  4. Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?
    6.3k
    1.6k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, bräuchte etwas Hilfe bei einem Script. Wenn ich ein Fenster öffne hätte ich gern eine Meldung (Pushover oder Telegram), wenn das Fenster länger als z.B 10 Min offen ist und die Außentemp. z.B unter 10 Grad.
    Im Grunde weiss ich wie ich das Umsetze, nur eins fehlt mir. Woher bekomme ich die 10 Min vom offenen Fenster?
    GEEKOM AS 6
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      etwa so…
      var idFensterAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158000.1.STATE";
      var timer    = null;
      subscribe(idFensterAuf, function (obj) {
         if (obj.newState.val) {
            // Starte timer für 15 Minuten
            if (!timer) {
               timer = setTimeout(function () {
                  timer = null;
                  //log("Fenster im Bad länger als 15 Minuten auf", 'warn');
               }, 15*60000);
         } else {
            // Fenster zugemacht. Falls timer läuft = stopp
            //log('Fenster im Bad geschlossen!', 'warn');
            if (timer) {
               clearTimeout(timer);
               timer = null;
      Gruss Hermann
        smarti2015
        hi htrecksler, danke für dein Script. Leider komme ich nur mit dem Blockly klar, gibt es da eine möglichkeit oder das man vielleicht eine Variable mit einem Script für jedes Fenster erstellt und mein BLockly dann auf diese Variable zugreifen kann?
        GEEKOM AS 6
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          sorry, seh ich jetzt erst.. im Betreff.
          nee, beim Puzzeln bin ich raus, das hab ich noch nie verstanden :-)
          Gruss Hermann
          • paul53P Offline
            Etwa so:
            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
              smarti2015
              Das ist es paul53 :D Danke für den Tipp, das werd ich glatt mal testen.
              GEEKOM AS 6
                Etwa so:
                dulles
                @paul53 Hey,
                ich hab ein Problem mit dem STOP Befehl.
                Bei der Auswahl des Pulldown, bekomme ich nicht "timeout" zur Auswahl.
                Auswahl ist leer. was mache ich falsch?
                pdulles
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Du kannst da nur den Namen auswählen, den du deinem Timer auch gegeben hast. Wenn der nicht Timeout heißt, kannst du bei Stop auch nicht Timeout auswählen.
                  Leider zeigt dein Screenshot den Timer nicht.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    dulles
                    @Hiltex
                    Danke... das war es !
                    pdulles
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dulles
                      @Hiltex
                      pdulles
                      Georgius
                      Was für eine ID gehört beim 2. Wenn hin?
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                        Das Fenster, auf das man triggern will, muss auch nochmal logisch ausgewertet werden. Da kommt also das gleiche Fenster rein, wie beim Trigger.
                        Wobei ich aber sagen würde, dass das blockly-Beispiel nicht wirklich sinnvoll und selbsterklärend ist.
                        Blog: indibit.de
                        • paul53P Offline
                          @Georgius sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                          @smarti2015 sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Ups, dann ergibt es ja doch Sinn 🤦🏻‍♂️😬
                            Sorry.
                            Blog: indibit.de
                              Georgius
                              @paul53. Danke, das die Minuten und die Grad ident sind verwirrt.
                              82.7k
