  4. Blockly Script importieren Fehler
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rogni
    Moin Moin,
    ich habe versucht zu Testzwecken ein Blockly Script zu importieren, was soweit funktioniert hat, allerdings kommt dann der Fehler "cannot extrakt blockly code" und er hält mir die Instanz an….. alle selbst gefriemelten fiunktionieren, da ich mit der Suche nix gefunden habe, würde mich interessieren ob ich da der einzige bin. Adapter Version 4.05
    Erik
    Erik :mrgreen: :mrgreen:
      k.e
      Hallo Rogni,
      den Fehler kenne ich. Ich weiß nicht, wie man ihn wegbekommt, aber wenn Du von der Blockly-Ansicht kurz in die JS-Ansicht wechselst (rechts oben) und zurück sollte Dir der Blockly-Code korrekt angezeigt werden, die Skripte scheinen auch trotz des Fehlers zu laufen.
      Viele Grüße …
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        Habe das nach Umzug auf den Buanet-Docker-Container-200 auch bei eigenen Blockly‘s.
        Bin noch auf der Suche woran es liegt…
        Gruß Ralf
        • R Offline
          Rogni
          Dann bin ich ja nicht alleine. Bei selbst gestrickten blocklys habe ich das zum glück nicht. Wenn ich so ein script drin habe laufen bei mir leider die scripte gar nicht meht, er stoppt die Instanz.
          Erik
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            Habe mal etwas rumprobiert, das scheint am "stop-Block" zu hängen:
            filename/index="0">~~
            Wenn ich den rauslösche und speichere, erfolgt die Anzeige ohne Fehler.
            Allerdings stört es bei mir den Betrieb auch nicht weil die Blockly's das Problem scheinbar nur im Editor haben aber sauber kompiliert werden.
            Gruß, Ralf
            • R Offline
              Rogni
              @RK62, ich habe das bei mir mal nachgestellt, es sind definitiv die "stop" - Blocks :)
              das ist doch mal ein Ansatzpunkt
              Erik
              • R Offline
                Rogni
                habe nun 4.05 draus, der Fehler kommt leider immer noch, wie mach ich das im Gir dort einen Fehler zu melden??
                Erik
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  Fehlermeldung gehört hier hin: https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/issues
                  Ich habe die 4.0.6 aktiv und bekomme es momentan aber nicht mehr reproduziert :?:
                  Hatte ich vorher allerdings auch aktiv
                  Gruß, Ralf
                  • R Offline
                    Rogni
                    Man hab ich da tippfehler wenn ich mit dem tablet schreibe ….. dann werd ich auch mal 4.06 draufmachen. Bei mir ist das auf jeden fall wenn ich den „stop“ timeout in das script mit aufnehme.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich kann mit 4.1.0 das Problem nicht reproduzieren.
                      Hat jemand Beispiel für mich?
                      padroneP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich habe diesen fehlker auch - aber nur an einem rechner mit firefox - script funktioniert - in firefox :cache und cookies gelöscht - bringt nichts
                        also jedesmal - auf diesem rechner - wenn ich die scripts im admin öffne kommt der fehler - anschliessend drücke ich ok und kann dann normal arbeiten - alle scripts und adapter laufen - auf anderen rechner funktioniert alles - mit firefox oder chrome
                        • BluefoxB Bluefox
                          padroneP Offline
                          padroneP Offline
                          padrone
                          @Bluefox
                          ein einfaches Testcript erzeugt mir mir diesen Fehler:
                          var timeout;
                          timeout = null;
                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                          timeout = setTimeout(function () {
                            console.log('Ein Test');
                          }, 1000);
                          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwdHlwZSUzRCUyMiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEcldKJTYwLnR5WnVzSjNhLSF0UFV0JTIyJTNFdGltZW91dCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDJTJGdmFyaWFibGVzJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNGb2glM0JIYkdmdUV3YkhYcCU1RFh0aXglMjIlMjB4JTNEJTIyMTEzJTIyJTIweSUzRCUyMjYzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNURyV0olNjAudHladXNKM2EtIXRQVXQlMjIlMjB2YXJpYWJsZXR5cGUlM0QlMjIlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX251bGwlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1nTGklM0RwJTYwZSU0MDdLNHZ2JTNENyolNUIlMjR+JTIyJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19jbGVhcnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnVRRFAlNDA5JTQwd2ozbnVFKkhOblRTXyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfc2V0dGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEYlFxazglM0FaJTNGcWhEJTVCJTI0NUQlNDBHLiUyQyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWSUyMiUzRTEwMDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlVOSVQlMjIlM0VtcyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJxTmczMm0hJTQwT2F3ZzBTJTdEbXFVU18lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0ZkeVd1c0NocUVQKiU0MF8lN0IlM0Z2eTNHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUVpbiUyMFRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                          Fehler kann reproduziert werden:
                          • Script anlegen und speichern
                          • Iobroker Webseite schließen
                          • IP aufrufen (Startsteite)
                          • Klick auf Scripte
                          • Testscript öffnen
                          • Fehlermeldung erscheint
                          Ich hoffe, ich konnte helfen.
                          PS:
                          Script Engine: Verfügbare Version: 3.6.5; Installierte Version: 4.1.0
                          Node.js: v8.14.0
                          NPM: 6.4.1
                          • padroneP padrone
                            @Bluefox
                            var timeout;
                            timeout = null;
                            }, 1000);
                            • Klick auf Scripte
                            • Testscript öffnen
                            PS:
                            Node.js: v8.14.0
                            NPM: 6.4.1
                            @padrone sagte in Blockly Script importieren Fehler:
                            wie sieht es denn beim nochmaligen Aufruf aus?
                              padroneP Offline
                              padroneP Offline
                              padrone
                              schrieb am zuletzt editiert von padrone
                              Sorry, der Post war für einen anderen Thread - daher gelöscht
                              • padroneP padrone
                                Jedes Mal, wenn ich das Script aufrufe, kommen die Fehler.
                                das ist doch jetzt ein anderes Thema - da hast du doch schon einen Thread zu aufgemacht.
                                Ich dachte es geht um das "Cannot extract Blockly Code"
                                  padroneP Offline
                                  padroneP Offline
                                  padrone
                                  @Homoran
                                  Wenn ich nach der Javascript Fehlermeldung das "Alert" Fenster bestätige und dann erneut auf das TestScript klicke, öffnet sich normal und ich kann es bearbeiten oder editieren.
                                  • padroneP padrone
                                    @Homoran
                                    @padrone
                                    Das Verhalten kann ich bestätigen, da scheint etwas in einen Timeout zu rennen
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                      jetzt hat es mich auch erwischt, kann ein script gar nicht mehr öffnen, das aber seit tagen funktioniert und auch jetzt noch auslöst! habe aber die *.json Datei kann ich die irgendwie importieren damit ich wieder mein blockly habe?
                                      bekomme ebenfalls diese FM , egal mit welchem browser (firefox, chrom, ie und edge) und nur das eine script!
                                      Habe den Adapter Javascript 4.0.12
                                      wenn ich nachdem ich die FM erhalten habe, auf prüfen gehe kommt
                                      lg Rudi
                                      Master Debian 12 (Wien)
                                      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
                                      Node 20.19.0
                                      Nodejs 20.19.0
                                      npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6
                                      • ? Offline
                                        Dann würde ich mal an deiner Stelle auf 4.1.4 bzw 4.1.5 updaten:
                                        Siehe Changelog:
                                        4.1.4 (2019-02-23)
                                        (jkuehner) Updated the blockly to the latest code
                                        (bleufox) scriptEnabled variables not only for experts
                                        (bleufox) fixed one error with "cannot extract blockly"
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          sehe ich es richtig, dass der Fehler immer noch besteht? Ist bei mir jedenfalls so. Habe Iobroker neu aufgesetzt.
                                          JS-Controller Adapter 4.1.12
                                          NPM 6.4.1
                                          Node 8.15.1
                                          Manche Blocklys lassen sich anzeigen, bei manchen weiterhin "can not extrakt blockly code".
                                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                          82.7k
