  4. [gelöst]Installation IOBroker auf Banana PI A20
installationbanana pi a20
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Alero
    Hi, steht so auf der Platine. Hatte da sGerät noch. Ist schon was älter.
    Läuft aber. zur Zeit bekomme ich den IObroker nicht ans laufen.
    folgende FM bei Eingabe von Iobroker start:
    Job for iobroker.service failed. See 'systemctl status iobroker.service' and 'journalctl -xn' for details.
    Alero
    @Alero
    Das Image von 2016 ist seeehr alt.
    Hast du alles auf den neuesten Stand gebracht?
    sudo systemctl könnte erst nach aufspielen des Fuxers laufen.
    Mach dir lieber eine neue Installation
    Armbian für den M20 runterladen und dann nach der Doku installieren
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @Homoran sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
      Armbian für den M20
      Hi, welches kann ich denn genau installieren. Ich hatte mich an Banana PI gerichtet. Geht auch ein anderes?
      mein Image ist von 2017.Armbiam jesse Server
      Alero
      • A Alero
        Armbian für den M20
        Alero
        @Alero Nimm dieses
          Alero
          Hi besteht die Möglichkiet das image direkt auf eine externe Festplatte zu installieren?
          ich hätte da noch eine 128GB SSD.
          Alero
            @Alero Nimm dieses
            Alero
            @paul53 sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
            @Alero Nimm dieses
            User und PW?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Alero
              @Alero
              Bei Armbian gibt es im armbian-config immer die Option, das rootfs auf SSD, nand oder USB zu spielen
              Wenn es wirklich der M1 ist hat dieser einen SATA Anschluss für eine interne SSD
              Aber Achtung
              Das Adapterkabel von cubietruck ist anders gepolt.
              • A Alero
                @Alero Nimm dieses
                User und PW?
                @Alero sagte:
                User und PW?
                Wie bei allen Armbian: root 1234
                • A Alero
                  @Alero Nimm dieses
                  User und PW?
                  @Alero
                  Bei Armbian immer Root und 1234
                    @Alero
                    Aber Achtung
                    Alero
                    @Alero
                    Aber Achtung
                    erst einmal vielen Dank für deine Untersützung.
                    Wie kann ich das einstellen das er direkt von ssd startet?
                    kann ich das Image nicht direkt auf der ssd Platte mit win32 Diskimagnager entpacken?
                    Wo bekomme ich die richtige Installationsanleitung her? Oder kann ich die gleiche nehmen von der IObroker Seite?
                    Alero
                      Alero
                      habs nach der alten Doku gemacht. IOBroker ist installiert. reboote gerade. H
                      Habe auch ein Video gefunden wie man die Festplatte einbindet. Werde es als nächstes ausprobieren.
                      Melde mich bestimmt noch einmal.
                      Aber erst einmal vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
                        Dann bitte keine weitere Hilfe erwarten!
                        Warum nicht nach der aktuellen???
                        Wie bereits geschrieben: in armbian-config
                        Was ist richtig? was passt mit der aktuellen Anleitung nicht?
                        natürlich!
                        Warum nicht - ist für alle Linuxe (Armbian gehört dazu)
                        Ich hoffe die arbeiten schon mit der aktuellen Routine
                          Alero
                          Iobroker läuft jetzt. Bin jetzt dabei die Adatper von Homematic einzubinden.
                          Zum Thema Anleitung. die "richtige" hatte ich nicht gefunden, obwohl sie vor meiner Nase lag :-)
                          Es läuft aber bis jetzt alles soweit.
                          Vielen Dank.. ich hoffe ich war nicht zu nervig.
                          Alero
                          • ? Offline
                            Ich habe auch einen Banana pi m2 berry.
                            Dort läuft ein Raspbian stretch lite drauf.
                            Das Rasbian habe ich mir selbst verkleinert und aktualisiert, sodas es auch wirklich lite ist.
                            Konfiguration nur noch über die Konsole möglich.
                            Mit Iobroker und 10 Adaptern passt es derzeit auf einer 4 GB Karte drauf. 1,1GB noch free.
                            • A Alero
                              Alero
                              Habe mir gerade meine BPi angesehen. Da steht tatsächlich A20 drauf.
                              Bei mir war ein Sticker darüber ;-)
                              Wie groß ist denn allgemein der Bedarf da noch ein Image für zu haben.
                              Als Slave ist er sicher noch gut zu gebrauchen, auch wenn er nur 1GB RAM hat.
