  5. [Blockly] WLAN Kamera mit Sonoff Basic schalten
    5.7k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Modjo
    @MichaelG said in [Blockly] WLAN Kamera mit Sonoff Basic schalten:
    false setze den sonoff auf false m
    Hallo MichaelG,
    vielen Dank für deinen Post.
    Kann das dann so ungefähr passen?
    Modjo
    M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Modjo
      Hallo MichaelG,
      Modjo
      MichaelG
      @Modjo
      Vermutlich ja :-) Habe mein Blocky grade nicht verfügbar.
      Finde es nur etwas kompliziert.
      Würde falls... mit einem "sonst" versehen und keine zweite falls-Abfrage.
      Warum nimmst Du den Timeout? "mit Verzögerung" anklicken und Zeit angeben reicht völlig.
      Viel Erfolg
      • M Modjo
        Hallo MichaelG,
        Modjo
        MichaelG
        @Modjo
        • M Modjo
          Hallo MichaelG,
          Modjo
          MichaelG
          @Modjo
          sorry, natürlich 2 Minuten
          Ob in der letzten Zeile auch eine Verzögerung von 0 funktioniert weiss ich nicht, deshalb 10ms. Kannst aber mal 0 probieren. Wichtig ist das "löschen falls läuft"
          • M MichaelG
            @Modjo
            Viel Erfolg
            Modjo
            @MichaelG
            Ja, das habe ich auch schon überlegt es einfach über die Verzögerung zu machen.
            Hier kann ich doch aber dann aber die Verzögerung nicht stoppen, wenn die Cam doch wieder erreichbar ist oder?
            Hier mal eine angepasste Variante:
            Modjo
            • M MichaelG
              @Modjo
              Modjo
              @MichaelG
              Sehe jetzt erst deine weiteren Posts :-)
              löschen falls nicht läuft ist also ein "Stop"?
              • M Modjo
                @MichaelG
                Modjo
                MichaelG
                @Modjo
                doch, das "löschen falls läuft" stoppt "die Verzögerung".
                Bedeutet "löschen den Timer falls einer läuft"
                • M Modjo
                  @MichaelG
                  MichaelG
                  @Modjo
                  Übrigends: Meine sonoffs haben bei Power einen Logikwert also true/false und keinen String "on"/"off".
                  Prüf das mal.....
                  • M MichaelG
                    @Modjo
                    Prüf das mal.....
                    Modjo
                    @MichaelG
                    So?
                    Jetzt schaltet er den Strom aber erst wieder ein, wenn die Cam per Ping erreichbar ist, was ja gar nicht möglich ist?!
                    Modjo
                    • M Modjo
                      @MichaelG
                      So?
                      Modjo
                      MichaelG
                      @Modjo
                      Da hast Du natürlich Recht.
                      Besser:
                      falls ... <Ping=falsch>
                      mache steuere Power mit falsch mit Verzögerung 120 Sekunden
                      steuere Power mit wahr mit Verzögerung 140 Sekunden
                      // das schaltet nach 2 Minuten aus und weiter 20 Sek später wieder ein//
                      sonst // also wenn der Ping doch wieder wahr wird//
                      mache steuere Power mit wahr mit Verzögerung 1 ms und lösche falls läuft.
                      // wenn der Ping wieder wahr wird werden alle Timer gelöscht und und "sicherheitshalber" Power wieder auf wahr gesetzt was er aber eh noch sein sollte.
                      • M MichaelG
                        @Modjo
                        Besser:
                        Modjo
                        @MichaelG
                        Sollte so passen oder?
                        Modjo
