  5. Variable in ID-Namen verwenden?
    5.7k
blockly
62 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    Zitat Homoran
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      Zitat Homoran
      @rantanplan
      Success!
      • paul53P Offline
        Die Blöcke "schreibe", "binde direct_oid_src" und "Falls Objekt" sind die einzigen Blöcke, an die die Datenpunkt-ID auch als String übergeben werden kann. Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
        So etwas ist in Blockly möglich:
        Die Javascript-Funktion ist ganz einfach:
        return getIdByName(name);
        rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
          ..... Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
          Ja, den hätte ich ja auch gerne. Ein issue dazu ist aber mal "abgeblockt" worden.
          issue 154
          Rantanplan
            issue 154
            @rantanplan
            Das Issue ist noch offen - ich schreib da mal was rein ;-)
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Grundsächlich eine gute Idee.
              Viel, viel schöner wäre es aber hier.
              Dies würde vieles vereinfachen.
              Diesem Baustein konnte ich seine Funktion noch nicht entlocken.
              Ich hatte gehofft damit geht es. Produziere aber nur Errors.
              Rantanplan
                @rantanplan sagte:
                Wo hast Du den gefunden ? Ich finde den Block nicht (Version 3.6.4).
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                • thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bräuchtet Ihr einen Block so wie hier?
                  (Hab ich mal manuell hinzugefügt, noch ohne Funktion)
                  Meine Adapter: emby | discovery
                    @rantanplan sagte:
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @rantanplan sagte:
                    Ich teste gerade die 4.1.7. Ist irgend wann bei 4.x.x aufgetaucht.
                    Rantanplan
                    • thewhoboxT thewhobox
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                      Jepp.
                      Rantanplan
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                        Okay, falls ich es zum laufen bringe soll ich dann ein Pull Request auf Github für ioBroker.javascript machen?
                        @apollon77
                        Oder lieber den Code hier posten damit es jeder selbst hinzufügen kann?
                        @paul53 Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt. Ansonsten könnte man dafür auch ein eigenes Block-Element erstellen.
                        rantanplanR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @apollon77
                          rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          Ein bisschen mehr Optimismus☺
                          Wäre, glaub ich, der richtige Weg
                          Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
                          (Vooorsicht mit der Antwort☺ ☺ ☺ )
                          Rantanplan
                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @apollon77
                            @thewhobox sagte:
                            Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                              :D jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
                              Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
                              paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thewhobox sagte:
                                Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
                                  @thewhobox sagte:
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
                                  Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    Gute Antwort☺
                                    Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                                    Rantanplan
                                      @thewhobox sagte:
                                      Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        So es laufen nun endlich beide parallel:
                                        Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man ein Pull Request macht xD
                                        rantanplanR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          @thewhobox Ja ist denn schon Weihnachten?
                                          Schreib mal was in dieses issue
                                          Da wird sich hoffendlich jemand melden.
                                          Rantanplan
