf deutsch geändert. Auch instaliert habe ich vorher nichts anderes.
                                    heinzie
                                      Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
                                      • Betriebssystem des rpi2?
                                      • Betriebssystem des Clients?
                                      • browser auf dem client?
                                      • raspi per LAN oder WLAN?
                                      • client per LAN oder WLAN?
                                      • Fehlermeldungen?
                                      • Zugang per ssh oder sftp noch möglich?
                                      Das müsste fürs erste reichen.
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        ` > Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
                                        • Fehlermeldungen?
                                        • Zugang per ssh oder sftp noch möglich? `
                                        Betriebssystem des rpi2 = raspbian (2015-05-05-raspbian-wheezy.img)
                                        Betriebssystem des Clients = Windows 7, aber auch wenn ich einen Browser "localhost:8081" direkt auf dem raspberry starte habe ich den gleichen Effekt
                                        browser auf dem client = Firefox 37.0.2 (Cache gelöscht) und Win Explorer
                                        raspi per LAN oder WLAN = LAN
                                        client per LAN oder WLAN = LAN
                                        Zugang per ssh oder sftp noch möglich = ja, kein Problem
                                        Fehlermeldungen?
                                        Vielen Dank im voraus
                                        heinzie
                                          Hast du die Installation als root ausgeführt?
