  4. IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut)
abhängigkeit redis-server
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    So, der erste Post in dem neuen Forum:
    Das Thema war schon in den FAQ, wurde von mir auch gelesen und versucht umzusetzen... aber...
    "Der reboot/shutdown dauert unheimlich lange (+/- 10 Minuten) Bitte in der Datei /etc/init.d/iobroker.sh die beiden Zeilen wie folgt anpassen:
    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs redis-server
    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs redis-server
    Anschließend systemctl daemon-reload ausführen. Anscheinend ist der redis-server beim shutdown sofort weg und iobroker versucht wieterhin seine Stati abzulegen.
    Danke an @sven_76
    Link zum Forum
    Der link ins forum ist übrigens tot.
    IObroker auf redis gestellt: braucht ewig, auf file gestellt geht zügig, also das problem ,was schon mal vorhanden war.
    aber der hier gezeigte Weg geht bei mir irgendwie nicht.
    Grund: die in der FAQ verwiesene Datei /etc/init.d/iobroker.sh gibts bei mir nicht:
    Mein System ist ein frisches:
    Linux VM-IOB64 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64
    die IObroker Installation auch frisch, gemacht mit dem Installationsscript aus http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    iobroker start stop etc tuts auch alles perfekt.
    aber wie heist nu das File, wo die redis Abhängigkeit redis-server eingetragen wirds ???
    Danke, Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • BlackmikeB Blackmike
      Danke an @sven_76
      Link zum Forum
      Danke, Black
      @Blackmike sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
      und dann gibt es auch diese Datei nicht mehr, weil iobroker als service läuft.
      Das ist aber schon alles mit meinem (Halb-) Wissen.
      Ich denke @apollon77, @AlCalzone oder @Stabilostick können da wesentlich tiefgreifendere Infos liefern
        Danke an @sven_76
        Link zum Forum
        Danke, Black
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Kannst du bitte mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt posten?
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Klar, das ist die Ausgabe:
          root@VM-IOB64:~# cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
          Installer version: 2019-02-25
          Installation date 2019-02-25
          Platform: linux
          Installed as root
          init system: systemd
          Autostart: systemd
          root@VM-IOB64:~# root@VM-IOB64:~#
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            Also ich würde in der Doku zu systemd anfangen, zu suchen. Stichworte „unit“ und „dependencies“.
            Z.B. hier:
            https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.unit.html
            Parameter z.B.:
            After=dirsrv.target - Will ensure the xxx.service is started after dirsrv.target.
            For robustness, (which will be worth while if you're tinkering with this stuff) you may also wish to include some of the following:
            Requires=dirsrv.target - Activate dirsrv.target when xxx.service is activated. Will cause xxx.service to fail if dirsrv.target fails.
            Wants=dirsrv.target - Activate dirsrv.target when xxx.service is activated. Won't cause xxx.service to fail if dirsrv.target fails.
            BindsTo=dirsrv.target - If dirsrv.target is deactivated, deactivate xxx.service.
            BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            • StabilostickS Stabilostick
              Z.B. hier:
              Parameter z.B.:
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              @Stabilostick Da reicht jetzt mein BoardLinux nicht für aus, um da als Anwender in diesen tiefen zu wühlen. Ich finde ja noch nicht mal die Datei, wo und wie der Start von IOBroker definiert ist.
              Als Workaround funktioniert ja file... Nur wird jeder, der Neu nach diesem system installiert, über diesen Redis Effekt stolpern.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Die Datei die du suchst ist /lib/systemd/system/iobroker.service. Diese sieht aktuell in etwa so aus (ein paar Variablen sind ersetzt):
                [Unit]
                Description=ioBroker Server
                Documentation=http://iobroker.net
                After=network.target
                [Service]
                Type=simple
                User=$IOB_USER
                Environment="NODE=\$(which node)"
                ExecStart=/bin/bash -c '\${NODE} $CONTROLLER_DIR/controller.js'
                Restart=on-failure
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                EOF
                Diese kannst du mit sudo nano /lib/systemd/system/iobroker.service editieren.
                Es müsste reichen, den ersten Block zu ändern zu:
                [Unit]
                After=network.target redis.service
                Wants=redis.service
                Lass mich bitte wissen, ob das funktioniert. Dann kann ich das in den Installer aufnehmen.
                BlackmikeB smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  [Unit]
                  [Service]
                  Type=simple
                  User=$IOB_USER
                  Restart=on-failure
                  [Install]
                  EOF
                  [Unit]
                  Wants=redis.service
                  BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  @AlCalzone vielen dank, prüfe ich heute abend... bin immo unterwegs. gebe dann Rückmeldung ob Funktion oder nicht.
                  Danke schon mal, Black
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=$IOB_USER
                    Restart=on-failure
                    [Install]
                    EOF
                    [Unit]
                    Wants=redis.service
                    BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    @AlCalzone So... deine Änderung tuts: Das gab mir ja keine Ruhe, bisschen über VPN gespielt.
                    Ergebnisse:
                    in /lib/systemd/system/iobroker.service eingefügt.
                    gespeichert
                    bei iobroker stop bekam ich eine warnung, dass die datei geändert wurde, und ich systemctl daemon-reload nochmal laufen lassen müsste.
                    getan
                    iobroker setup custom
                    states auf redis geändert
                    iobroker start
                    iobroker json geprüft
                    States sieht da nun so aus:
                    "states": {
                    "type": "redis",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 6379,
                    "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "retry_max_delay": 15000
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                    steht also auf redis.
                    dann in Proxmox mehrfach die VM herunterfahren, neustart. die VM war mit der änderung von dir binnen 3 Sekunden unten.
                    also erfolgreich. bis jetzt
                    nochmal iobroker.json geprüft, Eintrag steht definitiv auf redis.
                    Härteprobe auch probiert: einen Javascript State manuell den Wert geändert, unmittelbar daraf VM heruntergefahren.
                    Stop zügig. Neustart, javascript wert überprüft, Wert war da. redis fährt wohl mit ordentlichem Dump sauber runter,
                    Wenn du den Installer aber änderst und jemand das system installiert aber kein Redis server bei sich hat, dann kommt das system ja nie hoch dann, oder ?
                    Vllt aber noch die FAQ abändern auf den neuen Weg hier, der dort beschriebene ist ja nicht mehr gültig auf neuem System und der Forenlink da zeigt in Nirvana.
                    Vielen Dank erstmal, Black
                      Ergebnisse:
                      gespeichert
                      getan
                      iobroker start
                      "states": {
                      "type": "redis",
                      "port": 6379,
                      "options": {
                      "auth_pass": null,
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ich habe die Dokumentation so verstanden, dass nicht existierende Services beim Start ignoriert werden. Von daher müsste es passen.
                        [Unit]
                        [Service]
                        Type=simple
                        User=$IOB_USER
                        Restart=on-failure
                        [Install]
                        EOF
                        [Unit]
                        Wants=redis.service
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        @AlCalzone Also bei mir war die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service
                        zwar vorhanden aber leer.
                        Hab dan den Part
                        [Unit]
                        Wants=redis.service
                        dennoch eingefügt..Danach zwar sauber rebootet, aber iobroker braucht jetzt start Hilfe.
                        Also iobroker start nach reboot, damit er wieder hoch fährt...Dazu ne idee?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @smartboart Kannst du deine Datei mal vollständig zeigen? Mir sieht es aus als fehlt da was im Vergleich zum Screenshot.
                          Ansonsten probiere das Fixer-Skript mal aus, das sollte eigentlich alles richten.
                          • smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Habe gestern das image wieder hergestellt und mein backup installiert um zu schauen ob es die Datei überhaupt gibt. /lib/systemd/system/iobroker.service
                            Die Datei ist im ursprünglichen Zustand nicht vorhanden. Habe auch eine ältere Installation auf meinem Tinker. Aber alle Updates durchgeführt. Also alles aktuell ebenfalls iobroker und adapter auf latest.
                            In dem Zustand funktioniert alles tadellos. Nur der langsame reboot und shutdown nach umstellung auf redis im Multihostsystem...Muss die datei acuh in älteren installationen vorhanden sein? Ist das Fixer script nicht nur für Installationen nach der neuen Anleitung?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dann hast du wahrscheinlich noch eine init.d-basierte Installation. Öffne mal die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit dem Editor. Dort sollte zu Beginn soetwas stehen:
                              #!/bin/bash
                              ### BEGIN INIT INFO
                              # Provides:          iobroker.sh
                              # Required-Start:    \$network \$local_fs \$remote_fs
                              # Required-Stop:     \$network \$local_fs \$remote_fs
                              # Default-Start:     2 3 4 5
                              # Default-Stop:      0 1 6
                              # Short-Description: starts ioBroker
                              # Description:       starts ioBroker
                              Ändere das zu
                              #!/bin/bash
                              ### BEGIN INIT INFO
                              # Should-Start:      redis-server
                              # Should-Stop:       redis-server
                              (also die beiden Zeilen mit redis-server einfügen).
                              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A Offline
                                @AlCalzone Sollte der installations-Fixer das nicht fixen?
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77
                                  Aber nur bei neuen Installationen.
                                  @smartboart sagte in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
                                  Die gerade von @AlCalzone gepostete Anleitung gilt für npm instal... Installationen
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @apollon77 Ja sollte er, aber er ersetzt vermutlich die init.d mit systemd. Die schnelle Lösung für @smartboart sind die beiden Zeilen.
                                    Vermutlich lohnt sich dennoch ein Backup + Fixer.
                                      @AlCalzone dann im Fixer immer auch die anderen init-System Files löschen Und nur das relevante neue anlegen?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Wird schon längst so gemacht :)
                                          #!/bin/bash
                                          ### BEGIN INIT INFO
                                          Ändere das zu
                                          #!/bin/bash
                                          ### BEGIN INIT INFO
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @AlCalzone said in IObroker VM braucht ewig lange zum runterfahren (Grund Redis - Erneut):
                                          vielen Lieben Dank für den Tipp...werde ich am WE mal ausprobieren....
