  4. [gelöst]Problem beim Aufruf des Webinterfaces: nur Zahnrad
    5.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Stmiko
    Hallo Rainer,
    irgendwas gemacht: ja, mit VIS "gespielt" und dashui-views importiert
    reboot: ja, mehrfach, kein Erfolg
    iobroker restart: ja, kein Erfolg
    iobroker neu installiert: ja, kein Erfolg
    Linux Update: nein
    Update admin adapter: ja, aber gestern, danach lief es noch…..
    Die Prozesse laufen auch, zumindest sehe ich nach einen ps ax 4 Prozesse die mit io. anfangen.
    Lg
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      @Stmiko:
      Update admin adapter: ja, aber gestern, danach lief es noch…. `
      habe eben auch deshalb danach gefragt, weil ich auch seltsame zeitverzögerte probleme hatte, aber Bluefox hatte gerade im anderen Thread geantwortet, dass es damit nichts zu tun haben könnte.
      ich würde trotzdem mal probieren:
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin
      vielleicht hat es da irgendwo gehangen und ist erst durch ein reboot aktiviert.
      Ach noch was: Browsercache geleert???
        Stmiko
        ` > ich würde trotzdem mal probieren:
        Code:
        cd /opt/iobroker
        vielleicht hat es da irgendwo gehangen und ist erst durch ein reboot aktiviert. `
        Hat leider keine Besserung gebracht.
        Ja, auch mehrfach…...ohne Erfolg :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Welche URL Adresse verwendest du?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Man kann folgendes machen:
            iobroker add admin --port 8090
            Dann sollte admin unter http://localhost:8090 erreichbar sein. Danach kann man wieder richtige Einstellungen machen.
              Stmiko
              Hallo Bluefox,
              ` > Man kann folgendes machen:
              Code:
              iobroker add admin –port 8090
              Dann sollte admin unter http://localhost:8090 erreichbar sein. Danach kann man wieder richtige Einstellungen machen. `
              Super….das hat funktioniert!!!
              Vielen Dank!
              Lg
                Stmiko
                Oje….ich habe jetzt auch den Grund gefunden:
                Ich hatte (aus Unwissenheit) bei den Admin-Adapter Einstellungen die IP-Adresse von 0.0.0.0 auf die 192.168.1.46 (lokale Adresse meines Raspi) geändert!
                Warum auch immer :roll:
                Nachdem ich das wieder geändert habe, funktiort auch der Aufruf über Port 8081 wieder!
                Sorry für die Aufregung die ich verursacht habe! :oops:
                Lg,
                  @Homoran:
                  Die üblichen Fragen:
                  irgend etwas geändert? `
                  > IP: Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0\. Dies sollte auch so stehen bleiben.
                  Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … pter-admin
                  SCNR
                    Stmiko
                    Ja….hast ja Recht.....ich schäme mich auch ganz doll!
                      Ist ja schön, dass es jetzt wieder läuft.
                      -was mich nur interessiert: ist jetzt eine zweite Instanz des admin adapters angelegt worden mit "iobroker add admin" ???
                        Stmiko
                        So isses…....davon habe ich jetzt 2 Instanzen.
                        Das kann doch so bleiben, oder hat das irgendwelche Nachteile?
                        Lg,
                          @Stmiko:
                          oder hat das irgendwelche Nachteile? `
                          da bin ich überfragt. Das muss Bluefox sagen.
                          Bei allen anderen adaptern habe ich kein Problem mehrere Instanzen zu erzeugen, wenn sie unterschiedliche Aufgaben haben.
                          • Aber wo sind die unterschiedlichen Aufgaben bei 2x admin?
                          • Wie sieht es dann mit den updates der adapter aus?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Eigentlich es ist kein Problem.
                            Aber warum geht dann admin.0 nicht? Ist das disabled oder Port umgestellt?
                            Du kannst ruhig, erste Instanz löschen und bei der zweite dann Port auf 8081 umstellen.
                            Und es stört auch nicht, ausser, falls es doch enabled ist, dann frisst die Inszanz RAM.
                              Stmiko
                              Hatte mich weiter oben schon geouted :)
                              ` > Oje….ich habe jetzt auch den Grund gefunden:
                              Sorry für die Aufregung die ich verursacht habe! :oops: `
                                titum
                                wo muss ich diese Befehle eingeben (Im cmd-Fenster passiert nichts)
                                Habe mir denselben IP-Fehler reingebaut. :?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  @titum:
                                  wo muss ich diese Befehle eingeben (Im cmd-Fenster passiert nichts) `
                                  das da gar nichts passiert, kann ich mir nicht vorstellen.
                                  Zumindest eine (Fehler)Meldung sollte kommen.
                                  Poste bitte mal einen Screenshit des CMD-Fensters, auf dem man Deine Eingabe und die Rückmeldung sehen kann.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    titum
                                    @titum:
                                    Hallo Eric, danke für deine Antwort :)
                                    ich habe mal alle Befehle eingegeben, obwohl beim ersten, der Pfad nicht gefunden wird,
                                    dass nicht noch Weiter Befehle falsch sind.
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.pic-upload.de/view-35304261 ... t.jpg.html">https://www.pic-upload.de/view-35304261/Unbenannt.jpg.html</link_text>" />
                                    LG
                                    Julian~~
