  4. Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    etwa so…
    var idFensterAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158000.1.STATE";
    var timer    = null;
    subscribe(idFensterAuf, function (obj) {
       if (obj.newState.val) {
          // Starte timer für 15 Minuten
          if (!timer) {
             timer = setTimeout(function () {
                timer = null;
                //log("Fenster im Bad länger als 15 Minuten auf", 'warn');
             }, 15*60000);
       } else {
          // Fenster zugemacht. Falls timer läuft = stopp
          //log('Fenster im Bad geschlossen!', 'warn');
          if (timer) {
             clearTimeout(timer);
             timer = null;
    Gruss Hermann
      smarti2015
      hi htrecksler, danke für dein Script. Leider komme ich nur mit dem Blockly klar, gibt es da eine möglichkeit oder das man vielleicht eine Variable mit einem Script für jedes Fenster erstellt und mein BLockly dann auf diese Variable zugreifen kann?
      GEEKOM AS 6
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        sorry, seh ich jetzt erst.. im Betreff.
        nee, beim Puzzeln bin ich raus, das hab ich noch nie verstanden :-)
        Gruss Hermann
        • paul53P Offline
          Etwa so:
          Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
            smarti2015
            Das ist es paul53 :D Danke für den Tipp, das werd ich glatt mal testen.
            GEEKOM AS 6
              Etwa so:
              dulles
              @paul53 Hey,
              ich hab ein Problem mit dem STOP Befehl.
              Bei der Auswahl des Pulldown, bekomme ich nicht "timeout" zur Auswahl.
              Auswahl ist leer. was mache ich falsch?
              pdulles
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                Du kannst da nur den Namen auswählen, den du deinem Timer auch gegeben hast. Wenn der nicht Timeout heißt, kannst du bei Stop auch nicht Timeout auswählen.
                Leider zeigt dein Screenshot den Timer nicht.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  dulles
                  @Hiltex
                  Danke... das war es !
                  pdulles
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dulles
                    @Hiltex
                    pdulles
                    Georgius
                    Was für eine ID gehört beim 2. Wenn hin?
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                      Das Fenster, auf das man triggern will, muss auch nochmal logisch ausgewertet werden. Da kommt also das gleiche Fenster rein, wie beim Trigger.
                      Wobei ich aber sagen würde, dass das blockly-Beispiel nicht wirklich sinnvoll und selbsterklärend ist.
                      Blog: indibit.de
                      • paul53P Offline
                        @Georgius sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                        @smarti2015 sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                        und die Außentemp. z.B unter 10 Grad.
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Ups, dann ergibt es ja doch Sinn 🤦🏻‍♂️😬
                          Sorry.
                          Blog: indibit.de
                            Georgius
                            @paul53. Danke, das die Minuten und die Grad ident sind verwirrt.
