  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @darthbully Einiges von dem was Du geschrieben hast muss so sein, ein paar Dinge aber nicht. Bevor ich mir das im Detail anschaue, tue mir bitte einmal den folgenden Gefallen: starte mit einer neu initialisierten Zone. Das sollte dann bis auf die verwendeten Namen genau so aussehen:
    Wechsele im Admin in den Experten-Modus und setze dann von Hand die Werte (für Helligkeit immer brightness, nie brightnessOnly benutzen), die Du testen möchtest. Dann bitte poste hier noch einmal an welcher Stelle Du meinst, dass irgendetwas nicht richtig ist. Dann kann ich die Schritte 1:1 nachvollziehen.
    darthbully
    #353
    @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
    @darthbully Schnipp....tue mir bitte einmal den folgenden Gefallen: starte mit einer neu initialisierten Zone.
    Mach ich gerne, bin mir gerade unsicher wie Du das meinst
    soll ich zone1 inaktiv machen, speichern raus und dann noch mal aktivieren?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darthbully
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #354
      @darthbully sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
      Ja genau so, dann kannst Du mit den initialen Startwerten (wie im Screenshot zu sehen) anfangen.
        darthbully
        #355
        @carsten04
        Hier nun die Screenshots
        Nach Anlegen der Zone
        Nach dem ersten Einschalten
        Nach dem Ausschalten
        Nachdem ich die Werte geändert habe Brightnes auf 25% Farbe auf 2700K
        Nach erneutem Einschalten Ergebnis Brightness ist auf 25% Farbe ist auf 6500K
        Wie Du siehst steht immer noch 2700K da, aber die Farbe ist eindeutig 6500K
        Ich hoffe das hilft etwas.
        Liebe Grüße
        Chris
        • D darthbully
          @carsten04
          Liebe Grüße
          Chris
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #356
          @darthbully Wie kommst Du auf die Idee, dass #404040 eindeutig eine Farbe mit Farbtemperatur 6500K wäre?
          • carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #357
            Alle die den Fehler "Server resources are not available!" beim laden der App hatten, bitte den Adapter noch einmal neu via Github installieren (vorher sauber deinstallieren). Es müsste dann eigentlich funktionieren. Bitte hier Rückmeldung geben, damit ich danach eine neue Version in das latest Repository einstellen kann.
            C R 2 Antworten Letzte Antwort
              darthbully
              #358
              Nein falsch verstanden, ich wollte nur damit sagen, dass die Farbe der LEDs nicht 2700K entspricht sondern eher 6500K sprich Kaltweiß ist. Obwohl ja eigentlich bei Farbtemperatur 2700K drin steht.
              Die Farbe (RGB) ist scheinbar vom eingestellten Wert Brightness abhängig, was aber wiederum keinen Einfluss auf die Farbtemperatur hat.
              Stelle ich z.B. die Farbe auf grün (rgb 00ff00), dann bleibt es auch so.
                carsten04C Offline
                carsten04
                #359
                @darthbully Dann mal zur Erläuterung: die Werte in Deinen screenshots sind alle richtig. #404040 ist ein Grauwert, also ein nicht so helles Weiß. Die whiteTemperature ist die Farbtemperatur für Weiß und hat keinen Einfluß auf den RGB-Wert. Sie wirkt sich aber natürlich dann aus, wenn Du eine Saturation größer 0% wählst, dann wird eben warmweiß bis kaltweiß (je nach whiteTemperature-Wert) dazugemischt . Der Adapter berücksichtigt immer die Abhängigkeiten zwischen RGB und HSV (hue, saturation, brightness). Also saturation=0% und brightness=100% ist immer rgb=ffffff, also maximales Weiss. Je nach whiteTemperature ist das dann irgendwas zwischen warmweiß (2700K) und kaltweiß (6500K). Wenn Du die brightness dann runtersetzt und die saturation weiterhin 0% ist, entspricht das einem rgb-Grauton (z.B. #404040). Der gleiche Zusammenhang zwischen RGB und HSV gilt natürlich auch für jede andere Farbe (das kannst Du gut im Objektbaum beobachten, wenn Du einen der genannten Werte änderst.) #000000 entspricht schwarz und damt wird die Bulb / der Strip off gesetzt, d.h. die brightness wird 0%. Wenn Du dann wieder anschaltest, wird der letzt rgb-Wert wieder gesetzt. Das Ganze habe ich so implementiert, damit die Abhängigkeiten zwischen RGB und HSV sich immer in den states des Objektbaums (auch on, off, onoff) wiederspiegeln. Dadurch werden z.B. auch alle vis-Elemente immer synchron gehalten, wenn Du z.B. einen Slider für brightness, saturation, etc. nutzt. Der vis-colorpicker kann dadurch auch genutzt werden, da dieser auch die Auswahl aller Weiß- bis Grautöne zuläßt. Änderst Du also z.B. mit dem vis-colorpicker den rgb-Wert, werden alle anderen Elemente für hue, saturation, brightness, (on, off, onoff) entsprechend aktualisiert.
                  cactus-online
                  #360
                  @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                  Auf keinen Fall diese Version ins Repo tun. Ich weiß noch nicht genau bei welcher Aktion, aber der Adapter reißt die admin-Instanz zu Boden. Admin Web "antwortet" nicht mehr und im Log werden Fehler geworfen:
                  2019-02-17 19:41:12.990  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 2001
                  2019-02-17 19:41:13.991  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                  2019-02-17 19:41:14.013  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 requesting all states
                  2019-02-17 19:41:14.015  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 requesting all objects
                  2019-02-17 19:41:14.015  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Request actual repository...
                  2019-02-17 19:41:15.095  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 received all states
                  2019-02-17 19:41:16.149  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 received all objects
                  2019-02-17 19:41:16.290  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                  2019-02-17 19:41:16.291  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2019-02-17 19:41:16.408  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2019-02-17 19:41:17.929  - ESC[31merrorESC[39m: admin.0 uncaught exception: updateConnectedInfo is not defined
                  2019-02-17 19:41:17.929  - ESC[31merrorESC[39m: admin.0 ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                      at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                      at emitOne (events.js:116:13)
                      at Socket.emit (events.js:211:7)
                      at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  2019-02-17 19:41:17.930  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-02-17 19:41:18.131  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-02-17 19:41:18.177  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                  2019-02-17 19:41:18.177  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2019-02-17 19:41:48.188  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 2034
                  Ich denke, ich deinstalliere den Adapter mal schleunigst wieder.
                  • C cactus-online
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #361
                    @cactus-online Das hat nichts mit meinem Adapter zu tun. Ich habe jetzt gerade extra noch einmal via Github bei mir auf der Produktionsumgebung installiert. Läuft tadellos durch und App funktioniert sofort.
                      cactus-online
                      #362
                      Dann weiß ich auch nicht. Adapter deinstalliert-> Admin ist wieder da und die Fehler im Log sind weg.
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #363
                        @cactus-online Mhmm . . . eigentlich kann das nicht sein. Du nutzt ja noch den js-controller v1.4.2, richtig? Da läuft jeder Adapter (auch der Admin) immer in einem eigenen Prozess. Was nutzt Du denn für eine HW (wieviel RAM?) und wieviele Adapter laufen denn bei Dir? Kommen die Fehlermeldungen sofort nach Beendigung der Installation, oder erst nach speichern der Instanz?
                          darthbully
                          #364
                          @carsten04
                          Vielen Dank für deine sehr umfangreiche Erläuterung. Jedoch kann ich nicht mein Problem darin erkennen.
                          Es geht ja darum, dass ich den FUT039 Treiber verwende, welcher 5in1 Dioden steuert. Sprich RGB WW KW
                          Deiner Erläuterung entnehme ich, dass Du das Warmweiß durch RGB und Sättigung erzeugst. Das ist aber bei 5in1 Stripes nicht notwendig, da diese ja bereits Kaltweiß (ca. 6500K) und Warmweiße (ca. 2700K) Dioden verbaut haben. Dein Adapter scheint aber ab der Version 0.2.0 Werte für WhiteMode (m.E. 6500K) vorzugeben.
                          Testest Du ebenfalls mit RGB WW KW Stripes? Diese müssen ja nicht zwangsweise 5in1 sein. Ich habe das nun auch am selben Treiber (FUT039 http://futlight.com/productdetails.aspx?id=113&typeid=146) mit getrennten LEDs probiert. Dort verhält es es sich genauso.
                          Änderungen (Brightness udgl.) führen immer dazu, dass Kaltweiß aktiviert wird. Das war in der Version 0.1.9 nicht so.
                          Dort wurde immer der letzte Wert den der Treiber eingestellt hatte (und das unabhängig von was der eingestellt wurde) wieder aktiviert.
                          Soll heißen, wenn ich an der Fernbedienung FUT092 http://futlight.com/productdetails.aspx?id=161&typeid=143
                          oder der B4
                          http://futlight.com/productdetails.aspx?id=261&typeid=143
                          was eingestellt habe, dann war das wieder aktiv, wenn ich per Skript onoff auf true gestellt habe. Das ist nun definitiv nicht mehr der Fall.
                          Das einzige was in der Version 0.1.9 nicht funktioniert hat, war das einstellen der Warm/Kaltweiß-Werte über Siri. Zwar konnte ich alle möglichen Farben einstellen auch die Sättigung konnte ich rauf runter beten nur nicht auf Weiß zurückschalten. Da hat Siri die Sättigung hochgezogen und somit den letzten Farbwert "ausgebleicht" was dann sehr helles rot oder sehr helles blau oder sehr helles grün war.
                          Umstellen auf die Weiß-Töne ging dann nur per Fernbedienung.
                          Liebe Grüße
                          Chris
                            cactus-online
                            schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                            #365
                            Ich konnte es weiter eingrenzen. Das Problem tritt auf, wenn ich die App (mslfe-ibr) im Browser aufrufe.
                            2019-02-17 21:41:33.103  - error: admin.0 uncaught exception: updateConnectedInfo is not defined
                            2019-02-17 21:41:33.103  - error: admin.0 ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                            2019-02-17 21:41:33.107  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-02-17 21:41:33.111  - info: admin.0 terminating
                            2019-02-17 21:41:33.130  - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            2019-02-17 21:41:33.131  - error: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-02-17 21:41:33.133  - info: host.fuchs-virt Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            Schließe ich den Tab fängt sich der Admin wieder.
                            2019-02-17 21:42:03.146  - info: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 7841
                            2019-02-17 21:42:04.154  - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                            2019-02-17 21:42:04.177  - info: admin.0 requesting all states
                            2019-02-17 21:42:04.179  - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-02-17 21:42:04.180  - info: admin.0 Request actual repository...
                            2019-02-17 21:42:05.366  - info: admin.0 received all states
                            2019-02-17 21:42:06.458  - info: admin.0 received all objects
                            2019-02-17 21:42:06.604  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2019-02-17 21:42:06.604  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-02-17 21:42:06.747  - info: host.fuchs-virt Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2019-02-17 21:42:07.406  - info: admin.0 Repository received successfully.
                            Der controller ist v 1.2.4
                            iobroker version
                            1.4.2
                            Es sind zur Zeit 18 Adapter aktiv:
                             iobroker list adapters | wc -l
                            Es ist eine Linux-VM, der Speicher sollte nicht das Problem sein.
                            free
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:     2047988      851044      526800        8440      670144      994508
                            Auslagerungsspeicher:      499708           0      499708
                            cat /proc/meminfo
                            MemTotal:        2047988 kB
                            MemFree:          541656 kB
                            MemAvailable:    1009268 kB
                            Buffers:          100304 kB
                            Cached:           465200 kB
                            SwapCached:            0 kB
                            VG,
                            TF
                            • C cactus-online
                              iobroker version
                              1.4.2
                              free
                              cat /proc/meminfo
                              MemFree:          541656 kB
                              Buffers:          100304 kB
                              Cached:           465200 kB
                              SwapCached:            0 kB
                              VG,
                              TF
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #366
                              @cactus-online Danke für Deinen Input. Nutzt Du einen eigenen socketio Adapter, oder den Internen des web Adapters? Hast Du egal ob beim socketio Adaper oder web Adapter das nur websocket Kästchen deaktiviert (sollte so sein)?
                                cactus-online
                                #367
                                Nein. ich habe keinen socket.io Adapter und wenn ich die integrierten Websockets im Web Adapter deaktiviere ändert sich das Verhalten in Bezug auf den Admin Adapter nicht, allerdings funktioniert dann (erwartungsgemäß) vis nicht mehr. Nur Websockets im Web Adapter ist nicht aktiviert.
                                  RichieXX
                                  #368
                                  Mit der neuen github Version läuft jetzt auch die App. Danke!
                                  • R RichieXX
                                    cactus-online
                                    #369
                                    @RichieXX Was für einen Server verwendest Du? Windows/Linux Raspi/x86 ?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C cactus-online
                                      RichieXX
                                      schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                                      #370
                                      @cactus-online
                                      Das ist ein ubuntu 18.04 x86 in einer VM auf einem QNAP NAS.
                                      • D darthbully
                                        @carsten04
                                        oder der B4
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #371
                                        @carsten04
                                        Nein das ist nicht richtig (Zusammenhang warmweiß und Sättigung). Ich habe nur versucht zu erklären wie das Zusammenspiel von rgb, hsv und whiteTemperature ist. Diese Zusammenhänge sollten prinzipiell klar sein, denn dann werden auch viele Verhaltensweisen das Adapters verständlich.
                                        Für den whiteMode stimmte das bisher und kommt aus dem dem Adapter zu Grunde liegenden Modul node-milight-promise von mwittig. Ich habe jetzt folgende Änderungen implementiert:
                                        a) whiteMode setzt die whiteTemperature immer auf 2700K und die Helligkeit auf brightness
                                        b) whiteTemperature setzt die Temperatur immer auf den ausgewählten Wert und schaltet das weisse Licht mit der Helligkeit brightness ein. Du brauchst den whiteMode also eigentlich nicht mehr.
                                        Wenn Du das probieren möchtest, dann musst Du via Github noch einmal neu installieren.
                                        oder der B4
                                        Das ist richtig, ist aber auch so gewollt. Hintergrund ist, dass immer die Werte für rgb, hue, brightness und saturation innerhalb des Adapters stimmig sein sollen. Wenn Du sozusagen von ausserhalb mit einer Milight Fernbedienung einen Wert setzt kriegt das der Adapter ja nicht mit und wenn Du dann wieder mit dem Adapter z.B. einschaltest, schaut der Adapter nach dem ihm zuletzt bekannten Farbwert und setzt diesen wieder (d.h. rgb, brightness, hue und saturation). Das ist halt das Problem des fehlenden "Rückkanals" der Milight-Produkte (und auch vieler Anderer) im Gegensatz zu z.B. den Homematic Sensoren und Aktoren.
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                          DennisZ
                                          #372
                                          Hallo
                                          Habe die gleiche Hardware und die selben Probleme wie in post 24.
                                          Bekomme es nicht hin die LEDs ans laufen zu kriegen.
                                          Egal mit welchem der beiden Adapter.
                                          Hat jemand einen Rat für mich.
                                          Wer mehr Infos braucht kann sich gerne melden
