  3. Entwicklung
  4. Adapter: nest
    5.4k
Adapter: nest
15 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    mrMuppet
    Läuft bei mir noch nicht. Bekomme auch keinen Token:
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	exception by stop: nestTimeout is not defined
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at Socket.onack (/usr/local/www/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at Socket. (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at process.exit (internal/process.js:166:15)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at process.emit (events.js:188:7)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at emitOne (events.js:96:13)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at process.g (events.js:292:16)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at process.stop (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4702:18)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	at Adapter. (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.nest/main.js:44:9)
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	ReferenceError: nestTimeout is not defined
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.268	error	uncaught exception: nestTimeout is not defined
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.264	error	already running
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.261	debug	statesDB connected
    nest.0	2018-02-18 20:34:03.247	debug	objectDB connected
    host.iobroker_v1	2018-02-18 20:34:02.859	info	instance system.adapter.nest.0 started with pid 79358
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      MrScrooge
      Klaus hatte ein Link für eine Anleitung zum erstellen des access_tokens im Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 14#p125765 hinterlegt.
      Dort ist eigentlich recht gut erklärt, wie das mit Postman funktioniert.
        kaltesbier
        Erstmal Danke für den Adapter.
        Das alles hat bisher wunderbar geklappt. kann es sein das bei mir nicht alles angezeigt wird. ich suche den CO wert.
        • F Offline
          Flauschi
          sorry, aber der muss nun kommen:
          naja…NEST ist auch kein CO2 Melder sondern ein CO Melder :)
            kaltesbier
            @Flauschi:
            naja…NEST ist auch kein CO2 Melder sondern ein CO Melder :) `
            Danke schon berichtet :idea:
            • F Abwesend
              F Abwesend
              foxthefox
              @kaltesbier:
              Das alles hat bisher wunderbar geklappt. kann es sein das bei mir nicht alles angezeigt wird. ich suche den CO wert. `
              Es gibt keinen Wert für CO in % oder ähnlich. Es gibt nur binär OK, WARNING, EMERGENCY.
              Mehr gibt die API nicht her.
              Klaus
              Adapterüberblick: Profil Github;
              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
              Ein Aufruf: video
                Bradock
                Hallo an die Experten.
                Erstmal vielen Dank für Eure Arbeit!
                Kann mir ggf jemand einen Hinweis geben, was sich bei der Installation hinter folgenden Fehlern versteckt?
                ! root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.nest
                ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                ! > node-gyp rebuild
                ! make: Entering directory /opt/iobroker/node_modules/mdns/build' ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0: ! ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ! compilation terminated. ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1 ! make: Leaving directory /opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
                ! gyp ERR! build error
                ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                ! gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-686-pae
                ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                ! gyp ERR! node -v v6.11.5
                ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                ! gyp ERR! not ok
                ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                ! └─┬ iobroker.nest@0.0.1
                ! └─┬ eventsource@1.0.5
                ! └─┬ original@1.0.0
                ! └─┬ url-parse@1.0.5
                ! ├── querystringify@0.0.4
                ! └── requires-port@1.0.0
                ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
                ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                ! root@IoBroker:/opt/iobroker# ^C
                Bin gerade etwas ratlos..
                Danke und Gruß Sascha
                  mrMuppet
                  Wie sieht das auch mit den anderen Funktionen ? Mittlerweile gibt es von Nest ja auch die Türklingel in Deutschland. Da wäre es schön wenn die Benachrichtigung auch funktionieren würde. Bisher klappte das leider bei mir noch nicht.
                  Gibt es noch jemanden der das ans Laufen bekommen hat?
                    tommyms
                    Hi Zusammen,
                    ich möchte den Adapter nutzen um an den Livestream der Camera im VIS darzustellen.
                    Den Apadter habe ich installiert. Die Einrichtung war ok, aber etwas umständlich mit dem Token.
                    Habe das diesen dann per Postman generieren lassen. https://developers.nest.com/guides/api/how-to-auth
                    Soweit läuft jetzt alles. Camera wird im iobroker gefunden und diverse Variablen ausgegeben.
                    Aber ich hab gerad irgendwie ein Brett vorm Kopf ;-)
                    Wie binde ich das jetzt im VIS ein?
                    VG Thomas
                    • T tommyms
                      Hi Zusammen,
                      VG Thomas
                      mrMuppet
                      @tommyms Die Video URL (die in der Nest-App) angezeigt wird kannst du doch vermutlich im Vis einbauen. Ganze ohne Nest-Adapter.
                      Wird der Adapter noch von irgend wem gepflegt? Ich habe nach einiger Zeit endlich noch mal versucht den Adapter mit meiner Nest-Hello Klingel zu betreiben. Leider ohne Erfolg. Sehr viele Datenpunkte werden nicht korrekt befüllt. Kann da man jemand nach schauen? Ich würde auch gerne beta-testen, wenn das hilft!
                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mrMuppet
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @mrMuppet ... ja das einbinden des Https:// Streams habe ich auch probiert. Aber ich habe bisher kein Widget gefunden, wo der Stream angezeigt wird. Obwohl dieser in jedem Browser funktioniert.
                        https://video.nest.com/live/XXXXXXXX
                        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                        • TG70T TG70
                          mrMuppet
                          Ich habe über den Homebridge Adapter immerhin zugriff auf viele Features der Klingel:
                          Benachrichtigungen durch NestAware (sogar einzelne Gesichter oder Personen allgemein), Stummschalten etc...
                          Einzig die Kamerabilder hab ich noch nicht geschafft - auch wenn das über das Plugin sogar möglich sein sollte ein Video für ffmpeg zu recodieren.
                          homebridge-nest-cam
