  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #338
    @Lachi:
    Moin alle zusammen,
    ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).
    Erstmal zu meinen System:
    Raspi 2 mit CCU und Iobroker.
    1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer
    1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer
    In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:
    In Iobroker Aufzählung:
    Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:
    javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
    javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
    javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
    javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
    javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
    javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
    javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
    javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung
    Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
    Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
    Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
    javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
    javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
    javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
    Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.
    Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Mfg Lachi `
    Hallo und Servus, für mich sieht es so aus das er die Thermostate und Sensoren nicht findet. Hatte das Selbe Problem. Nutzt du pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB ?
    Versuche mal folgendes:
    Ich hab meine Raumliste im Script so eingestellt:
    // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
    // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
    // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
    // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
    var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
    var RoomList = [];
    RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
    RoomList[1] = ['Raum2'];
    RoomList[2] = ['Raumx'];
    RoomList[3] = ['Raum3'];
    RoomList[4] = ['Raum4'];
    RoomList[5] = ['Raum5'];
    RoomList[6] = ['Raum6'];
    RoomList[7] = ['Raum7'];
    RoomList[8] = ['Raum8'];
    RoomList[9] = ['Raum9'];
    • L Offline
      Lachi
      #339
      Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB :D .
      Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.
      Trotzdem kommt dieser Log:
      10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
      10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
      10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
      10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
      10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
      10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
      10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
      10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}
      Bin echt ratlos :(
      MfG Lachi
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #340
        @Lachi:
        Bin echt ratlos :(
        MfG Lachi `
        Hast du den Raspberry mal neu gestartet?
        Meines Erachtens sieht das Ganze soweit ok aus.
        Die Zuordnung der gewerke und der Räume scheint zu stimmen.
        Ansonsten könnte man einmal via teamviewer drauf sehen.
        • L Offline
          Lachi
          #341
          Hab es mein Raspi neugestartet, hätte ich auch drauf kommen können :oops: :oops: .
          Nach dem Neustart kam dann folgender Log:
          13:15:22.367 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
          13:15:22.368 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
          13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
          13:15:22.369 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          13:15:24.387 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
          13:15:24.389 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
          13:15:24.389 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
          13:15:24.389 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
          13:15:34.389 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}
          Auf jeden Fall macht das Script schonmal mehr aber````
          ````, da müsste doch zumindest eine 1 drin stehen?
          Wann genau werden die Datenpunkte unter javascript.0\. angelegt, da ist bei mir immer noch nix.
          • L Offline
            Lachi
            #342
            Moin ich bins schon wieder,
            So jetzt bin ich richtig ratlos.
            Nach dem neustart meines PI funktioniert das Script 2.0 immer noch nicht
            aber jetzt kommt es.
            Durch Start vom Script Version 0.81 11.11.2017 kam folgender Log:
            20:33:18.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
            20:33:18.716 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Thermostate hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
            20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices fuer HM Sensoren Wohnzimmer,hm-rpc.0.OEQ0422071.1.STATE,HM-Sec-SCo,HM-Sec-SCo OEQ0ERSETZT:1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT,HM,1.STATE,false,false,true
            20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
            20:33:18.717 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: registered 2 subscriptions and 1 schedule
            20:35:00.737 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Routine LoopDevices: Geraet hm-rpc.0.OEQ0ERSETZT Raum: Wohnzimmer in den Manuellen Modus gesetzt
            20:35:00.739 [info] javascript.0 script.js.common.Heizung_0_7: Heizungsscript verarbeitung durchgelaufen
            Datenpunkte wurden angelegt :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock:
            Alles zurück hab das Script nochmal neu eingefügt und gestartet und, siehe da es funktioniert, zwar mit vielen Warnungen, aber es läuft.
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.400	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:865:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.399	warn	at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1386:25)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.398	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.397	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.394	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.385	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.384	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.383	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.382	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.381	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.378	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.376	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.374	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.372	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1037:65)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.371	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.370	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.367	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.365	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.364	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.363	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1535:19)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.362	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.359	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.356	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.355	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.354	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1036:65)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.353	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.350	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.345	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.344	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1035:68)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.343	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.342	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.339	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.322	warn	at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:763:13)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.321	warn	at LoopDevices (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:863:18)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.320	warn	at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1034:68)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1460:15)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.319	warn	at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:1574:30)
            javascript.0	2018-03-25 18:44:37.309	warn	getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
            Was mich halt wundert, habe den Feiertag auf false gesetzt und trotzdem möchte er den Feiertag Adapter haben?
            War das bei euch auch so?
            • L Offline
              looxer01
              #343
              @Lachi:
              War das bei euch auch so? `
              Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Muss ich mal testen. Installiere doch mal den Feiertags-adapter und anschliessend kannst du in deaktivieren. Dann sind die datenpunkte da und die warnmeldungen sollten verschwinden.
              Ich bin zur Zeit unterwegs und komme nicht ans System. Am nächsten WE wieder
              Vg looxer
              Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #344
                Also bei mir kommen die Warnungen auch, aber stören mich soweit nicht, da ich es aktuell nicht nutze. Das Script tut deshalb auch, wofür es konsipiert wurde ;)
                Ich freu mich schon wenn looxer01 wieder am Start ist, vielleicht bekommen wir mein Problemchen trotzdem irgendwie in den Griff ;)
                • J Offline
                  jeti
                  #345
                  ich bin neu bei ioBroker eingestiegen, bisher gefällt es mir sehr gut!
                  Nun bin ich bei der Heizugssteueerung angekommen. Mein Ziel ist es Z-Wave Thermostate (Eurotronic Spirit) zu verwenden, Dieses habe ich bisher erfolgreich eingebunden und kann dieses auch steuern.
                  Nun zum Skript und meine Fragen:
                  • Gewerk: Im skript steht ich muss alle Thermostat dem "Gewerk" zuordnen, ist die HM spezifisch? -> wenn nein, wie geht das?
                  • Raumliste: ist das die "location"/"Aufzählung"?
                  • ICAL: kann ich auch ohne anfangen, also alles im Skript auf "false" und gut ist (für den Anfang)
                  schonmal Danke und Gruß
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #346
                    @jeti:
                    schonmal Danke und Gruß `
                    Herzlich Willkommen bei uns, bin zwar kein großer Fachmann, aber einiges kann ich mittlerweile auch beantworten.
                    Also, dass Script ist HM spezifisch, sprich du musst deine Thermostate als "Nicht-HM" eintragen –> in der Doku dieses Scriptes ist es beschrieben.
                    Die Raumliste ist im io.broker Admin unter Aufzählungen --> Rooms vorzunehmen.
                    Und ja, du kannst erst einmal auch ohne iCal beginnen, läuft bei mir Problemlos so.
                    beste Grüße
                    • J Offline
                      jeti
                      #347
                      Danke schonmal für deine Antwort, nun bin ich soweit:
                      Definition des nicht HM-Thermostats:
                      NoneHMTab[3] = ['initial',	       'ZWAVE.0',            'NODE2', 'Heat_1',                     12];
                      wobei mein ioBroker Datenpunkt so aussieht:
                      zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1
                      ist das korrekt, mir fehlt irgendwie das: > THERMOSTAT_SETPOINT
                      wenn ich das Skript so starte steht folgendes im Log:
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at Object. (script.js.common.Heizung_2_0:420:9)
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:42.511	warn	at LoopRooms (script.js.common.Heizung_2_0:755:5)
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:42.510	warn	at setOwnState (script.js.common.Heizung_2_0:483:5)
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:42.500	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:42.493	info	script.js.common.Heizung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:40.490	info	script.js.common.Heizung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:40.488	info	script.js.common.Heizung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      javascript.0	2018-03-27 16:15:40.459	info	Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                      ich stehe gerade noch wie der Ochs vorm Berg und weiss nicht so recht wohin ich nun gucken muss :-(
                      vielen Dank schonmal für jeden Tip!
                      EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #348
                        @jeti:
                        EDIT: woran würde ich denn erkennen ob das Skript geht, es sollte doch neue Objekte geben, korrekt? `
                        Also, wenn alles richtig ist, sollte in der LOG ein neues Device auftauchen.
                        So wie ich das sehe, hast du die Zeile falsch deklariert.
                        Versuche es mal so:
                        Ich nenne den Raum einmal "Schlafzimmer", da ich nicht weis, welchem Raum du den Thermostat zugeordnet hast.
                        NoneHMTab[1] = ['schlafzimmer',         'ZWAVE.0',                      'NODE2',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                        Hier mal ein Auszug aus der Doku ( wenn man das nicht darf, dann bitte löschen):
                        ` > Nicht-Homematic-Geräte
                        Nicht-Homematic Geräte werden über die Tabelle None-HM-Tab der Programmeinstellungen gelistet. Hintergrund ist, dass keine automatische Findung von Nicht-Homematic-Geräten vorgesehen ist. Damit brauchen auch keine Gewerkzuordnungen und Raumzuordnungen vorhanden sein. Anmerkung: idealerweise wird diese Funktion nicht benötigt. Sie wurde zum Testen hinzugefügt. So können beispielsweise virtuelle Thermostate definiert werden. Wenn ein Nicht-HM-Gerät in ioBroker korrekt mit Geräte-Definition, Raum- und Gewerkzuordnung angemeldet ist, dann sollte eine Erkennung inkl. Subscription möglich sein. (wenn die entsprechende Tabelle in den Experteneinstellungen konfiguriert ist) Für Nicht-Homematic Geräte werden folgende Daten benötigt:
                        Raum –> z.B. ['Schlafzimmer',
                        Adapter/Instance --> z.B. 'Zwave.0';
                        ID des Gerätes --> z.B. ZWA0183268';
                        Datenpunkt der Solltemperatur ' --> z.B. SET-TEMPERATURE' ;
                        Beispiel für die Konfiguration im Programm: var None-HM-Tab[]
                        None-HM-Tab[0] = ['Abstellraum', 'ZWAVE.0', 'zwa018xxx8', '4.SET_TEMPERATURE' ]
                        None-HM-Tab[1] = ['Abstellraum', 'javascript.0.Heizung', 'Geraete', '4.SET_TEMPERATURE' ]
                        None-HM-Tab[2] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]
                        None-HM-Tab[3] = [‘Schlafzimmer’, 'ZWAVE.0', 'zwa0183xxx', '4.SET_TEMPERATURE' ]
                        Beispiel: Objektzusammensetzung
                        Aus den Spalten 1 – 3 wird die komplette ID zusammengesetzt. Die id aus dem Beispiel sieht dann so aus: Zwave.0. ZWA0183268. SET-TEMPERATURE. Dieser Pfad muss sich im Object – Tree von ioBroker 1:1 wiederfinden. `
                        Wenn du mal einen Screenshot von deiner Aufgeklappten Objektliste, wo man alles Thermostate widerrum aufgeklappt, der Z-Wave Schnittstelle sehen kann, könnte man den Pfad richtig sehen. Das wäre noch eine Hilfe, da hier noch einiges abgeht 8-)
                        • J Offline
                          jeti
                          #349
                          anbei schon mal der Screenshot.
                          Raum ist > Buero , dieses ist auch in den Aufzählungen und im Skript vorhanden!
                          Was ist denn nun genau mein Datenpunkt SollTemp? manuel muss/kann ichHeat_1unter````
                          Danke und Gruß
                          [6556_node2.png](/assets/uploads/files/6556_node2.png)
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #350
                            @jeti:
                            Danke und Gruß `
                            Versuch es einmal so:
                            NoneHMTab[1] = ['Buero',         'ZWAVE.0',                      'NODE2',        'THERMOSTAT_SETPOINT.HEAT_1',            12];
                            • J Offline
                              jeti
                              #351
                              leider nein, hier der Ausschnitt aus dem Log:
                              ` > javascript.0 2018-03-30 16:02:48.384 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.384 error at script.js.common.Heizung_2_0:338:1
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.383 error at initializeData (script.js.common.Heizung_2_0:345:5)
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.383 error at getDevices (script.js.common.Heizung_2_0:572:32)
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error TypeError: roomName.replace is not a function
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error ^
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.381 error roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.380 error script.js.common.Heizung_2_0: script.js.common.Heizung_2_0:572
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:48.252 info Start javascript script.js.common.Heizung_2_0
                              javascript.0 2018-03-30 16:02:47.978 info Stop script script.js.common.Heizung_2_0 `
                              edie RoomList ist deaktiviert:
                              • L Offline
                                looxer01
                                #352
                                @jeti:
                                javascript.0 2018-03-30 16:02:48.382 error ^ `
                                Du hast typos in das script gebracht. Das kann leider relativ leicht passieren.
                                Welche das sind kannst du einfach überprüfen.
                                Folgenden Link nutzen:
                                http://esprima.org/demo/validate.html
                                Dann den Code reinkopieren. Der Syntax Checker sagt dir an welchen Stellen es Probleme gibt.
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #353
                                  @quorle:
                                  Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. `
                                  ich vermute folgendes.
                                  Beim ersten mal sitzt die Variable Source_Timestamp auf init. Das heisst fuer das script, dass keine manuelle Temperatur eingestellt ist.
                                  Ein setzen der Temperatur wird dann akzeptiert und es wird ein Zeitstempel gesetzt (aktuelle Zeit plus Anzahl Minuten (Gueltigkeit) laut Einstellung)
                                  Beim zweiten mal sitzt vermutlich der Zeitstempel noch. Damit wird eine weitere manuelle Temperatur zwar aktzeptiert, die läuft aber mit dem vorher gesetzten Zeitstempel ab.
                                  Du könntest probieren das Feld Source_TimeStamp mit einer neuen Gültigkeit zu versehen. Das Format muss so aussehen: 2018/03/31 16:54:34
                                  Dann sollte das setzen einer neuen manuellen Temp kein Problem sein
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #354
                                    @Lachi:
                                    Fehler habe ich gefunden. Ich denke, dass ich am Montag eine neue Version poste.
                                    Vielen Dank für die Meldung.
                                    vG Looxer
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #355
                                      @looxer01:
                                      @Lachi:
                                      vG Looxer
                                      Das klingt sehr gut. Danke. Sind in der neuen Version dann alle Neuerungen enthalten?
                                      Wäre es eventuell einen Punkt einzufügen, damit man eine solltempvorgabe an den Regler senden kann? Sprich, dass mein anderes Script die neue Solltempvorgabe in dein Script schreiben kan? Denn leider funktioniert das so mit der manuellen Vorgabe nicht. Danke.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #356
                                        @looxer01:
                                        Sind in der neuen Version dann alle Neuerungen enthalten? `
                                        folgende Bugfixes und Ergänzungen sind enthalten:
                                        // Version 2.00b03 10.02.2018 -  dritte Beta
                                        //.............................Manuelle Temperaturen werden bei Scriptstart ignoriert/zurückgesetzt
                                        //.............................Thermostabtypetab Position 4 auf Position 8 (nach den Wandthermosteten) verschoben
                                        //.............................NoneHMTab - Fuellen der Position 12 in Controltab falsch (mit 0 ersetzt)
                                        //.............................Bei gleichen Zeiten im schedule von verschiedenen Räumen kam es dazu, dass nicht geschaltet wurde. Eine Zeitverzögerung eingebaut
                                        //.............................externe Dateiausgabe bei manuellen Aenderungen hinzugefügt (writelog)
                                        //.............................Fehler in Routine Sensor Change bei direktvernuepften Fenstersensoren beseitigt.
                                        //.............................Fehler bei den Subscriptions fuer Feiertage fuehrte zu Warnmeldungen, wenn kein Feiertagsadapter genutzt wurde
                                        @quorle:
                                        Wäre es eventuell einen Punkt einzufügen, damit man eine solltempvorgabe an den Regler senden kann? Sprich, dass mein anderes Script die neue Solltempvorgabe in dein Script schreiben kan? Denn leider funktioniert das so mit der manuellen Vorgabe `
                                        ich denke, dass das mit den jetzingen Mitteln gehen sollte.
                                        Dabei muessen 2 Datenpunkte beachtet werden.
                                        View_Manually_Adjusted - hier kann die Temperatur eingegeben werden
                                        View_ManTemp_Validity - hier muss die Ablaufzeit der Temp eingestellt werden: Das Format muss so aussehen: 2018/03/31 16:54:34
                                        kannst du das mal probieren ?
                                        vG Looxer
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #357
                                          @looxer01:
                                          @looxer01:
                                          @quorle:
                                          vG Looxer `
                                          Also ich habe jetzt einmal folgendes gemacht:
                                          1. Ich lasse alle 2 Stunden das aktuelle Datum per kleinem Script auf "View_ManTemp_Validity" senden.
                                          2. Die Gültigkeit habe ich in deinem Script einmal mir 23 Stunden angegeben.
                                          3. Die "neue Solltempvorgabe" lasse ich alle 15 Minuten nun zu deinem Script unter "View_Manually_Adjusted" senden.
                                          Ich werde das mal einfach heute so laufen lassen und Morgen, oder heute Abend einmal berichten, wie der Verlauf und die Temperaturkurven aussehen.
                                          Ich hätte da noch eine Frage:
                                          In wie weit greift die manuelle Temperaturvorgabe in deinem Script eigentlich den Rest an? Also Wenn man immer eine manuelle Temeratur setzt, was wird dadurch alles beeinträchtigt ( Kalender, Abwesenheit, Fenstererkennung,…. )?
                                          Muss der Button " Anwesenheit" immer da sein?
