  4. [gelöst] Wemos D1 mini flashen
    5.6k
wemosws2812bflashen
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    eine fehlermeldung / beschreibung wäre schön
      Denkra
      TeamSpeak
      Ah Sorry. Also wenn ich habe mich genau an die Anleitung im Internet gehalten. Die wled00 Datei mit Arduino geöffnet, Board ausgewählt und geflasht. Da zeigt er mir an
      Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
      C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\krame\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=921600 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\krame\AppData\Local\Temp\arduino_build_244237 -warnings=none -build-cache C:\Users\krame\AppData\Local\Temp\arduino_cache_740099 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -verbose C:\Users\krame\Desktop\WLED-master\wled00\wled00.ino
      C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\krame\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=921600 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\krame\AppData\Local\Temp\arduino_build_244237 -warnings=none -build-cache C:\Users\krame\AppData\Local\Temp\arduino_cache_740099 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -verbose C:\Users\krame\Desktop\WLED-master\wled00\wled00.ino
      Using board 'd1_mini' from platform in folder: C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
      Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
      Detecting libraries used...
      "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DARDUINO=10808 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DESP8266 "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\variants\\d1_mini" "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237\\sketch\\wled00.ino.cpp" -o nul
      "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DARDUINO=10808 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DESP8266 "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\variants\\d1_mini" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237\\sketch\\wled00.ino.cpp" -o nul
      "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DARDUINO=10808 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DESP8266 "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\variants\\d1_mini" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\libraries\\ESP8266mDNS" "C:\\Users\\krame\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_244237\\sketch\\wled00.ino.cpp" -o nul
      wled00:39:26: error: ESPAsyncTCP.h: No such file or directory
        #include <ESPAsyncTCP.h>
      compilation terminated.
      Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
      Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\krame\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
      exit status 1
      Wenn ich auf der Github Seite von WLED den Updater drauf ziehe funktioniert es soweit nur ich kann dann nicht über die angegebene IP 192.168.4.1 drauf zugreifen. Er sagt mir nur keine Verbindung zum Internet.
      Zum Test habe ich mal versucht dieses "Blinken" drauf zu ziehen damit die LED auf dem Board blinkt. Das funktioniert ohne Probleme. Ich denke mal damit habe ich es schonmal ausgeschlossen das ich das falsche Board in den einstellungen gewählt habe.
        liv-in-skyL Offline
        @Denkra sagte in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
        es fehlt diese library
          Denkra
          TeamSpeak
          Die habe ich aber drauf. Deswegen wundert es mich ja
            liv-in-skyL Offline
            ich habe das auch vor 1 woche gemacht
            • du suchst am besten auf github nach diesen libs die fehlen (bei mir waren das fast 8 stück)
            • kopierst die die zip files runter
            • das entpackte zip file habe ich dann habe ich dann in den sketch ordner libriaries kopiert
            geht wahrscheinlich auch anders, aber ich habe immer gerne alle libs im passenden project ordner
              Denkra
              TeamSpeak
              Ah okay das hat schon mal funktioniert nur jetzt der nächste Fehler.
              Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v1.4 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
              C:\Users\krame\Desktop\WLED-master\wled00\wled05_init.ino: In function 'void getJsonInfo()':
              wled05_init:260:16: error: 'class EspClass' has no member named 'getMaxFreeBlockSize'
                 oappendi(ESP.getMaxFreeBlockSize());
              exit status 1
              Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
              "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
              in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                liv-in-skyL Offline
                jetzt glaube ich wird es schwieriger
                probier mal die ArduinoJson-6.7.0-beta lib runterzuladen und in den ordner zu kopieren
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  Ne gleicher Fehler
                    liv-in-skyL Offline
                    zeig mir mal bitte deinen libriaries order
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      Sch... wo finde ich den denn? Habe das alles über diesen verwalter gemacht,.
                        liv-in-skyL Offline
                        noch sehr wichtig - du schreibst wemos d1 mini - dieses programm ist für eine nodemcu
                        ich hatte auch mal das problem - sketch ging nur mit nodemcu - wemos machte fehler - muss aber hier nicht der fall sein - vie. hast du eine nodemcu über ? ich konnte zwar flashen aber programm lief falsch
                        manchmal stimmt auch die ESP libriary nicht - was hast du für eine in den settings (voreinstellungen) von arduino
                        normal hat man einen sketch ordner in diesen befinden sich zwei ordner libriaries und ein ordner mit dem namen des projects
                        hat man mehrere projecte sind neben dem libriaries ordner noch viele andere ordner mit dene namen der projekteImage 11.png
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          schrieb am zuletzt editiert von Denkra
                          Also das sind die Einstellungen und der Lib Ordner
                          Ein anderes Board habe ich nicht hier. Was kann ich denn zum Beispiel als Alternative nehmen damit ich das mit dem Wemos machen kann?
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @Denkra said in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
                            Welches Bord ist solange egal, als der ESP darauf die Speicheranforderung leisten kann.
                            Viele Grüße
                            Christian
                              liv-in-skyL Offline
                              ich würde alle diese libs so wie oben erklärt in den lib folder kopieren
                              wenn du dem links darin folgst, kommst du auf die richtige github seite zum downloa der zip dateien
                              @stimezo - wie siehst du das?
                                liv-in-skyL Offline
                                ich habe auch immer probleme mit den boardverwalter-urls.
                                immer wenn ich stable nehme funktioniert es nicht
                                oben in meinem bild ist eine ältere version drin - kannst du auch mal versuchen - arduino neustart nach änderung
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  Kurze Frage vorweg.... So wie ich das sehe wenn ich mich nicht verguckt habe hast du ja auch ein WEmos dran und benutzt MCLightning. Ist es nicht vielleicht einfacher das einfach zu benutzen wenn es funktioniert als so rum zu probieren?
                                  Habe vorher halt noch nie was damit gemacht und bin froh wenn es einfach nur funktioniert und ich mit arbeiten kann
                                    liv-in-skyL Offline
                                    mclightning hat bei mir erst funktioniert, als ich auf nodemcu war - mit wemos ging da nix
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      Ah okay schade. Dann versuche ich es nochmal weiter mit WLED und den anderen libs
                                        liv-in-skyL Offline
                                        letzlich sind die libs schnell kopiert - dann testen
                                        evt. die esp url ändern und testen
                                        wenn dann niix läuft wirds eng mit meinem wissen
                                          Denkra
                                          TeamSpeak
                                          Ich bekomme einen krampf... Es hat funktioniert
                                          In der beschreibung stand drin das ich Arduino Core Version 2.3.0 nehmen soll. Damit hat es nicht funktioniert. Habe jetzt mal die neuste 2.5.0 drauf gezogen und mit dem hat er es gemacht.
