  5. Homematic Taster (Batterie) in Blockly
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
    Ich habe keinen Batterietaster, aber hast du mal geprüft, ob der Datenpunkt aktualisiert wird? Er müsste immer auf "true" stehen und beim Tastendruck aktualisiert werden (mit der Maus rüberfahren, dann wird die Aktualisierungszeit angezeigt).
    Dummy-Programm in der CCU heißt nur, dass du ein Programm anlegen musst, wo der Taster als Auslöser drin steht und nichts weiter. In dieses eine Programm kannst du alle Taster, wenn es denn sein muss, reinmachen, brauchst nicht für jeden Taster oder Ähnliches ein eigenes Programm.
    Enrico
    Edit: Mist, zu lange geschrieben. ☺
      balzmatthias
      mich wunder nur folgende.
      ich habe ein Programm in der CCU welches mit dem Taster eine Beleuchtung schaltet.
      Müßte das nicht auch der Datenpunkt beim IOBROKER auf TRUE stehen?
      Da stimmt doch was nicht oder?
      • B balzmatthias
        @balzmatthias sagte in Homematic Taster (Batterie) in Blockly:
        Nein!
        Selbst das sollte nicht der Weg sein.
        Du hast einen Taster der kann nur Offffffff - Tast - Offfffffff
        Und einen Aktor, der kann aus - ein - aus
        Wenn du jetzt den Aktor in ioBroker schalten würdest, was der richtige Weg wäre, würde da auch der richtige Zustand angezeigt
          balzmatthias
          irgenwie stehe ich auf dem schlauch.
          ich verstehe es nicht, kann es mir nochmal jemand erklären?
          • paul53P Offline
            Was man in dert Spalte "Wert" sieht, soll einen Button darstellen. Fahre mal mit dem Mauszeiger über dieses Symbol, dann siehst den Zustand (Wert, Zeitstempel, ...) des Datenpunktes. Nach Betätigung einer Taste muss sich der Zeitstempel ändern, was man in Blockly auswerten kann.
            • R Offline
              RappiRN
              Sorry, da habe ich scheinbar etwas durcheinander gebracht, es gibt, oder gab auch Taster, wo (früher?) immer "true" stand und das aktualisiert wurde. Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander! 🤔
              Enrico
              • R RappiRN
                Enrico
                @RappiRN
                Taster sind nur im Moment des Drückens TRUE
                Deswegen kann der TE auch daran nicht den Zustand der Lampe ablesen.
                  balzmatthias
                  Hallo.
                  Ich möchte nicht den Zustand der Lampe ablesen, sonder ich möchte mit einem Taster eine Lampe schalten, aber das klappt irgenwie nicht in Blocky..
                  • B balzmatthias
                    Hallo.
                    Ok, dann hatte ich das falsch verstanden:
                    Wie geschrieben geht ein Taster nur für den Moment des Tastens auf TRUE, danach ist er wieder FALSE.
                    Auch hier noch einmal die Nachfrage:
                    Warum nicht die Lampe direkt, sondern der Umweg über den Taster?
                    Doch das klappt.
                    Nur wissen wir nicht, ob die Manuelle Tasteränderung (unter Objekte auf die Glocke klicken) etwas bewirkt
                    • paul53P Offline
                      @Homoran sagte in Homematic Taster (Batterie) in Blockly:
                      Habe zwar keine Taster, aber wie ich mehrfach gelesen habe, bleiben HomeMatic-Taster (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) immer auf true und ändern bei Tastenbetätigung nur den Zeitstempel. Deshalb muss auf Aktualisierung getriggert werden.
                      on({id: idTaste}, function() { // triggert bei Aktualisierung des Zeitstempels
                        balzmatthias
                        Ich habe eine ccu 1
                        Und Philips hue.
                        Ich habe den Taster über die ccu 1 mit einem homematic aktor verbunden
                        Ich möchte die zweite Taste dazu benutzen die hue Lampe an und aus zu schalten.
                        Also brauche ich in blockly ja einen trigger vom Taster oder nicht?
                        • B balzmatthias
                          Hallo Leute.
                          Ich spiele die ganze Zeit mit Blocky rum, klappt soweit auch ganz gut.
                          Aber ich bekomme es einfach nicht hin einen Tastendruck als Trigger zu benutzen.
                          Ich habe irgendwas von einem Dummy Programm in der CCU gelesen, kann aber nicht wirklich was finden.
                          Wie mache ich ein Blockly Programm das bei einem Tastendruck ein Zwischenstecker von Homematic einschaltet.
                          MfG Matthias
                          @balzmatthias sagte
