  4. [gelöst]Installation IOBroker auf Banana PI A20
    1.9k
installationbanana pi a20
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich bin neu in diesem Forum.
    Ich bin kein Linux Experte, eher blutiger Linux Anfänger .
    Hardware:
    Ich würde gerne auf meinem Banana PI IOBroker installieren.
    Ich habe: Banana PI a20,64GB SD Card.
    Ich bae schonn auf der Seite das Image für den Banana Pi von 2016 heruntergeladen und auch mit win32Disk manager das Image auf die SD Card installiert. Gebootet und versuche nun nach Anleitung aus diesem Forum (Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi) alles durchzuführen. Bekomme aber schon fm beim neuintallieren von Node , Nodejs und NPM ist garnicht erst drauf. Meine tastaur ist auf englisch. Selbst das konnte ich mit dem Befehl
    Sudo dpkg -reconfigure keyboard-configuration
    nicht beheben.
    Muss ich hier ein anderes Image nehmen?
    P.S. Sollte mein Beitrag heir falsch sein, bitte verschieben.
    Alero
    • A Alero
      Hardware:
      nicht beheben.
      Alero
      @Alero sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
      Banana PI a20
      Den kenne ich nicht.
      Das Image ist für den Banana Pi. Jetzt wohl unter dem Namen M1
        Alero
        habe es geschafft. bin in der Anleitung bis zum Installieren des IObrokers gekommen.
        Die Webseite lässt sich leider noch nicht aufrufen.
        Wenn ich dann iobroker status aufrufe bekomem ich folgende FM:
        iobroker status
        module.js:471
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        at Function.Module._load (module.js:417:25)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:149:9)
        at bootstrap_node.js:509:3
        P:S Banana PI A20:
        siehe https://www.banggood.com/de/Original-Banana-PI-BPI-M1-Plus-Dual-Core-A20-1GB-RAM-WiFi-Module-p-980741.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=pla-mix-de-pc-0124&ad_id=327381820946&gclid=EAIaIQobChMIqt2Rw4j14AIVjOJ3Ch0FRALmEAQYAiABEgJyuPD_BwE&cur_warehouse=CN
        Alero
        • A Alero
          iobroker status
          module.js:471
          throw err;
          P:S Banana PI A20:
          Alero
          @Alero
          Nach dem Inhalt des Links ist das der M1
          Warum der aber jetzt M20 heißen soll erschließt sich mir nicht.
          Bin unterwegs und kann auch nicht nachsehen.
            Alero
            Hi, steht so auf der Platine. Hatte da sGerät noch. Ist schon was älter.
            Läuft aber. zur Zeit bekomme ich den IObroker nicht ans laufen.
            folgende FM bei Eingabe von Iobroker start:
            Job for iobroker.service failed. See 'systemctl status iobroker.service' and 'journalctl -xn' for details.
            Alero
            • A Alero
              Alero
              @Alero
              Das Image von 2016 ist seeehr alt.
              Hast du alles auf den neuesten Stand gebracht?
              sudo systemctl könnte erst nach aufspielen des Fuxers laufen.
              Mach dir lieber eine neue Installation
              Armbian für den M20 runterladen und dann nach der Doku installieren
                Alero
                @Homoran sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
                Armbian für den M20
                Hi, welches kann ich denn genau installieren. Ich hatte mich an Banana PI gerichtet. Geht auch ein anderes?
                mein Image ist von 2017.Armbiam jesse Server
                Alero
                • A Alero
                  Armbian für den M20
                  Alero
                  @Alero Nimm dieses
                    Alero
                    Hi besteht die Möglichkiet das image direkt auf eine externe Festplatte zu installieren?
                    ich hätte da noch eine 128GB SSD.
                    Alero
                      @Alero Nimm dieses
                      Alero
                      @paul53 sagte in Installation IOBroker auf Banana PI A20:
                      @Alero Nimm dieses
                      User und PW?
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero
                        Bei Armbian gibt es im armbian-config immer die Option, das rootfs auf SSD, nand oder USB zu spielen
                        Wenn es wirklich der M1 ist hat dieser einen SATA Anschluss für eine interne SSD
                        Aber Achtung
                        Das Adapterkabel von cubietruck ist anders gepolt.
                        • A Alero
                          @Alero Nimm dieses
                          User und PW?
                          @Alero sagte:
                          User und PW?
                          Wie bei allen Armbian: root 1234
                          • A Alero
                            @Alero Nimm dieses
                            User und PW?
                            @Alero
                            Bei Armbian immer Root und 1234
                              @Alero
                              Aber Achtung
                              Alero
                              @Alero
                              Aber Achtung
                              erst einmal vielen Dank für deine Untersützung.
                              Wie kann ich das einstellen das er direkt von ssd startet?
                              kann ich das Image nicht direkt auf der ssd Platte mit win32 Diskimagnager entpacken?
                              Wo bekomme ich die richtige Installationsanleitung her? Oder kann ich die gleiche nehmen von der IObroker Seite?
                              Alero
                                Alero
                                habs nach der alten Doku gemacht. IOBroker ist installiert. reboote gerade. H
                                Habe auch ein Video gefunden wie man die Festplatte einbindet. Werde es als nächstes ausprobieren.
                                Melde mich bestimmt noch einmal.
                                Aber erst einmal vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  Dann bitte keine weitere Hilfe erwarten!
                                  Warum nicht nach der aktuellen???
                                  Wie bereits geschrieben: in armbian-config
                                  Was ist richtig? was passt mit der aktuellen Anleitung nicht?
                                  natürlich!
                                  Warum nicht - ist für alle Linuxe (Armbian gehört dazu)
                                  Ich hoffe die arbeiten schon mit der aktuellen Routine
                                    Alero
                                    Iobroker läuft jetzt. Bin jetzt dabei die Adatper von Homematic einzubinden.
                                    Zum Thema Anleitung. die "richtige" hatte ich nicht gefunden, obwohl sie vor meiner Nase lag :-)
                                    Es läuft aber bis jetzt alles soweit.
                                    Vielen Dank.. ich hoffe ich war nicht zu nervig.
                                    Alero
                                    • ? Offline
                                      Ich habe auch einen Banana pi m2 berry.
                                      Dort läuft ein Raspbian stretch lite drauf.
                                      Das Rasbian habe ich mir selbst verkleinert und aktualisiert, sodas es auch wirklich lite ist.
                                      Konfiguration nur noch über die Konsole möglich.
                                      Mit Iobroker und 10 Adaptern passt es derzeit auf einer 4 GB Karte drauf. 1,1GB noch free.
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        Habe mir gerade meine BPi angesehen. Da steht tatsächlich A20 drauf.
                                        Bei mir war ein Sticker darüber ;-)
                                        Wie groß ist denn allgemein der Bedarf da noch ein Image für zu haben.
                                        Als Slave ist er sicher noch gut zu gebrauchen, auch wenn er nur 1GB RAM hat.
