  5. Licht geht häufig nicht aus
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 528 Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    was mache ich an dem Skript falsch? Habe sogar noch Ersatzschaltungen mit eingebaut, falls das Signal nicht beim 1. Mal beim Magic Home WLAN Modul ankommt.
    Es macht keinen Unterschied ob das Falls Objekt "aktualisiert" oder "geändert "wurde.
    maxpd
    • R Offline
      RappiRN
      Interessant wäre es zu wissen, wie oft dein Trigger auslöst! Das ist doch ein Bewegungsmelder, oder?
      Das würde heißen, dass er möglicherweise innerhalb der Verzögerung mehrfach an/aus schaltet und damit mehrere Timeouts startet. Wenn du nun diese objektinternen Timeouts nimmst, kannst du sie nicht stoppen und es werden möglicherweise mehrere Timeouts gestartet und beendet.
      Du kannst ja mal ein paar debug-Blöcke einbauen, damit du die entsprechenden Auslösungen sehen kannst, oder gleich die extra Timeout-Blöcke verwenden, die kannst (und solltest!) du immer sicher stoppen!
      Enrico
        maxpd
        Hi @RappiRN
        danke für deine Antwort.
        Meinst du Timeout sowie Debug so:
        maxpd
        • R Offline
          RappiRN
          So wird der timeout auf jeden Fall gestoppt. Ob das so sinnvoll ist glaube ich nicht.
          In deinem ersten Blockly-Beispiel hast du die Abfrage nach wahr und falsch drin, dahinter würde ich die debug-Blöcke legen.
          Und auch den Stop Timeout würde ich dann hinter die wahr Erkennung legen, damit würde dann bei jeder neuen Erkennung der ablaufende Timeout gestoppt werden.
          Enrico
            maxpd
            Also ich stelle immernoch fest, dass die Wifi Lichter oft nicht ausgehen und ich sie nur via MagicHome App ausgeschaltet bekomme.
            iobroker schickt den request korrekt ab. Aber er scheint nirgends anzukommen:
            javascript.0 2019-11-17 14:00:51.861 info script.js.LED_Leiste_Küche_-_Bewegungsmelder_Flur: setForeignState(id=wifilight.0.192_168_178_82.on, state=false)
            Die IP ist laut Fritz.Box noch korrekt
            Unter Objekte im iobroker steht power = false
            maxpd
              maxpd
              Gerade noch im Debug Log folgende Info zu der Lampe gefunden:
              wifilight.0 2019-11-20 07:16:18.884 debug [192.168.178.82] onClose hasError=true client=null
              wifilight.0 2019-11-20 07:16:18.883 debug [192.168.178.82] onError: ETIMEDOUT connect ETIMEDOUT
              einen beitrag hier im forum mit ähnlichem Fehler gefunden, aber ohne Ergebnis
              https://forum.iobroker.net/topic/10708/wifilight-adapter-led-stripe-rgbww-reagiert-nicht-richtig
              maxpd
              • M maxpd
                Jan1
                @maxpd
                Ich hatte ein ähnliches Problem und da ging das Ding nicht an. Der DP wurde aber auf true gesetzt. Ändert sich bei Dir der DP auf false, oder kommt das gar nicht an?
