  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kaiman55
    Ich denke es liegt an den Signalbildern.
    Die Icons habe ich bei Signalbilder eingefügt, weil man dort die größe besser anpassen kann.
    Als Bedingung zur Anzeige habe ich jeweils einen Wert vom Heizkörperthemorstat des jeweiligen Raums hinterlegt.
    Da diese Bedingungen bei dir nicht erfüllt werden könne, da du ja schließlich das HM Gerät nicht hast, werden die Icons nicht angezeigt.
    Verändere einfach die Bedingung, dann werden die Icons auch angezeigt
    Aber das Objekt habe ich doch schon angepasst. Das sind jetzt meine. Es ist auch ein HM Gerät.
    Was muss ich denn bei Bedindungen eintragen?
    Du meinst diese Felder, oder?
    tempestas
    #154
    @Kaiman55
    Was für einen HM hast du denn? Die IP haben unter "Valve_State" einen ganz anderen Datenpunkt, als die normalen Homematic.
    Im klassischen Homematic wird hier der Ventilzustand dargestellt zwischen 0 und 100%; bei IP ist das nicht so, dort wird z.B. "Adaption_Done (4)" dargestellt. Da kannst du dann mit dieser Version auch nicht weiterkommen.
    Die Frage ist ja auch, willst du das Bild so wie Kuddel nur dann darstellen, wenn das ventil offen ist, oder immer?
    Wenn immer, dann pack das Bild doch einfach bei Bild rein und nicht bei Signalbildern
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    K RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kaiman55
      @Kaiman55
      tempestas
      schrieb am zuletzt editiert von tempestas
      #155
      Unbeabsichtigte Dopplung
      • K Kuddel
        @gfrene
        In dem Datenpunkt steht eine Zahl.
        Über meine VIS wird über das entsprechende Raum Widget eine Zahl riengeschrieben.
        Beispiel: Ich drücke in der VIS auf "Büro". Dann setzt das Widget eine 2 in das Datenobjekt.
        Über diese 2 werden dann per Blockly die entsprechenden Koordinaten ausgewählt und der Saugvorgang gestartet
        gfrene
        #156
        @Kuddel ... irgendwie stehe ich gerade aufm Schlauch ... Wenn die Zonenreinigung abgeschlossen ist wechselt er den Wert ja nicht auf 0 z.b er behält immer den wert von der letzten Zonenreinigung. Hast du eine Idee oder am besten ein Beispiel wie man das Objekt nach der Reinigung auf 0 setzen kann. Weil so blinkt das Icon die ganze zeit in der VIS.
        Danke dir für deine Hilfe.
        • T tempestas
          @Kaiman55
          Kaiman55
          #157
          @tempestas sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @Kaiman55
          Ich habe die HM Ventile ohne IP. Also den Typ HM-CC-RT-DN
          Somit habe ich das Objekt "Valve_State" auch.
          Das habe ich auch hier beim Wert (Pfeil) eingestellt
          hm-rpc.1.OEQ1705925.4.VALVE_STATE
          Ich denke das Kuddel auch das HM-CC-RT-DN hat.
          Klar kann ich das Bild einfach unter "Bild" einsetzen. Aber ich wollte Kuddels Konfig verstehen. In seiner ist es auch so.
          Ich denke, dass er das Icon auch immer anzeigt, oder wirklich nur, wenn das Ventil auf ist?
          Aber ich sehe es auch nicht, wenn es 7% (wie jetzt gerade) auf ist.
          so sieht es live aus:
          • T tempestas
            @Kaiman55
            Kaiman55
            #158
            @tempestas
            @Kuddel
            irgendwie hatte sich mein ioBroker verschluckt. Ich habe jetzt alles neu gestartet.
            Nun wird auch das Icon bei 7% angezeigt.
            Ich würde dem Icon gerne noch einen Link hinterlegen um noch weitere Heizungsdetails für jeden Raum zu hinterlegen.
            Finde allerdings nicht den Punkt, dass man einen anderen View eintragen kann.
            • G gfrene
              Kuddel
              #159
              @gfrene nimm am besten als Trigger den Status "Returning to Home".
              Sprich wenn der Robo zum Dock fährt, soll er Zonen_Reiningung auf 0 setzen.
              So habe ich das bei mir auch gemacht.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kaiman55
                @tempestas
                @Kuddel
                Kuddel
                #160
                @Kaiman55
                willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
                Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
                Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
                Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
                • K Kuddel
                  Die Logs von Alexa speichere ich per History. Da wird einfach das Objekt "alexa.2.History.summary" aufgezeichnet und per History-Widget angezeigt.
                  Die System-Logs werden per Javascript geloggt.
                  Alles was bei mir im Log Widget angezigt werden soll, muss "+++ +++" getaggt werden.
                  Beispiel: "+++ Der Trockner ist fertig +++"
                  Das Skript habe ich angehängt:
                  logs_sammeln.txt
                  totocotonioT Offline
                  totocotonio
                  #161
                  @Kuddel
                  ich muss nochmal nachhaken!
                  Ich werde aus dem Java Log nicht schlau.
                  Das script habe inst. und es läuft. Ich weiß nicht wie ich Anleitung verstehen soll.
                  Wie funktioniert das denn:
                  Wie muss ich das denn einstellen filtern, das dann der Text so aussieht wie bei Dir.
                  Gruß Totocotonio
                  Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  • totocotonioT totocotonio
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #162
                    @totocotonio
                    Ich will in meinem Log nur Einträge sehen, die auch durch mich / meine Skripts generiert wurden.
                    Daher habe ich in jedem Skript, wo es interessant ist, einen Log-Baustein hinzugefügt, wo der Text mit +++ anfängt und +++ aufhört.
                    Im Javascript muss man dann noch die Pfade der Skripte ausschneiden, so dass nur noch der Text angezeigt wird.
                    Poste mal einen Screenshot, dann kann man besser sehen, wie weit du bist.
                    • K Kuddel
                      gfrene
                      #163
                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      das hört sich gut an :-) kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE :-)
                      • G gfrene
                        mehrwiedu
                        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                        #164
                        @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        das hört sich gut an kannst du mir den blockly schicken das ich das mir anschauen kann und bei mir weiter bearbeiten kann. Und wie die ganze ZEIT schon dickes DANKE
                        Das baust Du einfach in das Skript für die Zonenreinigung mit ein. So wie ich das jetzt aus dem Kopf noch in Erinnerung habe, triggert das Skript doch den Adapter State "zone_CLEAN true-false" (oder so) und setzt den selbst erstellten Datenpunkt "Zonenreinigung" auf den Wert der Zone. Da muss dann nur noch ein "wenn return to home (Adapterdatenpunkt) geändert und "zonenreinigung != 0" dann setze "Zonenreinigung = 0".
                        Ich sitze gerade nicht vor meinem Rechner mit ioBroker, deshalb kann ich das nur so versuchen zu erklären.
                        Also im Prinzip die gleiche Syntax wie die Zonenreinigung selbst, nur mit einem weiteren Trigger und dem Wert 0
                        • T tempestas
                          @Kaiman55
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #165
                          @Kaiman55
                          Die Ventilstellung bei HMIP findest du hier unter hm-rpc.x.xxxxxx.1.LEVEL und zwar mit den Wert von 0 bis 1, wobei 1 dann 100% sind.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • M mehrwiedu
                            gfrene
                            #166
                            @mehrwiedu said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Meinst du jetzt ich soll dafür ein neues Blockly anlegen ? ich stehe voll aufm Schlauch ka warum ich heute um die Ecke denke.
                              mehrwiedu
                              #167
                              So stelle ich mir das vor. Ist ein Versuch wert. ;)
                              Das zusätzliche Objekt "Go home" aus dem Adapter in den Trigger und unten die Bedingung festlegen, dass der Datenpunkt "Zonenreinigung" dann entsprechend geändert wird.
                              Auf die Änderung der "Zonenreinigung" reagiert das Skript dann nicht mehr, weil ja nun eine 0 drinsteht. Auch nicht, wenn der Datenpunkt "Go home" anschließend geändert wird. Das sollte eigentlich funktionieren.
                              • M mehrwiedu
                                gfrene
                                #168
                                Meinste nicht das da eher eine 2 rein muss ?
                                • G Offline
                                  gfrene
                                  #169
                                  ok, jetzt erst gesehen ist ja kein = Müsste doch so richtig sein oder ?
                                  • G Offline
                                    gfrene
                                    #170
                                    so eben mal Flur saugen lassen leider setzt er den Wert nicht auf 0 :(
                                    • G gfrene
                                      mehrwiedu
                                      #171
                                      Ich hatte das selbst nicht getestet. Der Datenpunkt ist er falsche. Kuddel prüft in seiner VIS auch nach dem Datenpunkt State in Info nach dem Wert um den Status anzugeben (Cleaning, Sleeping, Returning Home, etc) Der Wert 6 sagt aus, dass der Robi nach Haus fährt.
                                      Der muss also in das Skript.
                                      Allerdings habe ich das immer noch nicht getestet. Kinder schlafen schon. ;)
                                        Kuddel
                                        #172
                                        Ich habe den Reset so gemacht
                                        • K Kuddel
                                          gfrene
                                          #173
                                          im gleichen blockly oder im extra Blockly ... würde fast sagen im extra oder :-) Kannst du den auch zur Verfügung stellen ✌ Danke dir Kuddel
