  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #133
    Naja, Hast Du es mal versucht?
    Kannst Du den Webserver erreichen? Auchsicherstellen das der am Gerät eingestellt Port zur Adapter-Konfig passt
    Was passiert wenn Du in der Adapter-Instanz die IP einträgst. Was sagt das log?
      Ace of Space
      #134
      Hi apollon77,
      also das folgende wiederholt sich ständig im Log… :(
      2019-02-06 04:46:25.133  - ^[[33mwarn^[[39m: mbus.0 M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
      2019-02-06 04:46:25.134  - ^[[33mwarn^[[39m: mbus.0 M-Bus Devices with errors: 1 from 1
      2019-02-06 04:46:25.135  - ^[[31merror^[[39m: mbus.0 All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
      2019-02-06 04:46:25.135  - ^[[32minfo^[[39m: mbus.0 Default Update Interval: 60
      2019-02-06 04:46:25.135  - ^[[32minfo^[[39m: mbus.0 Initialize M-Bus TCP to 172.16.20.21:6021 with timeout 9000
      2019-02-06 04:46:25.137  - ^[[32minfo^[[39m: mbus.0 Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
      2019-02-06 04:46:25.143  - ^[[34mdebug^[[39m: mbus.0 connected set to true
      2019-02-06 04:46:25.146  - ^[[34mdebug^[[39m: mbus.0 connected set to true
      2019-02-06 04:46:25.638  - ^[[34mdebug^[[39m: mbus.0 Process: 1
      Anbei nochmal ein Screenshoot vom Webinterface des M-Bus Moduls von ABB.
      Ich hoffe du hast vielleicht noch die eine oder andere Idee :)
      Jan
        #135
        Hm … der iobroker Server kann zum Gerät verbinden? Irgendwas läuft da schieff. :-(
        Mit "telnet" kannst Du auf den Port verbinden?
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #136
          ich habe mir den Adapter von ali.express gekauft
          https://de.aliexpress.com/item/Freeship … autifyAB=0
          was muss ich unter seriell einstellen oder bekomme ich dort eine Auswahl wenn der Adapter erkannt wird. Ich benutzte den
          Adapter mit einem NUC mit Proxmox, der USB Port wird durchgereicht. Im Mod-Bus Adapter der USB Port erkannt und dort konnte
          ich den USB Port auswählen
          Gruß Michael
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
            #137
            Nachdem ich den Adapter neu gestartet hatte, konnte ich den USB Port auswählen, bekomme aber
            nur Fehlermeldungen.
            Der auszulesende Stromzähler hat die Adresse 001, 9600 baud, 8N1
            folgenden Log bekomme ich
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.206 debug connected set to true
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 info Schedule initialization for M-Bus-ID with update interval 3600
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 info Schedule initialization for M-Bus-ID 001 with update interval 3600
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 info Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB0 with 9600baud
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 info Default Update Interval: 3600
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.202 warn M-Bus Devices with errors: 2 from 2
            mbus.0 2019-02-10 15:06:08.201 warn M-Bus ID 001 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[001].
              #138
              Läuft es auf einem direkten System oder in Docket oder wo? Es gab schon andere Probleme mit USB Geräten in Docker
              2 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #139
                @apollon77
                Der ioBroker läuft bei mir in einem Container unter Proxmox. Der USB Port wird durchgereicht.
                wenn ich im Adapter von /dev/ttyUSB0 auf /dev/S1 umstelle sieht man im Log, dass der USB Adapter erkannt wird.
                Auszug vom Log
                mbus.0 2019-02-10 22:56:12.152 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                mbus.0 2019-02-10 22:56:12.152 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                mbus.0 2019-02-10 22:56:12.152 warn M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                mbus.0 2019-02-10 22:56:09.798 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                mbus.0 2019-02-10 22:56:09.798 info Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB0 with 9600baud
                mbus.0 2019-02-10 22:56:09.798 info Default Update Interval: 3600
                mbus.0 2019-02-10 22:56:09.798 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v8.15.0
                mbus.0 2019-02-10 22:56:02.888 info List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A107NN8P","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A107NN8P-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/t
                mbus.0 2019-02-10 22:55:51.019 error M-Bus Connection failed. Please check configuration.
                mbus.0 2019-02-10 22:55:51.019 error Error: No connection possible to MBus Serial port /dev/ttyS2
                mbus.0 2019-02-10 22:55:51.019 info Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyS2 with 9600baud
                mbus.0 2019-02-10 22:55:51.019 info Default Update Interval: 3600
                wenn ich danach wieder auf USB zurückstelle geht die Fehlermeldung weiter
                Auszug vom Log
                mbus.0 2019-02-10 23:00:20.411 info Default Update Interval: 3600
                mbus.0 2019-02-10 23:00:20.411 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                mbus.0 2019-02-10 23:00:20.411 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                mbus.0 2019-02-10 23:00:20.411 warn M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                mbus.0 2019-02-10 23:00:18.033 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                mbus.0 2019-02-10 23:00:18.033 info Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB0 with 9600baud
                mbus.0 2019-02-10 23:00:18.033 info Default Update Interval: 3600
                Gruß Michael
                • H Offline
                  Habedere
                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                  #140
                  Servus,
                  ich habe mittlerweile auch meine WMZ eingebaut und mit dem M-Bus/USB Adapter angeschlossen.
                  Problem ist aktuell noch die Displaysperre in meinen WMZ.
                  Allerdings kann ich einen z.B. mit der ID 254 (Broadcast) abfragen und erfolgreich einlesen!
                  Lt. Info vom Hersteller ist die Fabriknummer des WMZ zugleich die Sekundäradresse.
                  Diese Nummer finde ich im Adapter/Info auch unter ID.
                  Allerdings kann ich so wohl jetzt keine 2 Stück anhängen - außer ich gebe zur Abfrage die eben diese Sekundäradresse an.
                  Hier bekomme ich nachfolgenden Fehler:
                  mbus.0 2019-02-25 19:30:25.003 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                  mbus.0 2019-02-25 19:30:24.999 warn M-Bus ID 67578190 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[67578190]
                  Habe ich da etwas falsch verstanden?
                  Ich könnte zwar die Displaysperre mit einem Optokopf aufheben und dann die Adressen selber vergeben, aber so einen habe ich leider nicht da...
                  PS: lt. Bedienungsanleitung heißt es "IEC870, 300 Baud in Nb" -> somit habe ich auch mal 300 Baud eingestellt.
                  • H Offline
                    Habedere
                    #141
                    Also falls es doch mal jemand interessiert - nun läufts... Hab die WMZ entsperrt und eine neue Primäradresse vergeben.
                      #142
                      Der Adapter kann an sich mit primär und sekundäradressen arbeiten. ALso hättest einfach die Secondaries suchen lassen können und damit sollten auch zwei gehen
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Habedere
                        #143
                        @apollon77 sagte in [Aufruf] Adapter: M-Bus:
                        Hat irgendwie keine Secondaries gefunden - egal, ich wollte die sowieso entsperren...
                        Frage noch kurz zur Datenaufzeichnung...
                        Ich schreibe vom OrangePi mit SD-Karte die M-Bus Daten über´s WLAN in eine SQL-Datenbank auf einem Raspi mit SSD.
                        Ist die Schreibrate der SD-Karte eigentlich dann immer noch (gefährlich) hoch?!
                        Evtl. wegen zwischenspeichern oder so...
                        PS: Nochmal Danke für den Adapter - funzt wirklich einwandfrei :)
                          #144
                          Wenn Du den SQL-Adapter nutzt dann gelangt alles direkt in der DB (oder nirgends) :-)
                          • P Offline
                            petzi2712
                            #145
                            HIlfe… Habe mir einen USB zu MBus Adapter bestellt und bekomme beim MBus Scan keine MBus Teilnehmer angezeigt.
                            Beim aktivieren der Instanz wird alles als verbunden angezeigt.!!Unbenannt.PNG
                            Auch wenn ich die Primäradresse vom MBus Teilnehmer manuell eingebe wird nix gefunden.
                            Dies ist das USB-zu-MBUS-Slave-Modul:
                            https://www.amazon.de/BIlinli-USB-zu-MBUS-Slave-Modul-Komponente-Nicht-TSS721-Schaltung-M-Bus-Busmonitor/dp/B07PG1R817/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=usb+mbus&qid=1558085443&s=gateway&sr=8-1
                            Hat jemand ne Ahnung ob ich irgendwo noch etwas einstellen muss....
                            auf TCP/IP habe ich auch schon umgestellt. Dann wird mir dies angezeigt.
                            Das ganze läuft auf nem Pi.
                            Plattform: linux
                            Die Architektur: arm
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1400 MHz
                            Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                            RAM: 927.1 MB
                            System uptime: 6 T. 20:46:53
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                            Adapter zählen: 240
                            Uptime: 6 T. 21:34:59
                            Ich bin nun auf euer Schwarmwissen angewiesen.
                            lg Petzi
                              #146
                              Hast Du mal mit der Baudrate rumgespielt? Mal auf 9600 gesetzt oder so?
                              Leider gibt der Amazon Link nicht sonderlich viel technische Infos her. :-(
                              Du könntest erstmal versuchen libmbus zu installieren (denke musst es runterladen und selbst bauen ala http://www.rscada.se/libmbus/) und mit den Kommandozeilen-Tools zu versuchen. Wenn es da auch nicht tut musst Du erstmal da ansetzen. Falls das tut aber der Adapter nicht dann kann man in Richtung adapter weiterschauen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                petzi2712
                                schrieb am zuletzt editiert von petzi2712
                                #147
                                @apollon77 welcher Sub zu mbus Adapter ist denn zu empfehlen? Mit der Baudrate habe ich schon rumgespielt. 2400 ist die vom Gerät empfohlene Baudrate. mit einem Anderen USB zu MBUS Adapter habe dieses Gerät auch schon per M-Tool von NZR aus der Windowswelt erreicht.
                                  #148
                                  Meine Antwort wäre die gleiche wie hier https://forum.iobroker.net/post/139047 ;-) Aber andere User haben da sicher mehr Erfahrungen. Frag vllt in dem Thread nochmal
                                    mike1976
                                    #149
                                    so wo fange ich am besten an?
                                    Also ich habe mir einen M-Bus zu Modbus gateway zugelegt.
                                    Mit der beiligenden software des Hertsellers kann ich den bus erfolgreich auslesen.
                                    Habe auch beim iobroker den adapter am laufen und bekomme auch die verbindung zum gateway.
                                    So aber nun mein problem, wenn ich jetzt die variablen anlege um die register auszulesen bekomme ich zwar werte, aber mit denen kann ich nichts anfangen, da sie für mich keinen sinn ergeben.
                                    kenne mich leider m-bus technisch bzw modbus technisch gar nicht aus, würde nur gerne ein paar wärmezähler auslesen.
                                    Denke es kann ja nur ein deklarations problem der variablen sein oder so.
                                    Hoffe apollon77 du hast einen tipp für mich.
                                    Anbei ein paar fotos:
                                    verbindung.jpg variable time date.jpg variable fabrication.jpg modbus objekte.jpg Bus Scan.jpg adapter modbus variable.jpg adapter modbus konfig.jpg
                                      #150
                                      Da bist Du hier in diesem Thread aber falsch. Du nutzt ja jetzt nicht mbis sondern modbus. Der Thread hier wäre korrekt wenn Du eine MBus master nutzen würdest und direkt mbus lesen würdest ...
                                        mike1976
                                        #151
                                        Sorry,
                                        habe ich geade gemerkt.
                                        Aber trozdem noch mal eine kurze frage zu M-Bus.
                                        Welcher M-Bus adapter könntest du mir jetzt empfehlen das ich M-Bus geräte auch direkt einlesen kann?
                                          #152
                                          Jetzt liess mal exakt den Post über Deinem ersten Post ... also 4 Posts über diesem ... Da habe ich exakt die gleiche Frage beantwortet. :-(
