  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vtec:
    В админке во вкладке "Драйвера" кнопочки:
    • сейчас title="Экземпляр" исправить на "Установить адаптер"
    ? сейчас title="инструкции" исправить на "Описание адаптера"
    Описание драйвера sayit:
    Сейчас "Синтезатор речи на Google API работает …." то же нужно исправить, т.к. там уже не один движок. `
    Спасибо поправлю. ;)
    Я уже в sayit ivona встроил. Мне она даже больше нравится, чем google. Вечером выложу.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Я же говорил, что ивона лучше, проверено на себе :)
      На гитхабе видел коммиты, хотел спросить когда до конца будет реализовано :) Как правильно драйвер обновить?
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Еще у драйвера sayit там где вопросик нет ссылки на инструкцию
        Можно эту указать: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Установил драйвер simple-api
          В логе появляется: instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Попытался установить iobroker.vis
            При установке:
            $ ./iobroker add vis
            npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker"
            iobroker.vis@0.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            node main.js
            2015-03-09 21:12:35.134 - [32minfo[39m: info
            ERROR: 2015-03-09 21:12:36.256 - [31merror[39m: vis.0 invalid config
            Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.8 install: node main.jsExit status 2
            В логе
            iobroker 2015-03-09 21:12:36 error 2015-03-09 21:12:36.256 - error: vis.0 invalid config
            vis-0 2015-03-09 21:12:36 error invalid config
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              У меня с ошибкой:
              root@cubieboard2:~# iobroker upgrade vis
              iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              node main.js
              2015-03-10 12:06:34.551 - info: info
              2015-03-10 12:06:35.703 - error: vis.0 invalid config
              Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
              Exit status 2
              В базе что то? Где данный конфиг находится?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @vtec:
                У меня с ошибкой:
                node main.js
                Exit status 2
                В базе что то? Где данный конфиг находится? `
                Ошибка в adapter.js
                Сегодня вечером поправлю iobroker.js-controller.
                P.S. node-red-vis это модуль для node-red, a не для ioBroker.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Не могу установить iobroker.js-conroller
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 8
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                  npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                  npm ERR! cwd /opt/iobroker
                  npm ERR! node -v v0.10.37
                  npm ERR! npm -v 1.4.28
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! not ok code 0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    А в папке уже есть что-то?
                    Попробуй:
                    npm cache clean
                    А потом снова install
                    • E Offline
                      electric69
                      В админке косяк в адаптере owfs.
                      Описание походу от адаптера ping.
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        А подскажите, это нормальное поведение системы
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30829
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:55	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30823
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	info	Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 30813
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 30811
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:40	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30801
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:39	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 30799
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30793
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host-SmartHome	2015-05-12 19:51:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30787
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @aurodionov:
                          Нет.. Нужно перезапустить комп
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
                            при загрузке вылезло малостя варнингов
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                            node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                            так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
                            Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
                            Пишу с пульта….
                            • E Offline
                              electric69
                              Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
                              UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vtec:
                                  Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
                                  А admin и js-controller последние?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @Bluefox:
                                    А admin и js-controller последние? `
                                    admin 0.4.8
                                    js-controller 0.6.6
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      Всем привет!
                                      в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
                                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
                                      Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Alex1808:
                                        Всем привет!
                                        Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
