  4. JavaScript
  5. manuelle/automatische Rollosteuerung
    6.0k
javascript
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Das Log zeigt: Javascript sendet Wert 100, HM-RPC antwortet mit Wert 0. Das hatte ich nicht erwartet. Dann muss man mit Verzögerung arbeiten. Wie lang ist die Rollo-Laufzeit maximal ?
    mguenther
    oha, die ist für jeden Raum anders. Je nachdem, hohe Fenster etc.
    in der Küche sind es bis zu 50sek, ich habe aber auch Räume, da sind es "nur" 11sek
    • M mguenther
      Hallo Zusammen, ich habe zusammen mit Paul53s Hilfe ein paar Skripte erstellt, um meine Rollos zu steuern. Die Rollos sollen generell automatisch laufen, es gibt jedoch für jeden Raum die Möglichkeit, manuell über die Taster bzw. über einen virtuellen Taster das Rollo einzustellen und dann soll die Automatik für einen Zeitraum x deaktiviert sein.
      Dabei ist folgendes zu beachten:
      • der Datenpunkt Rollo_Nacht_Auto_EG wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt.
      • der Datenpunkt Rollo_Manu wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt.
      • mit dem Datenpunkt ZEIT (idZeit) wird die Uhrzeit festgelegt, zu wann ein Rollo hochfahren soll
      • mit dem Datenpunkt UHR (idUhr) wird auf true/false gesetzt, ob der Datenpunkt ZEIT überhaupt genommen werden soll, wobei dann immer der spätere Zeitpunkt ZEIT oder Rollo_Nacht_Auto_EG genommen wird.
      • mit dem Datenpunkt TÜR (idTuer) wird in dem Fall geprüft, ob die Tür ggf. offen ist und das Rollo dann eben nicht herunterfahren soll
      Automatische Steuerung:
      //Rollosteuerung in Kueche
      const idZeit  = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Hochfahrt'/*Rollo Hochfahrt*/;
      const idNacht = 'javascript.0.Rollosteuerung.Rollo_Nacht_Auto_EG'/*Rollo Nacht Auto EG*/;
      const idManu  = 'javascript.0.Kueche.Rollo_manuell'/*Rollo manuell*/;
      //const idLicht = 'hm-rpc.3.LEQ1285980.14.STATE'/*12 7 eg:14 state*/ //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/
      const idUhr = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Hochfahrt_gesetzt'/*Rollo Hochfahrt gesetzt*/
      const idTuer = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Tuer'/*Rollo Tuer*/
      var nacht = getState(idNacht).val;
      var manu  = getState(idManu).val;
      //var licht = getState(idLicht).val;  //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      var tuer  = getState(idTuer).val;
      var hoch  = compareTime(getState(idZeit).val, '12:00', 'between');
      var sched = null;
      //Rollo hoch/herunterfahren
      //Bedingung 1: Rollo_Nacht_Auto
      //Bedingung 2: Rollo_manuell für den Raum aus
      function Abfrage(){
         if(!manu) {
            if((hoch && !nacht) || (tuer && nacht)) setState(idRollo, 100);
            if(nacht && !tuer)  setState(idRollo, 0);
      function setSchedule(t) {
         t = t.split(':');
         if(sched) clearSchedule(sched);
         sched = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
            hoch = true;
            if(!nacht) Abfrage();  // NEU: Abfrage nur, wenn Uhrzeit später als Tagesbeginn
      // Skriptstart
      setSchedule(getState(idZeit).val);
      Abfrage();
      on(idNacht, function(obj) {
         nacht = obj.state.val;
         if(nacht) hoch = false; // NEU !
         Abfrage();
      on(idManu, function(obj){
         manu = obj.state.val;
         Abfrage();
      //on(idLicht, function(obj) {     //Bedingung Licht in dem Raum nicht vorhanden
      //   licht = obj.state.val;
      //   console.log("Licht");
      //   Abfrage();
      on(idZeit, function(dp) {
         setSchedule(dp.state.val);
      on(idUhr, function(dp) {
          if(!dp.state.val) setState(idZeit, '2:00', true);
      on(idTuer, function(obj) {
         tuer = obj.state.val;
         Abfrage();
      Dann habe ich noch eine Schattensteuerung inzwischen implementiert. Dabei ist wiederum folgendes zu beachten:
      • der Datenpunkt Rollo_Schatten wird auf true/false aus einem anderen Programm gesetzt
      • die Variable Schattenwerte ist ein Feld [a, b, c] wobei a bis b der Azimutbereich ist, in dem das Rollo auf den Wert c zur Verschattung eingestellt werden soll
      //Automatische Verschattung Kueche
      //Bei Azimut zwischen 223.00 grad und 300.00 grad, Verschattung auf 50%. Wenn Fenster geöffnet, dann 85%
      const idRollo = 'hm-rpc.3.MEQ0078539.3.LEVEL'/*Rollo EG04 Küche:3 LEVEL*/;
      const idTuer = 'javascript.0.Kueche.Rollo_Tuer'/*Rollo Tuer*/;
      const idSchatten ='javascript.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto'/*Rollo Schatten Auto*/;
      const idSchattenwerte='javascript.0.Kueche.Schattenwerte'/*Schattenwerte*/;
      const idAzimut = 'javascript.0.Sonne.Azimut'/*Azimut*/;
      var list = getState(idSchattenwerte).val.split(',');
      for(let i = 0; i < list.length; i++) {
         list[i] = parseInt(list[i]);
      var schatten = getState(idSchatten).val;
      var azimut = getState(idAzimut).val;
      function Abfrage(){
        if(!manu && !nacht) {
          var rollo = 100;
          if(schatten && !tuer && azimut >= list[0] && azimut < list[1]) rollo = list[2];
          if(schatten && !tuer && azimut >= list[3] && azimut <= list[4]) rollo = list[5];
          setState(idRollo, rollo);
      // Skriptstart
      Abfrage();
         Abfrage();
         Abfrage();
      on(idAzimut, function(obj) {
         azimut = obj.state.val;
         Abfrage();
         Abfrage();
      on(idSchatten, function(obj) {
         schatten = obj.state.val;
         Abfrage();
      bis hier hin läuft alles.
      folgende Datenpunkte habe ich für einen Raum festgelegt:
      und allgemein
      Nun würde ich gerne die manuelle Übersteuerung einbinden. Folgende 2 Bedingungen hätte ich:
      • Bei Betätigung des Rollo-Tasters soll die Automatik deaktiviert werden und erst wieder aktiviert werden, wenn das Rollo manuell auf Level 0 (ganz unten) oder Level 100 (ganz hoch) gefahren wird.
      • bei Betätigung eines virtuellen VIS-Tasters soll die Automatik für einen Zeitraum x deaktiviert bzw. bei erneuter Betätigung wieder aktiviert werden.
      Bislang gab es folgendes Skript:
      //Rollo_manu für Kueche
      const idTaster_virtu = 'javascript.0.Kueche.Rollo_virtueller_Taster'/*Rollo virtueller Taster*/;
      const idLaufzeit ='javascript.0.Rollosteuerung.Zeit_virtuell'/*Zeit virtuell in Stunden*/;
      var timer = null;
      var taster_virtu = getState(idTaster_virtu).val;
      var rollo = getState(idRollo).val;
      var laufzeit = getState(idLaufzeit).val *60*60000;   //Laufzeit in Stunden
      on(idTaster_virtu, function(dp) {
          taster_virtu = dp.state.val;
          var manu = false;
          if(timer) clearTimeout(timer); // Stopp Timer
          timer = null;
          if (taster_virtu) {
              manu = true;
              timer = setTimeout(function() {
                  timer = null;
                  setState(idManu, false, true);
                  setState(idTaster_virtu, false, true);
              }, laufzeit);
          setState(idManu, manu, true);
      on(idRollo, function(dp) {
      log(dp.state.from + ' Ack: ' + dp.state.ack + ' Wert: ' + dp.state.val);
        if(!taster_virtu) {
          var manu = true;
          if(dp.state.from == 'system.adapter.javascript.0') manu = false;
      on(idLaufzeit, function(dp) {
          laufzeit = 60*60000 * dp.state.val;
      sobald das Rollo jetzt aufgrund von den Situationen Schatten oder Nacht automatisch fährt, setzt sich auch die Variable Rollo_manuell auf true. wie wird die nur bei Betätigung des RolloTasters gesetzt? Ich habe leider als Trigger nicht die Betätigung des Tasters selber. Hier die HM Datenpunkte:
      bin ratlos...
      Marcus
      @mguenther sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
      Versuche es mal so:
      const js = 'system.adapter.javascript.0';
      var checkManu = false;
         if(checkManu && dp.state.val > 0 && dp.state.val < 90 && dp.state.from != js) setState(idManu, true, true);
         if(checkManu && (dp.state.val == 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
         if(dp.state.from == js) checkManu = false;
         if(!taster_virtu && dp.state.from == js) {
               checkManu = true;
            }, 60000);
      EDIT: korrigiert (s.u.)
        Versuche es mal so:
                 checkManu = true;
              }, 60000);
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
        @paul53 sagte in manuelle/automatische Rollosteuerung:
        if(checkManu && (dp.state.val == 0 || dp.state.val == 100) setState(idManu, false, true);
        Ich habe aus dem ckeck ein check(Zeile5) gemacht und noch ne Klammer ergänzt (Zeile6), wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste das so sein:
        • paul53P Offline
          müsste das so sein:
          Korrekt. Sorry für den Vertipper in Zeile 5.
            müsste das so sein:
            mguenther
            klappt nicht
            Ich hab nen console.log eingebaut und lasse mir die Variablen ausgeben:
            console.log("checkManu1 "+checkManu);
            console.log("from "+dp.state.from);
            console.log("level "+dp.state.val);
            console.log("TIMEOUT");
                     checkManu = true;
                  }, 60000);
            console.log("checkManu2 "+checkManu);
            im log erscheint nur:
            javascript.0	2019-02-16 19:20:36.617	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 93.5
            javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
            javascript.0	2019-02-16 19:20:36.616	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
            javascript.0	2019-02-16 19:20:24.228	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 74
            javascript.0	2019-02-16 19:20:24.227	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
            javascript.0	2019-02-16 19:20:24.226	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 70
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.326	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.hm-rpc.3
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.325	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: level 100
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.254	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: from system.adapter.javascript.0
            javascript.0	2019-02-16 19:20:22.253	info	script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu1 false
            dabei habe ich mal per Taster und einmal per Variable ROLLO_NACHT das Rollo bewegt. Die Variable Rollo_Manuell ändert sich nicht.
            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mguenther
              klappt nicht
                       checkManu = true;
                    }, 60000);
              mguenther
              wobei ich gerade nicht nachvollziehen kann, woher der unterste Eintrag kommt. Wenn ich jetzt die Änderung über ein Programm ausführe kommt im LOG immer
              • M mguenther
                klappt nicht
                         checkManu = true;
                      }, 60000);
                Nach Bewegung per ROLLO_NACHT muss eine Minute gewartet werden bis eine manuelle Bewegung erkannt wird.
                  mguenther
                  klappt leider nicht. das aktuelle Programm sieht so aus:
                  var timer = null;
                      var manu = false;
                      timer = null;
                      if (taster_virtu) {
                          manu = true;
                              timer = null;
                          }, laufzeit);
                  const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                  console.log("Bewegung ROLLO");
                  console.log('FROM '+dp.state.from);
                  console.log("checkManu ANFANG "+checkManu);
                     if(checkManu && (dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100)) setState(idManu, false, true);
                     if(dp.state.from == js) {
                        checkManu = false;
                        if(!taster_virtu) {
                              checkManu = true;
                              console.log('timeout: ' + checkManu);
                           }, 60000);
                  console.log("checkManu ENDE "+checkManu);
                  das ist der LOG dazu:
                  14:44:52.643	info	javascript.0 Start javascript script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen
                  14:44:52.644	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  14:45:04.594	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:45:04.595	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:46:16.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:46:16.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:46:19.797	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:46:19.798	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:48:00.181	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                  14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:48:00.182	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:48:00.349	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:48:00.350	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:48:02.620	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:48:02.621	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:48:16.103	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                  14:48:16.104	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                  14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                  14:48:16.105	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                  14:49:00.177	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                  die letzte Änderung erfolgt durch das Programm Rollo_Schatten - die anderen Veränderungen waren manuell durch mich am Taster
                  die Variable Rollo_manuell bleibt immer false
                  • paul53P Offline
                    Ich glaube, Du bist zu ungeduldig. Nach einer automatischen Bewegung (FROM system.adapter.javascript.0) muss mind. 1 Minute gewartet werden, bis eine manuelle Bewegung erkannt werden kann.
                    Der letzte Log-Eintrag ist
                    timeout: true
                    und genau ab diesem Zeitpunkt wird eine manuelle Bewegung erkannt. Nach diesem Log-Eintrag kommt aber nichts mehr.
                    Anmerkung: Nach Skriptstart muss erst eine automatische Bewegung erfolgen und dann 1 Minute gewartet werden. Soll manuelle Bewegung gleich nach Skriptstart erkannt werden, ändere die Initialisierung in
                    var checkManu = true;
                      timeout: true
                      mguenther
                      ja, hatte ich schon geändert. klappt aber leider nicht immer. Ich hatte vorher das Rollo manuell eingestellt, funktioniert - die Variable Rollo_manuell wird entsprechend gesetzt. dann habe ich Schatten aktiviert und das Rollo manuell hoch gefahren. Auch das ging und erst sprang die Variable Rollo_manuell auf false und sofort stellte sich die Beschattung ein. Dann habe ich aber die Tür geöffnet, das Rollo fuhr entsprechend hoch, ich schloss die Tür, das Rollo fuhr wieder auf die Schattenwerte, aber dann sprang die Variable Rollo_manuell auf true. Damit ist die Automation aus.
                      • paul53P Offline
                        Dann muss sich die Rolloposition noch später als 1 Minute nach dem Schließen der Tür geändert haben ?
                          mguenther
                          also, genau so ist es. Ich habe jetzt mehrere Szenarien durchgestestet. Immer wenn ich nach dem timeout etwas ändere, geht es. Ändert sich aber etwas innerhalb des timeouts, funktioniert das Skript leider nicht mehr. Anbei der Log von 2 Szenen:
                          Rollo steht auf PositionXY und Schatten ist aktiviert. Rollo bleibt auf Position stehen
                          Manuell von PunktXY bis nach oben
                          16:18:12.852	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:18:12.853	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG true
                          16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                          16:18:12.854	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE true
                          ABER, Variable Rollo_manuell springt von true auf false
                          Änderung durch SCHATTEN an
                          16:18:27.577	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:18:27.578	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:18:27.579	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:18:27.580	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:18:27.766	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:18:27.767	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:18:55.169	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:18:55.170	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:19:27.576	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          Änderung durch TÜR AUF
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:20:36.383	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:20:36.456	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:20:36.457	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:21:08.903	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:21:08.904	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:21:08.905	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:21:36.382	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          Änderung durch TÜR ZU
                          16:26:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:26:50.192	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:26:50.260	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:26:50.261	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:27:17.631	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:27:17.632	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:27:50.191	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          Änderung durch Schatten aus
                          16:32:14.790	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:32:14.791	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:32:14.792	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:32:14.969	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:32:14.970	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:32:47.433	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:32:47.439	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:32:47.440	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:33:14.786	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          neue Situation Rollo ist oben, Schatten wird aktiviert
                          Änderung durch Schatten an
                          16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:35:23.694	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:35:23.695	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:35:23.864	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:35:23.865	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:35:51.281	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:35:51.282	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:35:51.283	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:36:23.693	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          Tür auf und ein paar Sekunden später gleich wieder zu
                          16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:01.475	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:01.476	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:46:01.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:01.540	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:03.463	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:03.464	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:33.952	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:33.953	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:33.954	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.javascript.0
                          16:46:40.480	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:40.539	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:40.542	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:46:42.503	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG false
                          16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE false
                          16:46:42.504	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:47:01.472	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          16:47:07.961	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Bewegung ROLLO
                          16:47:07.962	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: FROM system.adapter.hm-rpc.3
                          16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ANFANG true
                          16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ANFANG false
                          16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: checkManu ENDE true
                          16:47:07.963	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: Rollo_manuell ENDE false
                          16:47:40.481	info	javascript.0 script.js.Kueche.Rollo_manu_setzen: timeout: true
                          und die Variable Rollo_manuell steht auf true, keine Automation mehr möglich
                          • M mguenther
                            @mguenther
                            Alles klar: Es wurde ein zweiter Timer gestartet. Ändere bitte:
                            var timer2 = null;
                            console.log("Position "+dp.state.val);
                                  checkManu = false;
                                  if(!taster_virtu) {
                                     if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                     timer2 = setTimeout(function() {
                                        checkManu = true;
                                        timer2 = null;
                                     }, 60000);
                            EDIT: timer --> timer2
                              mguenther
                              nachdem HIER der entscheidene Hinweis kam, Skript zum Setzen des Datenpunkts Rollo_manuell komplett umgestellt:
                              const idTaste1='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS SHORT*/;
                              const idTaste2='hm-rpc.3.MEQ0078539.1.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:1 PRESS LONG*/
                              const idTaste3='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_SHORT'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS SHORT*/;
                              const idTaste4='hm-rpc.3.MEQ0078539.2.PRESS_LONG'/*Rollo EG04 Küche:2 PRESS LONG*/
                              var timer = null;
                                  var manu = false;
                                  timer = null;
                                  if (taster_virtu) {
                                      manu = true;
                                          timer = null;
                                      }, laufzeit);
                                 if(dp.state.val === 0 || dp.state.val == 100) setState(idManu, false, true);
                              on({id: idTaste1}, function() {
                              on({id: idTaste2}, function() {
                              on({id: idTaste3}, function() {
                              on({id: idTaste4}, function() {
                              Danke Paul, wie immer...
                              • M mguenther
                                var timer = null;
                                    var manu = false;
                                    timer = null;
                                    if (taster_virtu) {
                                        manu = true;
                                            timer = null;
                                        }, laufzeit);
                                mguenther
                                @mguenther sagte in [gelöst]manuelle/automatische Rollosteuerung:
                                var timer = null;
                                    var manu = false;
                                    timer = null;
                                    if (taster_virtu) {
                                        manu = true;
                                            timer = null;
                                        }, laufzeit);
                                Hallo Zusammen,
                                irgendwie klappt es leider nicht so ganz. Wenn das Rollo auf 100% geht, wird nicht immer die Variable Rollo_manuell auf false gesetzt - warum, weiß ich nicht, trotz der Zeile:
                                Ich finde den Fehler nicht, es ist halt auch nicht reproduzierbar. Mal taucht dieser Fall auf. Erste Idee wäre jetzt nen Workaround.
                                Frage alle 5 Minuten ab, ob (Rollo_manuell = true), dann prüfe den Rollo-Level.
                                Wenn Wert = 0 oder 100, dann (Rollo_manuell = false)
                                oder?
                                wie mach ich das mit dem Schedule?
                                Zweite Idee wäre ne kurze Verzögerung beim Setzen der Variable Rollo_auto -irgendwie denke ich, dass es da ein Überlagern gibt...
