  4. Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 15 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haiperf:
    Nachdem der Thread nun etwas gekapert wurde, würde ich gerne nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen… hat da niemand eine Idee zu? `
    viewtopic.php?f=20&t=18404#p195131
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      so habe es gestern implementiert .. installier mal die GIT version.. es sollten 2 neue objekte erscheinen im Dimmer
      drückst du …guckst du..
      • H Offline
        haiperf
        @arteck:
        drückst du …guckst du.. `
        Ja ist denn heut schon Weihnachten!? :shock:
        Super, ich werd es mir in den nächsten Tagen mal ansehen… :) Vorgestern ist auch gerade der zweite CC2531 gekommen, den ich schon mal testweise mit dem TI Smart RF Studio zum Laufen bekommen habe. Hat sich nun ja aber möglicherweise erübrigt.
        Ohne dass ich es getestet hätte aber schon mal einen Riesendank dafür, dass Du Dich der Sache überhaupt angenommen hast! :)
        • H Offline
          haiperf
          Hey arteck,
          da der Umstieg mit einem Haufen anderer Änderungen in meiner Wohnzimmersteuerung verbunden wäre und mir dafür momentan die Zeit fehlt (und die Akzeptanz für Ausfälle seitens einiger End-User ;) ), habe ich deine Version noch nicht installiert. Aber ich habe mir die Änderungen mal angesehen. Das hat mich im Verständnis des Ganzen schon ein gutes Stück weitergebracht und es ist recht offensichtlich, dass und wie es funktioniert. Allerdings ja auch nur für die Up und Down Buttons und nicht für On/Off. Das ist zwar schon viel besser und damit könnte ich mich vermutlich sogar arrangieren, aber richtig glücklich wäre ich erst, wenn es wieder für alle 4 Taster funktioniert.
          Wenn ich das recht sehe, sind dafür allerdings Änderungen im zigbee shepherd notwendig. Der Knackpunkt scheint mir hier in der fromZigbee.js zu liegen:
          _324131092621_on: {
                  cid: 'genOnOff',
                  type: 'cmdOn',
                  convert: (model, msg, publish, options) => {
                      return {action: 'on'};
              _324131092621_off: {
                  cid: 'genOnOff',
                  type: 'cmdOffWithEffect',
                      return {action: 'off'};
              _324131092621_step: {
                  cid: 'genLevelCtrl',
                  type: 'cmdStep',
                      const deviceID = msg.endpoints[0].device.ieeeAddr;
                      const direction = msg.data.data.stepmode === 0 ? 'up' : 'down';
                      const mode = msg.data.data.stepsize === 30 ? 'press' : 'hold';
                      // Initialize store
                      if (!store[deviceID]) {
                          store[deviceID] = {value: 255, since: null, direction: null};
                      if (mode === 'press') {
                          const newValue = store[deviceID].value + (direction === 'up' ? 50 : -50);
                          store[deviceID].value = numberWithinRange(newValue, 0, 255);
                      } else if (mode === 'hold') {
                          holdUpdateBrightness324131092621(deviceID);
                          store[deviceID].since = Date.now();
                          store[deviceID].direction = direction;
                      return {action: `${direction}-${mode}`, brightness: store[deviceID].value};
          On/Off ist hier anders umgesetzt als Up/Down. Die Unterscheidung ob kurz gedrückt oder gehalten geht aus von
          Ich vermute jetzt einfach mal, dass das Feld stepsize in msg für on und off nicht existiert. Könnte mich aber auch irren (dann wäre es ja ein Leichtes, die Implementierung für on/off genau so wie für up/down zu übernehmen). Woher weiß ich/man, was in msg enthalten ist? Ist das irgendwo nachlesbar oder nachvollziehbar? Kann man das an der Stelle irgendwie sinnvoll als Debug-Ausgabe anzeigen lassen?
          • H Offline
            haiperf
            Welche Argumente es jeweils zu geben scheint, habe ich mittlerweile hier gefunden:
            https://github.com/zigbeer/zcl-packet/wiki/6.-Appendix
            Wie erwartet, gibt es keinen "step" für genOnOff. Jemand eine Idee, wie man trotzdem die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Drücken für On und Off realisiert bekommt? Irgendwie gehen muss es ja, da es über die Bridge ja derzeit auch geht.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @haiperf:
              Wie erwartet, gibt es keinen "step" für genOnOff. Jemand eine Idee, wie man trotzdem die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Drücken für On und Off realisiert bekommt? Irgendwie gehen muss es ja, da es über die Bridge ja derzeit auch geht. `
              über die Bridge geht auf an/aus lange drücken ??? seit wann ?? währe mir neu ??
              • H Offline
                haiperf
                @arteck:
                über die Bridge geht auf an/aus lange drücken ??? seit wann ?? währe mir neu ?? `
                Ja geht. Definitiv. Bei mir läuft der Dimmer Switch über die Bridge. Die Bridge polle ich mit einem Script über die node-hue-api. Damit verhalten sich alle 4 Buttons im Prinzip gleich und lassen sich kurz und lang drücken.
                • H Offline
                  haiperf
                  Das Problem scheint (so gut wie) gelöst:
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/585
                  Wie lässt sich das auf den Zigbee Adapter anwenden? Kann man die Abhängigkeiten vom Adapter einfach ändern? Oder die betroffenen Pakete manuell auf andere Versionen updaten?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das habe ich doch schon längst realisiert..
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      haiperf
                      @arteck sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                      Leider aber nur für die up und down buttons, wenn ich die geänderten Code-Zeilen richtig interpretiere.
                      Die verlinkte Lösung sollte es sowohl für die als auch für die on/off buttons ermöglichen. 😌
                      Ich habe es leider gestern Abend nicht geschafft, die Änderungen entsprechend für den zigbee Adapter zu übernehmen. Nachdem ich zigbee-shepherd, zigbee-shepherd-converters, zcl-id und zcl-packet im node-modules Verzeichnis vom zigbee-Adapter angepasst habe, lief der Adapter zwar noch, aber nach dem pairen des Dimmer Switchs kam im Log eine Warnung, dass der Dimmer nicht konfiguriert werden konnte. 😲
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        die Warnung bekomme ich seit anfang an... seit dem ich den Dimmer habe..
                        kannst mal schauen woher die kommt.. ich finds nicht
                        • H Offline
                          haiperf
                          Mir fehlt momentan leider die Zeit, mich mit der Hausautomatik zu befassen. Nachdem sich ja in der Zwischenzeit aber einiges an dem Adapter getan hat, habe ich eben mal wieder den Dimmer Switch mit dem ioBroker gekoppelt, in der Hoffnung, dass direkt alles läuft. Der Dimmer lässt sich auch koppeln, aber für die On und Off Buttons kann ich immer noch keine "button hold" events erkennen. Ist es richtig, dass nur folgende Objekte zu dem Dimmer Switch gehören?
                          Oder ist da mit meiner Installation irgendwas im Argen? Sind da möglicherweise noch irgendwo im Hintergrund Altlasten, so dass mir nun Objekte fehlen? Oder ist es richtig, dass nach wie vor nur für up und down die unterschiedlichen Events erkannt werden?
                          • G Offline
                            Glarios
                            Ich klinke mich hier Mal ein, da ich nach mehreren Pairings und mit meinen beiden Schaltern das gleich angezeigt bekomme: Die äußeren Schalter, also an und aus, werden nicht angezeigt :(
                            Empfiehlt ihr für Hue dann doch lieber die Bridge zu nutzen (habe ich noch ungenutzt rumliegen, wollte aber eigentlich alles über den Zigbee Adapter machen ...)?
                            • H haiperf
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @haiperf
                              Nein, das ist im Adapter so vorgesehen. Die an/aus Knöpfe gehen auf den toggle datenpunkt.
                              A.
                              • G Glarios
                                haiperf
                                @Glarios sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                                Hast du sie mit der neusten Version des zigbee Adapters zum ersten Mal gepairt? Oder auch vorher schon einmal?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @haiperf
                                  A.
                                  haiperf
                                  @Asgothian sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                                  @haiperf
                                  A.
                                  Das waren doch aber gerade die entscheidenden Änderungen. https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/commit/e41d409a1ee4ac1250867154059e709b73448daf
                                  Damit müsste es doch eigentlich für alle 4 Knöpfe gleichermaßen press, hold und release events geben!?
                                  • H haiperf
                                    Glarios
                                    @haiperf zum ersten mal gepairt, habe den Adapter 0.10.2. oder muss ich eine andere Version nutzen?
                                    • G Glarios
                                      haiperf
                                      Nein, ich wollte nur wissen, ob es an meiner Installation bzw. an der Tasache liegt, dass ich den Switch schon mit einer vorherigen Version gepairt hatte. Daran liegt es dann ja aber nicht.
                                      • H Offline
                                        haiperf
                                        Ich habe jetzt eben noch mal schnell einen zweiten CC2531 Stick an einen zweiten RPi3 gehängt, dort zigbee2mqtt installiert und den Dimmer Switch gepairt.
                                        Dort werden Nachrichten rausgeschickt, die für alle 4 Buttons (on,up,down,off) entsprechend gleich aussehen:
                                        • einfaches Drücken: "*-press"
                                        • gedrückt Halten: "*-hold" in Abständen von ca. 1s
                                        • wieder Loslassen: "*-release"
                                        Ich hatte gedacht bzw. gehöfft, dass das im zigbee Adapter in ähnlicher Form übernommen wäre. Das scheint dann aber nicht der Fall zu sein?
                                        • H haiperf
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @haiperf
                                          wenn @Asgothian es nicht gemacht hat und ich auch nicht.. auf was hoffst du dann ??? es muss sich einer hinsetzten es nachziehen... also Geduld
