  4. [gelöst]Installation IOBroker auf Banana PI A20
installationbanana pi a20
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alero
    Hi, steht so auf der Platine. Hatte da sGerät noch. Ist schon was älter.
    Läuft aber. zur Zeit bekomme ich den IObroker nicht ans laufen.
    folgende FM bei Eingabe von Iobroker start:
    Job for iobroker.service failed. See 'systemctl status iobroker.service' and 'journalctl -xn' for details.
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero
      Das Image von 2016 ist seeehr alt.
      Hast du alles auf den neuesten Stand gebracht?
      sudo systemctl könnte erst nach aufspielen des Fuxers laufen.
      Mach dir lieber eine neue Installation
      Armbian für den M20 runterladen und dann nach der Doku installieren
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @Homoran sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
        Armbian für den M20
        Hi, welches kann ich denn genau installieren. Ich hatte mich an Banana PI gerichtet. Geht auch ein anderes?
        mein Image ist von 2017.Armbiam jesse Server
        Alero
        • A Alero
          Armbian für den M20
          Alero
          @Alero Nimm dieses
            Alero
            Hi besteht die Möglichkiet das image direkt auf eine externe Festplatte zu installieren?
            ich hätte da noch eine 128GB SSD.
            Alero
              @Alero Nimm dieses
              Alero
              @paul53 sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
              @Alero Nimm dieses
              User und PW?
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                Alero
                @Alero
                Bei Armbian gibt es im armbian-config immer die Option, das rootfs auf SSD, nand oder USB zu spielen
                Wenn es wirklich der M1 ist hat dieser einen SATA Anschluss für eine interne SSD
                Aber Achtung
                Das Adapterkabel von cubietruck ist anders gepolt.
                • A Alero
                  @Alero Nimm dieses
                  User und PW?
                  @Alero sagte:
                  User und PW?
                  Wie bei allen Armbian: root 1234
                  • A Alero
                    @Alero Nimm dieses
                    User und PW?
                    @Alero
                    Bei Armbian immer Root und 1234
                      @Alero
                      Aber Achtung
                      Alero
                      @Alero
                      Aber Achtung
                      erst einmal vielen Dank für deine Untersützung.
                      Wie kann ich das einstellen das er direkt von ssd startet?
                      kann ich das Image nicht direkt auf der ssd Platte mit win32 Diskimagnager entpacken?
                      Wo bekomme ich die richtige Installationsanleitung her? Oder kann ich die gleiche nehmen von der IObroker Seite?
                      Alero
                        Alero
                        habs nach der alten Doku gemacht. IOBroker ist installiert. reboote gerade. H
                        Habe auch ein Video gefunden wie man die Festplatte einbindet. Werde es als nächstes ausprobieren.
                        Melde mich bestimmt noch einmal.
                        Aber erst einmal vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @Alero sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
                          Dann bitte keine weitere Hilfe erwarten!
                          Warum nicht nach der aktuellen???
                          Wie bereits geschrieben: in armbian-config
                          Was ist richtig? was passt mit der aktuellen Anleitung nicht?
                          natürlich!
                          Warum nicht - ist für alle Linuxe (Armbian gehört dazu)
                          Ich hoffe die arbeiten schon mit der aktuellen Routine
                            Alero
                            Iobroker läuft jetzt. Bin jetzt dabei die Adatper von Homematic einzubinden.
                            Zum Thema Anleitung. die "richtige" hatte ich nicht gefunden, obwohl sie vor meiner Nase lag :-)
                            Es läuft aber bis jetzt alles soweit.
                            Vielen Dank.. ich hoffe ich war nicht zu nervig.
                            Alero
                            • ? Offline
                              Ich habe auch einen Banana pi m2 berry.
                              Dort läuft ein Raspbian stretch lite drauf.
                              Das Rasbian habe ich mir selbst verkleinert und aktualisiert, sodas es auch wirklich lite ist.
                              Konfiguration nur noch über die Konsole möglich.
                              Mit Iobroker und 10 Adaptern passt es derzeit auf einer 4 GB Karte drauf. 1,1GB noch free.
                              • A Alero
                                Alero
                                Habe mir gerade meine BPi angesehen. Da steht tatsächlich A20 drauf.
                                Bei mir war ein Sticker darüber ;-)
                                Wie groß ist denn allgemein der Bedarf da noch ein Image für zu haben.
                                Als Slave ist er sicher noch gut zu gebrauchen, auch wenn er nur 1GB RAM hat.
