  4. JavaScript
  5. manuelle/automatische Rollosteuerung
    6.0k
javascript
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mguenther sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
    müsste das so sein:
    Korrekt. Sorry für den Vertipper in Zeile 5.
    mguenther
    klappt nicht
    Ich hab nen console.log eingebaut und lasse mir die Variablen ausgeben:
    on(idRollo, function(dp) {
    console.log("checkManu1 "+checkManu);
    console.log("from "+dp.state.from);
    console.log("level "+dp.state.val);
       if(checkManu && dp.state.val > 0 && dp.state.val < 90 && dp.state.from != js) setState(idManu, true, true);
       if(checkManu && (dp.state.val == 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
       if(dp.state.from == js) checkManu = false;
       if(!taster_virtu && dp.state.from == js) {
          setTimeout(function() {
    console.log("TIMEOUT");
             checkManu = true;
          }, 60000);
    console.log("checkManu2 "+checkManu);
    im log erscheint nur:
    javascript.0	2019-02-16 19:20:36.617	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 93.5
    javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
    javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
    javascript.0	2019-02-16 19:20:24.228	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 74
    javascript.0	2019-02-16 19:20:24.227	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
    javascript.0	2019-02-16 19:20:24.226	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 70
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.325	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 100
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.javascript.0
    javascript.0	2019-02-16 19:20:22.253	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
    dabei habe ich mal per Taster und einmal per Variable ROLLO_NACHT das Rollo bewegt. Die Variable Rollo_Manuell ändert sich nicht.
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      klappt nicht
               checkManu = true;
            }, 60000);
      mguenther
      wobei ich gerade nicht nachvollziehen kann, woher der unterste Eintrag kommt. Wenn ich jetzt die Änderung über ein Programm ausführe kommt im LOG immer
      • M mguenther
        klappt nicht
                 checkManu = true;
              }, 60000);
        Nach Bewegung per ROLLO_NACHT muss eine Minute gewartet werden bis eine manuelle Bewegung erkannt wird.
          mguenther
          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
          klappt leider nicht. das aktuelle Programm sieht so aus:
          //Rollo_manu für Kueche
          const idTaster_virtu = 'javascript.0.Kueche.Rollo_virtueller_Taster'/*Rollo virtueller Taster*/;
          const idManu  = 'javascript.0.Kueche.Rollo_manuell'/*Rollo manuell*/;
          const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/
          const idTuer = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Tuer'/*Rollo Tuer*/;
          const idLaufzeit ='javascript.0.Rollosteuerung.Zeit_virtuell'/*Zeit virtuell in Stunden*/;
          var timer = null;
          var taster_virtu = getState(idTaster_virtu).val;
          var rollo = getState(idRollo).val;
          var laufzeit = getState(idLaufzeit).val *60*60000;   //Laufzeit in Stunden
          on(idTaster_virtu, function(dp) {
              taster_virtu = dp.state.val;
              var manu = false;
              if(timer) clearTimeout(timer); // Stopp Timer
              timer = null;
              if (taster_virtu) {
                  manu = true;
                  timer = setTimeout(function() {
                      timer = null;
                      setState(idTaster_virtu, false, true);
                  }, laufzeit);
              setState(idManu, manu, true);
          const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
          var checkManu = false;
          console.log("Bewegung ROLLO");
          console.log('FROM '+dp.state.from);
          console.log("checkManu ANFANG "+checkManu);
             if(checkManu && (dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
             if(dp.state.from == js) {
                checkManu = false;
                if(!taster_virtu) {
                      checkManu = true;
                      console.log('timeout: ' + checkManu);
                   }, 60000);
          console.log("checkManu ENDE "+checkManu);
          on(idLaufzeit, function(dp) {
              laufzeit = 60*60000 * dp.state.val;
          das ist der LOG dazu:
          14:44:52.643	info	javascript.0 Start javascript script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen
          14:44:52.644	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          14:45:04.594	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:46:16.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:46:19.797	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:48:00.181	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
          14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:48:00.349	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:48:02.620	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:48:16.103	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
          14:48:16.104	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
          14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
          14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
          14:49:00.177	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
          die letzte Änderung erfolgt durch das Programm Rollo_Schatten - die anderen Veränderungen waren manuell durch mich am Taster
          die Variable Rollo_manuell bleibt immer false
          • paul53P Offline
            Ich glaube, Du bist zu ungeduldig. Nach einer automatischen Bewegung (FROM system.adapter.javascript.0) muss mind. 1 Minute gewartet werden, bis eine manuelle Bewegung erkannt werden kann.
            Der letzte Log-Eintrag ist
            timeout: true
            und genau ab diesem Zeitpunkt wird eine manuelle Bewegung erkannt. Nach diesem Log-Eintrag kommt aber nichts mehr.
            Anmerkung: Nach Skriptstart muss erst eine automatische Bewegung erfolgen und dann 1 Minute gewartet werden. Soll manuelle Bewegung gleich nach Skriptstart erkannt werden, ändere die Initialisierung in
            var checkManu = true;
              timeout: true
              mguenther
              @paul53 sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
              ja, hatte ich schon geändert. klappt aber leider nicht immer. Ich hatte vorher das Rollo manuell eingestellt, funktioniert - die Variable Rollo_manuell wird entsprechend gesetzt. dann habe ich Schatten aktiviert und das Rollo manuell hoch gefahren. Auch das ging und erst sprang die Variable Rollo_manuell auf false und sofort stellte sich die Beschattung ein. Dann habe ich aber die Tür geöffnet, das Rollo fuhr entsprechend hoch, ich schloss die Tür, das Rollo fuhr wieder auf die Schattenwerte, aber dann sprang die Variable Rollo_manuell auf true. Damit ist die Automation aus.
              • paul53P Offline
                Dann muss sich die Rolloposition noch später als 1 Minute nach dem Schließen der Tür geändert haben ?
                  mguenther
                  also, genau so ist es. Ich habe jetzt mehrere Szenarien durchgestestet. Immer wenn ich nach dem timeout etwas ändere, geht es. Ändert sich aber etwas innerhalb des timeouts, funktioniert das Skript leider nicht mehr. Anbei der Log von 2 Szenen:
                  Rollo steht auf PositionXY und Schatten ist aktiviert. Rollo bleibt auf Position stehen
                  Manuell von PunktXY bis nach oben
                  16:18:12.852	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG true
                  16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                  16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE true
                  ABER, Variable Rollo_manuell springt von true auf false
                  Änderung durch SCHATTEN an
                  16:18:27.577	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:18:27.580	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:18:27.766	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:18:55.169	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:19:27.576	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  Änderung durch TÜR AUF
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:21:08.903	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:21:36.382	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  Änderung durch TÜR ZU
                  16:26:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:26:50.260	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:27:17.632	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:27:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  Änderung durch Schatten aus
                  16:32:14.790	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:32:14.791	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:32:14.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:32:47.433	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:32:47.439	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:33:14.786	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  neue Situation Rollo ist oben, Schatten wird aktiviert
                  Änderung durch Schatten an
                  16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:35:23.864	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:35:51.281	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:35:51.282	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:36:23.693	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  Tür auf und ein paar Sekunden später gleich wieder zu
                  16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:03.464	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:33.952	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:33.953	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:40.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:46:42.503	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:47:01.472	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  16:47:07.961	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  16:47:07.962	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                  16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                  16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                  16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                  16:47:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  und die Variable Rollo_manuell steht auf true, keine Automation mehr möglich
                  • M mguenther
                    @mguenther
                    Alles klar: Es wurde ein zweiter Timer gestartet. Ändere bitte:
                    var timer2 = null;
                    console.log("Position "+dp.state.val);
                          checkManu = false;
                          if(!taster_virtu) {
                             if(timer2) clearTimeout(timer2);
                             timer2 = setTimeout(function() {
                                checkManu = true;
                                timer2 = null;
                             }, 60000);
                    EDIT: timer --> timer2
                      mguenther
                      nachdem HIER der entscheidene Hinweis kam, Skript zum Setzen des Datenpunkts Rollo_manuell komplett umgestellt:
                      const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/;
                      const idTaste1='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS SHORT*/;
                      const idTaste2='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS LONG*/
                      const idTaste3='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS SHORT*/;
                      const idTaste4='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS LONG*/
                      var timer = null;
                          var manu = false;
                          timer = null;
                          if (taster_virtu) {
                              manu = true;
                                  timer = null;
                              }, laufzeit);
                         if(dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100) setState(idManu, false, true);
                      on({id: idTaste1}, function() {
                      on({id: idTaste2}, function() {
                      on({id: idTaste3}, function() {
                      on({id: idTaste4}, function() {
                      Danke Paul, wie immer...
                      • M mguenther
                        var timer = null;
                            var manu = false;
                            timer = null;
                            if (taster_virtu) {
                                manu = true;
                                    timer = null;
                                }, laufzeit);
                        mguenther
                        @mguenther sagte in [gelöst]manuelle/automatische Rollosteuerung:
                        var timer = null;
                            var manu = false;
                            timer = null;
                            if (taster_virtu) {
                                manu = true;
                                    timer = null;
                                }, laufzeit);
                        Hallo Zusammen,
                        irgendwie klappt es leider nicht so ganz. Wenn das Rollo auf 100% geht, wird nicht immer die Variable Rollo_manuell auf false gesetzt - warum, weiß ich nicht, trotz der Zeile:
                        Ich finde den Fehler nicht, es ist halt auch nicht reproduzierbar. Mal taucht dieser Fall auf. Erste Idee wäre jetzt nen Workaround.
                        Frage alle 5 Minuten ab, ob (Rollo_manuell = true), dann prüfe den Rollo-Level.
                        Wenn Wert = 0 oder 100, dann (Rollo_manuell = false)
                        oder?
                        wie mach ich das mit dem Schedule?
                        Zweite Idee wäre ne kurze Verzögerung beim Setzen der Variable Rollo_auto -irgendwie denke ich, dass es da ein Überlagern gibt...
