  5. Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    Du könntest direkt nach dem Trigger mal ein debug info machen, dann weißt du ob es zumindest getriggert wird.
    Wie sieht denn dein Skript aus, wenn du oben auf Blockly/JS den Javascript Code anzeigen lässt?
    Meine Adapter: emby | discovery
      kilolima
      on({id: "Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("Bel. [1-4] Arbeitsz. | 9 Hue - Decke [E/A-SA]", getState("Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]").val);
      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
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        kilolima
        So habe ich es jetzt eingerichtet
        • K kilolima
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @kilolima sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
          Das ist dein Problem. Hier müsste eig die ID stehen (zum Beispiel zigbee.0.00019384hb.state).
          Bei mir hat es geholfen die Version 4.1.7 zu installieren und dann die Objekt IDs neu zuzuweisen.
          Die Version ist allerdings nicht im stable repo, also müsstest die per npm installieren.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @thewhobox sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
            darum habe ich ihn auf die Version 3.6.4 verwiesen, die ist Stable!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @MyzerAT Wenn er damit aber immernoch das gleiche Problem hat?
                kilolima
                Vielleicht liegt es an den Datenpunkten? Habe hier jetzt KNX-Objekte genutzt.
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  Das denke ich nicht, da das gleiche Problem bei mir auch auftrat.
                  Hast du schonmal einen Neustart versucht und dann die Datenpunkte neuzugewiesen?
                    kilolima
                      kilolima
                      Du meinst, den JS-Adapter neu starten und dann im Skript die Datenpunkte neu zuweisen?
                      • K kilolima
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @kilolima Am besten mal das gesamte Betriebssystem.
                        Genau und danach im Skript die Datenpunkte neuzuweisen und dann wieder in der Javascript ansicht naschschauen ob da jetzt die IDs drin stehe und nicht die Namen.
                          kilolima
                          Funktioniert noch immer nicht. Code sieht nun so aus:
                          on({id: "knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_"/*Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            setState("knx.0.Beleuchtung.Philips_Hue_EG.Bel___1-4__Arbeitsz__|_9_Hue_-_Decke__E_A-SA_"/*Bel. [1-4] Arbeitsz. | 9 Hue - Decke [E/A-SA]*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_").val);
                          console.log('zeige mir, was los ist ');
                          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
                          • K kilolima
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @kilolima Das sieht aber schon deutlich besser aus.
                            Läuft das Skript auch?
                            Oben auf dem Screenshot hast du es nämlich gestopt.
                              Der debug muss in den Trigger (vor oder nach dem "steuere" Block) - nicht unter den Trigger
                                kilolima
                                Ich denke, es läuft. Zumindest steht es auf grün.
                                Hier mal das Log. Was will mir der broker damit sagen ... hmm
                                • K kilolima
                                  @kilolima
                                  Dein Datenpunkt ist Bool, der Wert anscheinend number
                                    kilolima
                                    Hier nochmal das LOG. Debug habe ich verschoben. Werte checke ich. Das muss unbedingt konsistentent sein?
                                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @kilolima
                                      kilolima
                                      @Homoran sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                                      @kilolima
                                      Das deckt sich mit der Zeile 3 im LOG. Was müsste ich jetzt tun um das lauffähig zu bekommen, Hormoran?
                                      Danke für eure Geduld hier mit mir.
                                      • K kilolima
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        Das Problem ist mit der v4.1.7 behoben worden. Siehe dahzu auch hier:
                                        issue #343
                                        und hier:
                                        issue #344
                                        Nach Umstellung auf die v4.1.7 bei allen Blocklys die id's überprüfen. Kann man z.B. gut sehen, wenn man sich das Javascript zum Blockly anzeigen läßt. Ggf. noch einmal die id im Blockly neu auswählen.
                                        • K kilolima
                                          @kilolima
                                          Das ist nur eine Warnung, dass es in späteren Versionen nicht mehr laufen wird.
                                          Daran liegt es nicht, dass das Skript nicht läuft.
                                          Hast du den debug-Block verschoben und noch mal getestet?
                                          (Nachdem du auf 4.1.7 upgedatet hattest?)
