  4. [gelöst] Vis widget Darstellung unterschiedlich
    5.3k
vis
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    Hallo (schon wieder :-) ),
    unter css und Skript habe ich ja das entsprechende von Uhula (darauf beruht mein ganzes Projekt).
    Also ist doch alles wie es sein müsste?
    Nur im einen System geht´s, im anderen nicht???
    VG Ulrich
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @zahnheinrich sagte in Vis widget Darstellung unterschiedlich:
    Ja
    Was für anderes? Das von mir?
    • Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      Ich habe drei Systeme an drei Standorten laufen.
      in zweien geht´s, nur im dritten nicht, bei (fast) identischer Systemarchitektur.
      Oben das Aussehen desselben Widgets in dem System wo es geht, darunter in dem, wo es nicht geht. (wurde jeweils ins andere System im/exportiert)
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Was ist da genau der Unterschied?
        IoBroker-Stand alles gleich?
        • Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          Siehe meinen 1. Post
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @zahnheinrich
            Ok, ich teste das Widget mal.......
            • Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              Prima, danke!
              MfG Ulrich
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                Prima, danke!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @zahnheinrich
                Sende mit bitte auch das 1.Widget......
                • Z zahnheinrich
                  Prima, danke!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Prima, danke!
                  Was ich auf den Ersten Blick sehe hast du bei Generell keine CCS-Klasse definiert und bei Übermorgen und in 2 Tagen nichts eingetragen.......
                  • Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    Die Abbildungen zeigen das selbe Widget, die Datenpunkte sind korrekt eingetragen.
                    Ich habe es jeweils nur rüberkopiert (über kreuz), um zu schauen, ob es im jeweils anderen System geht.
                    Im einen gehen beide (aus zwei Systemen) im anderen gehen beide (aus zwei Systemen) nicht.
                    Hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.
                    Heißt: am Standorten 1und2 ist die darstellung korrekt, am Standort 3 nicht (mit identischem Widget).
                    Bei generell hatte ich noch nie einen Wert in diesem widget.
                    Habe auch diverse ausprobiert (nach dem Schema Uhula), ohne erfolg
                    MfG Ulrich
                    • Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      Bei übermorgen und in 2 Tagen steht nix, weil ich die nicht benutze
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        am Standort 3
                        Da frage ich mich was da anders ist, Welche Hard- Software setzt du da ein?
                        Welchen Browser?
                        • Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          Wie oben geschrieben:
                          1. System: Synology Docker container, admin 3.5.1, nodejs 8.15.0, npm 6.4.1 vis 1.1.8 -> geht
                          2. System Orange PI2e Plus -> geht
                          3. System: Tinker , admin 3.5.1, nodejs 8.15.1, npm 6.4.1, vis 1.1.8 -> geht nicht
                          jeweils mit FF und Chrome getestet, Anzeige auch auf Android Tablet
                          MfG Ulrich
                          • Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            Was ergibt denn dein Test?
                            Edit: Alle anderen Widgets (mehrere Dutzend) gehen auf allen Systemen!
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @zahnheinrich
                              • Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                Ja so hab ich es auch...
                                Ich hätte es gerne so wie das obere im ersten Beitrag...
                                .. also insbesondere transparent.
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Sende das obere Widget mal........ als Code
                                  • Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    mach ich gerne, ist aber das Widget was ich oben mit Quelltext gepostet habe.
                                    Wie gesagt, identischer Quelltext, unterschiedliche Darstellung.
                                    Poste das Widget nochmal, hier die "falsche" Darstellung:
                                    [{"tpl":"tplTwWeather","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"city":"Elk","language":"de","units_speed":"km/H","temperature-0-oid":"hm-rpc.0.JEQ0268568.1.TEMPERATURE","condition-0-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value","humidity-0-oid":"hm-rpc.0.JEQ0268568.1.HUMIDITY","temperature-min-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value","temperature-max-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value","wind-speed-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value","wind-dir-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir","icon-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL","condition-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value","temperature-min-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value","temperature-max-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value","icon-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL","g_in3days":false,"g_in4days":false,"g_in5days":false,"g_in2days":false,"g_aftertomorrow":false},"style":{"left":"-4px","top":"18px","width":"312px","height":"328px","opacity":"","overflow-x":"","overflow-y":""},"widgetSet":"timeandweather"}]
                                    und die "richtige":
                                    [{"tpl":"tplTwWeather","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"city":"Elk","language":"de","units_speed":"km/H","temperature-0-oid":"hm-rpc.0.JEQ0268568.1.TEMPERATURE","condition-0-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value","humidity-0-oid":"hm-rpc.0.JEQ0268568.1.HUMIDITY","temperature-min-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value","temperature-max-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value","wind-speed-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value","wind-dir-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir","icon-0-oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL","condition-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value","temperature-min-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value","temperature-max-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value","icon-1-oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL","g_in3days":false,"g_in4days":false,"g_in5days":false,"g_in2days":false,"g_aftertomorrow":false},"style":{"left":"-3px","top":"18px","width":"312px","height":"328px","opacity":"","overflow-x":"","overflow-y":""},"widgetSet":"timeandweather"}]
                                    MfG Ulrich
                                    • Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      Ich hatte auch sicherheitshalber die CSS Klassen und Skripte von Uhula erneut kopiert, aber wie gesagt, ohne Erfolg!
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @zahnheinrich
                                        Ich habe dir mal ein neues Widget gebastelt..........
                                        Kannst es anpassen, dazu musst du die Gruppierung aufheben. (Rechtsklick)
                                        Widget_ELK_Wetter.txt
                                        • Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          Tja was soll ich sagen.....
                                          Läuft!
                                          Ich bin (wieder einmal) sprachlos vor dem/der einfach so aus dem Ärmel geschüttelten Experten-Wissen/Können/Freigiebigkeit!
                                          Einfach perfekt!
                                          Erneut vielen Dank!
                                          MfG Ulrich
