  4. [VORLAGE] GoogleHome spechen lassen TTS
    5.8k
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @wendy2702:
    Der Google Home kann doch über SayIt ansagen machen.
    Für diese Ansagen möchte ich halt unterschiedliche Lautstärken verwenden. `
    Schon mal probiert den DP````
    sayit.N.tts.volume
    - Alarm Adapter
    • G Offline
      George_Best
      Beim Aufruf via SayIt kannst du doch die Laustärke angeben:
      setState("sayit.0.tts.text", "50;" + 'test');
      In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50".
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @blauholsten:
        @wendy2702:
        Schon mal probiert den DPsayit.N.tts.volumezu beschreiben? `
        Das hatte ich zu Beginn probiert und hält den Fehler im
        Log bekommen.
        Werde mich morgen nochmal versuchen und mich wieder melden.
          wendy2702W Offline
          @George_Best:
          In meinem Beispiel ist die Lautstärke "50". `
          Muss die Lautstärke mit““und````
          Dann könnte das mein Problem sein.
          • G Offline
            George_Best
            @wendy2702:
            Muss die Lautstärke mit““und;gesetzt werden ? `
            Ja. Im zweiten Parameter werden die Argumente Sprache und Lautstärke und eigentlich auch der Text übergeben. Korrekt müsste es heißen
            de;50;TEST
            Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
              Snoopylix
              @Bluefox:
              @lobomau:
              Wie läuft es beim Script mit der Lautstärke über Google Home? Kann man die einstellen oder läuft die Voreingestellte?
              Ich habe es über sayit-Adapter ausprobiert. Funktioniert gut. Jedoch wenn man Musik gerade hört, dann kommt korrekt die Durchsage, aber dann geht es nicht zurück zur Musik. Habt ihr dafür eine Lösungsidee? Benutze Chromecast Adapter + sayit.
              Hallo Gemeinde.
              Ich habe das gleiche Problem wie lobomau.
              Ich nutze meinen Donut auch oft zum Radio hören (Tuneinradio)
              Wenn ich jetzt mit sayit eine Sprachausgabe auf das Gerät schicke wird diese abgespielt.
              Bekomme es aber einfach nicht hin das nach der Sprachausgabe das Radio weiterspielt.
              Habe im sayit-Adapter unter Ausgabe durch: Google Home und auch Chromecast (Tip von Bluefox) getestet.
              In beiden fällen bleibt der Donut nach der Ansage stumm. Erst wenn ich ihn wieder auffordere Radio zu spielen
              beginnt der Radio-Stream.
              Gibt es eine Möglichkeit nach der Ansage den letzten Stream wieder aufzunehmen? ( evtl. per Script )
              Meine Adapter sind so eingestellt:
                Marty56
                @ blauholsten
                Ich möchte gerne Dein Script einsetzen, weil der sayit Adapter in Kombination mit Google Chromecast Adapter bei mir nicht vernünftig funktionieren.
                Könntest Du mir bitte zwei Fragen beantworten, ob man mit deinem Ansatz vielleicht die zwei nervigsten Bugs von sayit umgehen könnte.
                1. Lässt sich irgendwie die Lautstärke beeinflussen, mit der das Sprachausgabe ausgegeben wird?
                2. Spielen die Medien, die vor der Sprachausgabe abgespielt wurden, nachher weiter?
                LG
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  blauholsten
                  @Marty56:
                  @ blauholsten
                  LG `
                  Sorry habe momentan wenig Zeit, ich antworte wenn ich es getestet habe.
                  - Alarm Adapter
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Habe das gleiche Problem, dass der Mini nach einer Ansage nicht das Programm weiterspielt von vorher.
                    Hat es jemand von den Betroffenen gelöst?
                    • E Offline
                      eMd
                      Also ich habe sayit installiert, und google home ausgewählt. Wie lass ich den jetzt per blockly sprechen?
                      Kann mir da jemand helfen?
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        blauholsten
                        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                        Da bist du hier eigentlich verkehrt. Geh Mal auf die readme seite des sayit Adapters, dort ist es denke ich beschrieben.
                        Alternativ hier im Forum Mal suchen.
                        Nur auf die schnelle, du musst mittels blocky o.ä. den Datenpunkte des sayit Adapters mit deinem gewünschten Text beschreiben.
                        - Alarm Adapter
