  3. Entwicklung
  4. Travis-CI: plötzlich fallen Adapter bei node.js 8 & 10 durch
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
    Hallo
    Plötzlich fallen alle meine Adapter bei Travis durch! node.js 6 - Tests werden bestanden, bei 8 und 10 gibts Fehler im Zusammenhang mit iobroker.js-controller:
     Test smappee adapter
    installJsController...
        1) "before all" hook: Test smappee adapter: Start js-controller
    Controller is not running!
    Adapter normal terminated: true
    Die vollständigen Resultate hier https://travis-ci.org/forelleblau/ioBroker.smappee
    Das passiert auch bei Adaptern, die bestanden haben, ich nichts daran verändert habe und einfach den aktuellen (grünen) build nochmal gestartet habe.
    Bei AppVeyor bestehen die builds alle Tests.
    Muss ich irgendwo eine Version anpassen? Kann mir jemand weiterhelfen?
    Herzlichen Dank Forelleblau
    • F Offline
      forelleblau
      Habe eben entdeckt, das bei Travis eine "partial Outage" für npm besteht. Kann das daran liegen? Mal warten, bis das wieder funktioniert.
      • smaragdschlangeS Offline
        smaragdschlange
        wollte Dich nur wissen lassen, dass ich dasselbe Problem habe. Selbst ältere Builds, die bereits positiv getestet waren, fallen jetzt durch die Nodes.js 8 und 10 Prüfungen.
        Hoffentlich kriegen die das schnell wieder hin.
        Gruß,
        Sven
        • F Offline
          forelleblau
          Hallo Sven
          Danke, das beruhigt.
          Forelleblau
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            Bei mir lag es an der aktuellen Version des ioBroker.js-controller (v2.0.0) im Github repo.
            Mit folgender Anpassung der .travis.yml sind die Unterschiede zur alten 1.5.x Version sichtbar:
            os:
              - linux
              - osx
            language: node_js
            node_js:
              - '4'
              - '6'
              - '8'
              - '10'
              - '11'
            env:
              - IOBROKER=master
              - IOBROKER=1.5.x
            before_script:
              - export NPMVERSION=$(echo "$($(which npm) -v)"|cut -c1)
              - 'if [[ $NPMVERSION == 5 ]]; then npm install -g npm@5; fi'
              - npm -v
              - npm install winston@2.3.1
              - 'if [ "$IOBROKER" == "master" ]; then npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production; fi'
              - 'if [ "$IOBROKER" == "1.5.x" ]; then npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/${IOBROKER} --production; fi'
            addons:
              apt:
                sources:
                  - ubuntu-toolchain-r-test
                packages:
            - g++-4.8
            Results siehe https://travis-ci.org/Zefau/ioBroker.nello/builds/501105411: master fails, 1.5.x läuft durch.
            Viele Grüße
            Zefau
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo Zefau
              Danke für den Hinweis. Ich kann mit deiner .travis.yml bei mir den selben Effekt feststellen.
              Nur ist mir nun nicht ganz klar, was ich damit mache. Muss ich bei mir etwas anpassen, damit meine Adapter auch mit dem neuen js-controller bei Travis durchlaufen?
              Herzliche Grüsse Forelleblau
              • F forelleblau
                Hallo Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @forelleblau Der Fehler liegt im ioBroker.js-controller, daher hast du meines Wissens nach keine Möglichkeiten hier eine Anpassung vorzunehmen. Hier müssen @Bluefox, @apollon77 und co. bei der Entwicklung drauf achten.
                • apollon77A Offline
                  siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/20556/github-core-files-update-pr-incoming
                  • ZefauZ Zefau
                    os:
                      - linux
                      - osx
                    language: node_js
                    node_js:
                      - '4'
                      - '6'
                      - '8'
                      - '10'
                      - '11'
                    env:
                      - IOBROKER=master
                      - IOBROKER=1.5.x
                    before_script:
                      - npm -v
                    addons:
                      apt:
                        sources:
                        packages:
                    - g++-4.8
                    Viele Grüße
                    Zefau
                    @Zefau Das wird aber nicht klappen weil die Änderungen irgendwie auch an travis-ci liegen ... Appveyor tut ja wie schon berichtet. Ich habe jetzt eine Änderung im Rahmen des PRs die das dennoch alles erlaubt.
                    Und bei js.controller 2.0 ist winston in v3.2.1 gebraucht
