  5. Variable in ID-Namen verwenden?
    5.7k
blockly
62 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
    Besteht eigentlich in Blockly die Möglichkeit Zustände von IDs variabel abzufragen.
    Voraussetzung ist natürlich, dass die IDs (oder die Namen??) systematisch benannt sind.
    Ich habe für jeden Raum das gleiche Skkript und würde gerne nach dem Kopiern nur den Raumnamen in einer Variable ändern:
    Werte von einer ID-Variablen abfragen geht leider (noch) nicht in Blockly.
    Werte setzen/verändern aber schon.
    Ich stand vor der gleichen Problematik bei meiner Heizungssteuerung. Jede Menge Räume und alle einzeln steuerbar.
    Da die Logik in jedem Raum gleich ist und ich grundsätzlich ein "fauler Hund" bin, wollte ich die Scripte einfach kopieren.
    Damit ich nicht jedes Script komplett überarbeiten musste, habe ich eine "Initialisierung" Funktion eingebaut.
    Dort werden alle raumspezifischen Daten in lokale Variablen gesetzt. Wenn der Trigger auslöst, wird als erstes die Initialisierung aufgerufen.
    Somit habe ich nur eine Stelle an der ich die Parameter anpassen muss.
    Und hier der "schreibe" Baustein mit dem man ID's, die in einer Variablen stehen, ändern kann.
    @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
    That's it!!!!
    So was wollte ich haben!
    Aber auf die Idee, die GANZE Id mitzugeben bin ich nicht gekommen
    Danke!
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      Zitat Homoran
      Rantanplan
        Zitat Homoran
        @rantanplan
        Success!
        • paul53P Offline
          Die Blöcke "schreibe", "binde direct_oid_src" und "Falls Objekt" sind die einzigen Blöcke, an die die Datenpunkt-ID auch als String übergeben werden kann. Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
          So etwas ist in Blockly möglich:
          Die Javascript-Funktion ist ganz einfach:
          return getIdByName(name);
          rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            ..... Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
            Ja, den hätte ich ja auch gerne. Ein issue dazu ist aber mal "abgeblockt" worden.
            issue 154
            Rantanplan
              issue 154
              @rantanplan
              Das Issue ist noch offen - ich schreib da mal was rein ;-)
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Grundsächlich eine gute Idee.
                Viel, viel schöner wäre es aber hier.
                Dies würde vieles vereinfachen.
                Diesem Baustein konnte ich seine Funktion noch nicht entlocken.
                Ich hatte gehofft damit geht es. Produziere aber nur Errors.
                Rantanplan
                  @rantanplan sagte:
                  Wo hast Du den gefunden ? Ich finde den Block nicht (Version 3.6.4).
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bräuchtet Ihr einen Block so wie hier?
                    (Hab ich mal manuell hinzugefügt, noch ohne Funktion)
                    Meine Adapter: emby | discovery
                      @rantanplan sagte:
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      @rantanplan sagte:
                      Ich teste gerade die 4.1.7. Ist irgend wann bei 4.x.x aufgetaucht.
                      Rantanplan
                      • thewhoboxT thewhobox
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                        Jepp.
                        Rantanplan
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                          Okay, falls ich es zum laufen bringe soll ich dann ein Pull Request auf Github für ioBroker.javascript machen?
                          @apollon77
                          Oder lieber den Code hier posten damit es jeder selbst hinzufügen kann?
                          @paul53 Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt. Ansonsten könnte man dafür auch ein eigenes Block-Element erstellen.
                          rantanplanR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77
                            rantanplanR Online
                            rantanplanR Online
                            rantanplan
                            Ein bisschen mehr Optimismus☺
                            Wäre, glaub ich, der richtige Weg
                            Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
                            (Vooorsicht mit der Antwort☺ ☺ ☺ )
                            Rantanplan
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @apollon77
                              @thewhobox sagte:
                              Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                :D jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
                                Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
                                paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @thewhobox sagte:
                                  Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
                                    @thewhobox sagte:
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
                                    Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      Gute Antwort☺
                                      Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                                      Rantanplan
                                        @thewhobox sagte:
                                        Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          So es laufen nun endlich beide parallel:
                                          Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man ein Pull Request macht xD
                                          rantanplanR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
