  4. [Aufruf] Neuer Adapter: EgiGeoZone (bitte testen)
egigeozone adapter
23 Beiträge 11 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ich bin zu doof einen Benutzer und PW zu schreiben anscheinend.
    Ohne geht es gebe ich Nutzer und PW ein bekomme ich response code 403 :?
    egigeozone.0	2017-10-02 22:50:09.080	warn	User credentials invalid
    egigeozone.0	2017-10-02 22:50:09.080	debug	Decoded authorization
    egigeozone.0	2017-10-02 22:50:09.079	debug	Authorization header is:
    Hab nun schon mehre combies durch gehen alle nicht.
    Und kann mir das nochmal einer mit dem:
    <url url="https://iobroker.net/service/custom_<NAME">https://iobroker.net/service/custom_<name< url="">>/ :roll: / <data>erklären?
    Wohin muss ich den Link einfügen?</data></name<></url>
    Gruß Alex
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @kmxak:
      Wohin muss ich den Link einfügen?</data></name<></url> `
      Du brauchst mindestens cloud-Adapter 2.0.5. Der Link wird eingefügt bei der App tasker in Path:
      z.B. https://iobroker.net/service/custom_pos … -key>/%LOC
      Dadurch wird unter Objekte/cloud.0/services ein neuer Wert angelegt "custom_position:
      <app-key>ist der Rest vom Link für eigene Services und den findest du unter den cloud-Adapter Einstellungen unter Services und IFTTT.
      "%LOC" muss wohl für Location stehen.</app-key>
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A Offline
        Habe weiter oben gesehen das man ein „*“ bei der whitelist eintragen soll. Warum ist das nötig?! Wie ist die exakte Liste?
        Kurz zum Sinn der whitelist: mit * kann jeder der den cloudkey kennt (hoffentlich keiner) alles beliebige an Daten in deinen iobroker pumpen. Daher sollte man die whitelist nie auf „*“ setzen …
        Nur do meine Meinung dazu.
          SchuetzeSchulz
          der Adapter läuft soweit ganz gut, allerdings bekomme ich die Authentifizierung nicht ans Laufen.
          Sobald ich im Adapter und in der App Benutzername/Kennwort eingebe, bekomme ich bei einem Test nur den Serverfehler 403 als Antwort.
          Desweiteren würde mich brennend die externe Anbindung interessieren. Vorzugsweise über den Cloud-Adapter, so dass ich mir
          DynDNS und VPN dafür sparen kann. Oder wie habt Ihr das gelöst?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @apollon77:
            Nur do meine Meinung dazu. `
            Was muss man denn da eintragen? Was für ein Service ist gemeint?
            Ich habe das Sternchen mal testweise wieder entfernt; es kommt dann wieder die Warnung. Ich beobachte mal, ob die Koordinaten trotzdem als Wert aktualisiert werden.
            cloud.0	2017-10-05 09:16:37.919	warn	Received service "position", but it is not found in whitelist
            Edit: achso… habe mal "position" als Service eingetragen. Mal schauen.
            Edit2: läuft mit services "position" ;)
            • Slave: Pi4
              SchuetzeSchulz
              Hallo Bastian,
              einen kleinen Fehler habe ich glaube ich noch gefunden:
              Bei mir werden die States "atHome" und "atHomeCount" nicht aktualisiert bzw. gefüllt. Diese sind bei mir immer auf 0.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                @SchuetzeSchulz:
                DynDNS und VPN dafür sparen kann. Oder wie habt Ihr das gelöst? `
                Same here.
                Über die Cloud habe ich es auch immer noch nicht hinbekommen.
                Hat sonst keiner das Problem mit dem User/PW?
                EDIT: Neue Version da und es geht nun!
                Falls noch einer eine Anleitung für die Cloud hat immer her damit :)
                Gruß Alex
                  Strizz
                  da die Anwesenheitsbestimmung über Ping und Bluetooth bei mir nur sehr unzuverlässig funktioniert, habe ich mal den Egigeozone-Adapter installiert. Nach gut 14 Tagen Testphase bin ich eigentlich sehr zufrieden: Das Verlassen und Betreten der Home-Zone wurde bisher zuverlässig erkannt.
                  Eine Frage habe ich dennoch. Nach der Installation wurden folgende Objekte angelegt:
                  Die Anwesenheitsbestimmung mache ich dann über das Objekt "Location" nach dem Muster
                  Wenn Location = Home bin ich zu Hause, sonst bin ich abwesend.
                  Funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne des Erfinders ist. Ich vermisse ein Objekt 'entry' mit den Werten 0 und 1 für an- bzw. abwesend. In der URL, die bei Zonenwechsel aufgerufen wird, ist der Wert enthalten. Daher frage mich, ob es nicht auch ein entsprechendes Objekt geben müsste.
                  Strizz
                    magnus2501
                    @kmxak:
                    @SchuetzeSchulz:
                    Same here.
                    Falls noch einer eine Anleitung für die Cloud hat immer her damit :) `
                    Kriege auch den 403 Fehler hat jemand ne Lösung dafür? Ohen Benutzername und PW klappt es
                    • S Strizz
                      Strizz
                      tyson0941
                      @Strizz hi, how did you sort out this problem?
                      • T tyson0941
                        Strizz
                        @tyson0941: I really did not solve the problem. As the app is no longer supported I tried other possibilities (geozone, ble, ping). Up to now all my tests were not really successful. So I am still searching a reliable way of automatically determining my presence at home. Sorry!
                        Strizz
                        • Jan LangeJ Offline
                          Jan LangeJ Offline
                          Jan Lange
                          Same here. Ping doesn't work as some phones just not register to Wifi even shutting of energy saving modes like Samsung S7. IFTTT could work but unfortunatly their location service is just awful and doesn't work properly.
