  4. Auf redis umstellen
Auf redis umstellen
100 Beiträge 11 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    darqzero
    Wie stelle ich denn eine laufende Installation auf Redis um? Hat da mal jemand eine aktuelle Anleitung, ich finde nur veraltete Informationen.
      Ich denke da gibt es seit ewigen Zeiten keine Änderung
      Aus dem Kopf!!
      redis-server installieren:
      apt install redis-server
      ioBroker auf redis umstellen:
      iobroker setup custom
      Dann (ich glaube) in der 4. Zeile ein r
      ReBoot
        darqzero
        Ok, also nur States in Redis? Warum bietet die Config das auch für Objects an?
          Musst du jemanden fragen, der was davon versteht - das bin NICHT ich ;-)
          • apollon77A Offline
            Warum es das anbietet? … weil es noch kommen soll :-)
            Tut aber aktuell noch nicht !! Also nicht machen!
              darqzero
              Ich danke euch. Dann werde ich das am Wochenende mal angehen.
                Aber ACHTUNG:
                1.) Redis musst du gesondert Backuppen! sonst ists bei einem crash der sd karte ggf weg! (also alle states). Backitup kann es glaube ich mit sichern
                2.) Beim Umschalten werden States nicht übernommen, Also alle States sind einmal vom Wert her leer. Wenn DU also Skripte hast dich sich auf Werte in States verlassen achtung!
                  darqzero
                  Danke für den Hinweis. Backup löse ich über Proxmox. Ich hatte ioBroker zu Beginn auf einem Raspi, hab das jedoch auf meinen Heimserver umgezogen. Bin selbst erstaunt, wie schnell das System gewachsen ist. Das wollte ich dem Raspi nicht mehr antun :D
                    darqzero
                    Kurze Rückmeldung: Hat problemlos geklappt. Redis installiert, ioBroker gestoppt, Custom Setup ausgeführt, ioBroker gestartet. Das war es dann auch schon.
                    • apollon77A apollon77
                      Aber ACHTUNG:
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      @apollon77 Hallo, überlege auch schon länger auf redis umzustellen..
                      Dazu 2 Fagen..
                      1. Reicht es die beschrieben Prozedur auf dem Master im Multihost durchzufühern? Denke schon, der Master verwaltet ja auch alle states...
                      2. Hast du noch ein paar Tips zum Thema keine Werte bei den States bzw. leere States..
                        Scripte alle anhalten und nacheinander starten z.B . Diser Einwand macht mir ein paar Sorgen..Sprich Alarmanlage und Brandmeldeanlage , Rolladensteuerung usw...Danke vorab..
                      Ach so zum Thema redis hab ich mal in meinem Admin ne Anleitung unter Infos gesehen, welche ich aber nicht mehr finde.. Weiß jemand wo die liegt?
                      • smartboartS smartboart
                        Dazu 2 Fagen..
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @smartboart said in Auf redis umstellen:
                        Dazu 2 Fagen..
                        oh hier gibts schon was....ist aber wohl nicht mehr aktuell..
                        https://forum.iobroker.net/topic/3386/multihost-und-redis/9
                          Dazu 2 Fagen..
                          @smartboart
                          Selbst die Doku sagt dazu schon seit Jahren was:
                          DOKU!
                            @smartboart
                            DOKU!
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @Homoran Vielen lieben Danke für den Link,
                            diese Anleitung hatte ich bereits gesichtet als ich damals das Multiho System aufgesetzt habe aber nicht mehr dran gedacht. Dachte aber was aktuelleres im Info Adapter gesehen zu haben.
                            Wollte halt die Umstellung sorfältig angehen und ein paar Infos sammeln. Natürlich habe ich die Images der Hosts vorher gsichert. Dennoch wollte ich mir gerne ein try and error szenario ersparen...
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              bekomme gleich ne Fehlermeldung von redis.
                              Job for redis-server.service failed because a configured resource limit was exceeded.
                              bzw. Active: failed (Result: start-limit-hit) since Do 2019-02-21 21:36:00 CET; 3min 5s ago Docs: http://redis.io/documentation,
                              wenn ich iobroker nicht auf redis konfiguriere läuft der redis service einwandfrei..
                              sieht so aus als würde irgendetwas am limit laufen.. Hab die Konfig mal durchforstet, konnte aber nichts nachvollziehbares zum erhöhen finden..CPU Speicher sonstiges glaue ich nicht...Mein System hat eigentlich noch Reserven...
                              Jemand ne idee?
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                ok hat geklappt. hab das image wieder hergestellt und es nochmal probiert.. Im 2. Anlauf hats geklappt..
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Noch ne kurze Frage...
                                  das BackitUp Script V3 sichert den Ordner opt/iobroker/redis und redis-commands und redis -parser .
                                  Aber nicht die /var/lib/redis/dump.rdb welche nun anstatt der /opt/iobroker/iobroker-data/states.json beschrieben wird.
                                  Welche Datei muss den nun gesichert werden um die States wieder herzustellen...
                                  die dump.rdb?
                                  Oben habe ich gelesen, dass backitup die nötige Date eventuell sichert.
                                  Sieht für mich erstmal nicht so aus...
                                    die dump.rdb?
                                    @smartboart sagte in Auf redis umstellen:
                                    Du meinst was du schreibst?
                                    Warum nutzst du nicht den Backitup Adapter?
                                    Es gibt aber eine Möglichkeit die dump.rdb schon mit einem ganz einfachen iobroker backup zu sichern.
                                    ich hatte das mal zusammengeschrieben:
                                    in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                                    	# The filename where to dump the DB
                                    	dbfilename dump.rdb
                                    	ändern in:
                                    	dbfilename states.rdb
                                    	und
                                    	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                    	dir /var/lib/redis
                                    	ändern in:
                                    	dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                    	Zugriffsrechte der redis ändern:
                                    	in /lib/systemd/system/redis-server.service
                                    	ziemlich am Ende eine Zeile mit
                                    	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                    	hinzufügen.
                                    	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
                                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      	dbfilename dump.rdb
                                      	ändern in:
                                      	und
                                      	dir /var/lib/redis
                                      	ändern in:
                                      	hinzufügen.
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @Homoran ja ich benutze noch das Script weil ich meine schoene vis dazu nicht aufgeben wollte... Wenn der Adapter die selben states anlegt und die nötigen Daten sichert kann ich übers wechseln zum adapter nachdenken... Wenn nicht waere mir eine Anleitung zum sichern der nötigen Datei ganz recht...Danke fuer die Anleitung hatte ich auf dem Handy rtst garnicht gesehen
                                        	dbfilename dump.rdb
                                        	ändern in:
                                        	und
                                        	dir /var/lib/redis
                                        	ändern in:
                                        	hinzufügen.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @Homoran Super!!!! Vielen vielen Dank...Hat Prima funktioniert!
                                        Natürlich vorher noch iobroker stoppen und vorhandene dump.rdb Datei gleich umbenennen und kopieren, damit man nicht wieder nen halben Tag States beschreibt und sämtliche Scripte testet...
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Hi, kann es sein, dass ein reboot oder shutdown des systems mit redis länger dauert. Dachte erst das system hätte sich aufgehängt. Aber mit viel Geduld und nem Kaffe fährt das System dann doch komplett runter bzw. vollzieht seinen reboot. Stört mich nicht weiter wenn man es weis, somal alles stabil läuft...Aber hat das auch noch jemand beobachtet? Oder kenn jemand den Grund? Vlt. das Sichern der states?
