  4. Backup von ioBroker, FM: 73 files konnten nicht gesichert werden?!
backupdocker
11 Beiträge 3 Kommentatoren 383 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Hi @lls
    habe mich heute endlich drüber getraut und ein Backup erstellt :-)
    Bin streng nach der Spitzen Anleitung von @andre (danke für deine mühe) gegangen so wie er es hier beschreibt, also ich habe alle Konfigurationsfiles ausgelagert und dann, den Container ausgeschaltet und per SyncBack die Sicherung manuell gestartet!
    Bekomme aber diese Fehlermeldung es konnten 73 files nicht gesichert werden, wie gesagt der Container war ausgeschaltet. Nach der Sicherung habe ich den Container wieder Online gebracht ohne Fehler im Log, das System läuft super sauber. Nur habe ich jetzt wieder kein Backup der Konfigurationsfile, zumindest fehlen einige ^^
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      da hier leider nix kommt und definitv echt angst habe wieder mein System zu craschen , hab ich weiter getestet, den ich brauche unbedingt ein BACKUP!
      Habe mir nun den Adapter Backitup installiert und bin nach eine Youtube Anleitung vorgegangen, was nicht so hinkommt auf meinem System. Denn mein iobroker liegt ja auf dem NAS
      Nach einem Standard und Komplett Backup, liegen die files dennoch im Ordner des ioBrokers, egal welche Pfade ich auch in den Einstellungen beim Adapter Backitup eingebe!
      1.. Was muss ich eingeben das es klappt, habe folgendes probiert
      a) \192.168.0.11\docker\backup_backitup\standard
      b) /docker/backup_backitup/standard
      c) /volume1/docker/backup_backitup/standard
      2 . kommen die Größen hin? ist das wirklich alles im Standard Backup
      das Komplett Backup ist da schon um einiges größer , es hat als ZIP 152MB
      Das steht beim Start des Komplett Backups im Fenster
      Gestartet...
      [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/backup_backitup/komplett","dirMinimal":"/docker/backup_backitup/standard","dirTotal":"/docker/backup_backitup/komplett","user":"","pass":"****"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Rudolf","onlyError":true,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"systemLang":"de"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/backup_backitup/komplett","dirMinimal":"/docker/backup_backitup/standard","dirTotal":"/docker/backup_backitup/komplett","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [total] - TAR started...
      [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
      [DEBUG] [total] - Packed 24MB so far...
      [DEBUG] [total] - Packed 33MB so far...
      [DEBUG] [total] - Packed 53MB so far...
      [DEBUG] [total] - Packed 69MB so far...
      [DEBUG] [total] - Packed 83MB so far...
      Und was passiert wenn man den iobroker nicht stoppt , Fehlermeldung habe ich keine bekommen, trotzdem ich ihn nicht gestoppt habe!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        Gestartet...
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @MyzerAT
        warum nimmst Du nicht einfach das Script von der buanet Anleitung ?
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/maintenance_scripts/backup_iobroker_folder.sh
        oder hier von der Seite
        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/5/
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          weil ich lieber "damit ich es auch verstehe" meine Backups selbst mache will, sitze den ganzen Tag vorm PC, arbeitstechnisch und privat, von daher ist das kein Problem für mich!
          werde aber sicher probieren auch noch probieren
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @dslraser
            also ich habe das Script jetztfertig auf der DS eingerichtet und auch die Aufgabe geplant, was ich aber nicht versteh im Script wird oben erwähnt , man soll den ioBroker innerhalb des Containers vorher stoppen, wie soll das gehen wenn ich um 3:00 nachts schlafe? Ist das stoppen so notwendig?! und was wenn man es nicht macht?
            habs gefunden
            #!/bin/sh
            # Einfaches Script zum Stoppen von ioBroker.
            # Kann zum Beispiel aus ioBroker heraus aufgerufen werden um ioBroker zu stoppen.
            cd /opt/iobroker
            pkill io
            exit 0
            Dieses Script werd ich vor dem Backup startet lassen per Aufgabenplaner, nach dem Backup startet ja alles von selbst ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              ich habe es geahnt, wieder läuft alles schief
              ############## Backupscript gestartet. ##############
              Der ioBroker-Container (RDJL_HOME) in Docker wird gestoppt...
              Error response from daemon: No such container: RDJL_HOME
              Container in Docker gestoppt.
              Der Ordner /volume1/docker/iobroker_mount wird gesichert...
              Sicherung des Ordners erstellt.
              Entfernen alter Backups aus dem Verzeichnis /volume1/docker/backup_backitup...
              Alte Backups wurden entfernt.
              Der ioBroker-Container (RDJL_HOME) in Docker wird gestartet...
              Error: failed to start containers: RDJL_HOME
              Container in Docker gestartet.
              ################### Script Ende ######################
              iobroker startet nicht mehr :-(
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @MyzerAT
                dann starte mal testweise den ganzen Container neu.
                Hast Du im Script alles angepasst woe beschrieben ?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  ja Backup ist ja da, wobei mir das wenig vorkommt 300MB
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    wobei was heisst die FM oben im text ?
                    hab den Fehler gefunden, er sitz hinter der Tastatur :-(
                    es hat alles geklappt und sogar iobroker war wieder da, nur ich hatte paar stunden zuvor auf https umgestellt und jetzt bin ich nicht mehr per 192.168.0.11 auf die seite gekommen, weil ich kein https davor hatte, iobroker lief eh! man bin ich fertig, mein herz ist stehen geblieben! muss mir unbedingt den Sauerstoff auf 6 liter stellen, ich habe gerade schnappatmung ^^
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @MyzerAT
                      geht doch 😀
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @dslraser
                        habs gefunden
                        #!/bin/sh
                        cd /opt/iobroker
                        pkill io
                        exit 0
                        BigTom91
                        @MyzerAT Ich bin auch gerade dabei auf diese Weise ein Backup von ioBroker zu erstellen.
                        Allerdings weiß ich nicht, wo ich das Script zum Stoppen von ioBroker starten soll?
                        Denn, wie du schon markiert hast, soll man ioBroker innerhalb des Containers stoppen, jedoch schreibst du auch, dass du per Aufgabenplaner dieses Script vor dem Backup starten lässt.
                        Falls man, wie ich vermute, das Script in ioBroker kurz vor dem Backup starten soll, wo kann ich dort einen "Aufgabenplaner" finden?
