  4. Blockly Script importieren Fehler
    5.8k
26 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    k.e
    Hallo Rogni,
    den Fehler kenne ich. Ich weiß nicht, wie man ihn wegbekommt, aber wenn Du von der Blockly-Ansicht kurz in die JS-Ansicht wechselst (rechts oben) und zurück sollte Dir der Blockly-Code korrekt angezeigt werden, die Skripte scheinen auch trotz des Fehlers zu laufen.
    Viele Grüße …
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      Habe das nach Umzug auf den Buanet-Docker-Container-200 auch bei eigenen Blockly‘s.
      Bin noch auf der Suche woran es liegt…
      Gruß Ralf
      • R Offline
        Rogni
        Dann bin ich ja nicht alleine. Bei selbst gestrickten blocklys habe ich das zum glück nicht. Wenn ich so ein script drin habe laufen bei mir leider die scripte gar nicht meht, er stoppt die Instanz.
        Erik
        Erik :mrgreen: :mrgreen:
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          Habe mal etwas rumprobiert, das scheint am "stop-Block" zu hängen:
          filename/index="0">~~
          Wenn ich den rauslösche und speichere, erfolgt die Anzeige ohne Fehler.
          Allerdings stört es bei mir den Betrieb auch nicht weil die Blockly's das Problem scheinbar nur im Editor haben aber sauber kompiliert werden.
          Gruß, Ralf
          • R Offline
            Rogni
            @RK62, ich habe das bei mir mal nachgestellt, es sind definitiv die "stop" - Blocks :)
            das ist doch mal ein Ansatzpunkt
            Erik
            • R Offline
              Rogni
              habe nun 4.05 draus, der Fehler kommt leider immer noch, wie mach ich das im Gir dort einen Fehler zu melden??
              Erik
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                Fehlermeldung gehört hier hin: https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/issues
                Ich habe die 4.0.6 aktiv und bekomme es momentan aber nicht mehr reproduziert :?:
                Hatte ich vorher allerdings auch aktiv
                Gruß, Ralf
                • R Offline
                  Rogni
                  Man hab ich da tippfehler wenn ich mit dem tablet schreibe ….. dann werd ich auch mal 4.06 draufmachen. Bei mir ist das auf jeden fall wenn ich den „stop“ timeout in das script mit aufnehme.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich kann mit 4.1.0 das Problem nicht reproduzieren.
                    Hat jemand Beispiel für mich?
                    padroneP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      ich habe diesen fehlker auch - aber nur an einem rechner mit firefox - script funktioniert - in firefox :cache und cookies gelöscht - bringt nichts
                      also jedesmal - auf diesem rechner - wenn ich die scripts im admin öffne kommt der fehler - anschliessend drücke ich ok und kann dann normal arbeiten - alle scripts und adapter laufen - auf anderen rechner funktioniert alles - mit firefox oder chrome
                      • BluefoxB Bluefox
                        padroneP Offline
                        padroneP Offline
                        padrone
                        @Bluefox
                        ein einfaches Testcript erzeugt mir mir diesen Fehler:
                        var timeout;
                        timeout = null;
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        timeout = setTimeout(function () {
                          console.log('Ein Test');
                        }, 1000);
                        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
                        Fehler kann reproduziert werden:
                        • Script anlegen und speichern
                        • Iobroker Webseite schließen
                        • IP aufrufen (Startsteite)
                        • Klick auf Scripte
                        • Testscript öffnen
                        • Fehlermeldung erscheint
                        Ich hoffe, ich konnte helfen.
                        PS:
                        Script Engine: Verfügbare Version: 3.6.5; Installierte Version: 4.1.0
                        Node.js: v8.14.0
                        NPM: 6.4.1
                        • padroneP padrone
                          @Bluefox
                          var timeout;
                          timeout = null;
                          }, 1000);
                          • Klick auf Scripte
                          • Testscript öffnen
                          PS:
                          Node.js: v8.14.0
                          NPM: 6.4.1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @padrone sagte in Blockly Script importieren Fehler:
                          wie sieht es denn beim nochmaligen Aufruf aus?
                            padroneP Offline
                            padroneP Offline
                            padrone
                            schrieb am zuletzt editiert von padrone
                            Sorry, der Post war für einen anderen Thread - daher gelöscht
                            • padroneP padrone
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Jedes Mal, wenn ich das Script aufrufe, kommen die Fehler.
                              das ist doch jetzt ein anderes Thema - da hast du doch schon einen Thread zu aufgemacht.
                              Ich dachte es geht um das "Cannot extract Blockly Code"
                                padroneP Offline
                                padroneP Offline
                                padrone
                                @Homoran
                                Wenn ich nach der Javascript Fehlermeldung das "Alert" Fenster bestätige und dann erneut auf das TestScript klicke, öffnet sich normal und ich kann es bearbeiten oder editieren.
                                • padroneP padrone
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @padrone
                                  Das Verhalten kann ich bestätigen, da scheint etwas in einen Timeout zu rennen
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    jetzt hat es mich auch erwischt, kann ein script gar nicht mehr öffnen, das aber seit tagen funktioniert und auch jetzt noch auslöst! habe aber die *.json Datei kann ich die irgendwie importieren damit ich wieder mein blockly habe?
                                    bekomme ebenfalls diese FM , egal mit welchem browser (firefox, chrom, ie und edge) und nur das eine script!
                                    Habe den Adapter Javascript 4.0.12
                                    wenn ich nachdem ich die FM erhalten habe, auf prüfen gehe kommt
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • ? Offline
                                      Dann würde ich mal an deiner Stelle auf 4.1.4 bzw 4.1.5 updaten:
                                      Siehe Changelog:
                                      4.1.4 (2019-02-23)
                                      (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
                                      (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
                                      (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
                                      • smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        sehe ich es richtig, dass der Fehler immer noch besteht? Ist bei mir jedenfalls so. Habe Iobroker neu aufgesetzt.
                                        JS-Controller Adapter 4.1.12
                                        NPM 6.4.1
                                        Node 8.15.1
                                        Manche Blocklys lassen sich anzeigen, bei manchen weiterhin "can not extrakt blockly code".
                                        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                        • smileS smile
                                          NPM 6.4.1
                                          Node 8.15.1
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @smile
                                          Nein, existiert nicht mehr.
                                          Mal cache geleert?
