  4. Installationsimage für den Banana Pi
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    grogo
    Und wie kann ich die Instanz wieder starten?
    Es hat ja funktioniert nach der Installation , dann habe ich die Grundeinstellungen gemacht und die Instanzen hm-rega, zwei hm-rpc und die Ping Instanz installiert. Die haben auch alle Funktioniert und die Objekte angezeigt. Dann wollte ich neu starten und nach dem Reboot kam ich nicht mehr auf das Web interface
    • paul53P Offline
      @grogo:
      Und wie kann ich die Instanz wieder starten? `
      Da kann ich auch nur auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft verweisen.
      • G Offline
        grogo
        Die hatte ich schon durch. Vieles sieht gut aus, manches macht keinen Sinn:
        root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089
        host.bananapim3 install adapter admin
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
        host.bananapim3 object system.adapter.admin created
        host.bananapim3 error: view instanceStats [object Object]
        root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker list instance
        Unknown type: instance
        Da bleibe ich dann in der Doku stecken. Denn es wird mir keine Zeile außer "Unkown type: Instance" angezeigt.
        Wenn ich das Log file auslese, bekomme ich auch nur Infos zu Dingen, die vor dem Neustart passiert sind.
        Hier die letzten Zeilen:
        2019-02-08 16:21:14.910  - info: iobroker host.bananapim3 install adapter web
        2019-02-08 16:21:17.067  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
        2019-02-08 16:21:17.071  - info: iobroker npm install iobroker.web --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2019-02-08 16:17:10.487  - info: host.bananapim3 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2019-02-08 16:17:10.505  - info: host.bananapim3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2019-02-08 16:17:10.506  - info: host.bananapim3 hostname: bananapim3, node: v8.15.0
        2019-02-08 16:17:10.518  - info: host.bananapim3 ip addresses: fe80::20dd:f4f7:320c:cd63
        2019-02-08 16:17:10.586  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        2019-02-08 16:17:10.598  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected token d in JSON at position 0
        2019-02-08 16:17:10.833  - info: host.bananapim3  inMem-states listening on port 9000
        2019-02-08 16:17:11.413  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 2025096
        2019-02-08 16:17:11.594  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
        2019-02-08 16:17:11.601  - info: host.bananapim3  inMem-objects listening on port 9001
        2019-02-08 16:17:11.658  - info: host.bananapim3 InMemoryDB connected
        2019-02-08 16:17:11.694  - error: host.bananapim3 _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2019-02-08 16:17:12.286  - info: Created UUID: 944eb8e0-8604-726d-1615-fef38f84b077
        • paul53P Offline
          @grogo:
          Da fehlt ein s am Ende
          iobroker list instances
          • G Offline
            grogo
            okay aber auch hier keinerlei Infos:
            root@bananapim3:~# iobroker list instances
            root@bananapim3:~#
            • G Offline
              grogo
              ich habe nochmal alles von vorne begonnen. Image, Installation von Node und IOBroker ohne Probleme. Danach war die Weboberfläche erreichbar, dann....
              1. sudo reboot / Weboberfläche danach wieder erreichbar
              2. Versorgungsspannung kurzzeitig unterbrochen / Weboberfläche danach wieder erreichbar
              3. Auf der Weboberfläche angemeldet, Lizenzvertrag bestätigt, discovery.0 eingestellt, VCC kurzzeitig unterbrochen / Weboberfläche danach wieder erreichbar
              4. Auf der Weboberfläche angemeldet, Lizenzvertrag bestätigt, discovery.0 eingestellt (komisch dass ich dies nochmal machen musste) dann Instanzen Homematic ReGAHSS und Homematic RPC installiert und konfiguriert ohne Geräte zu syncronisieren, VCC kurzzeitig unterbrochen, danach kam ich nicht mehr auf die Webseite
              Bei Schritt 1.-3. waren immer die iobroker.js-con, io.admin.0 und io.discovery.0 gestartet und auch iobroker list instances zeigten mir die beiden Instanzen an.
              Als ich bei Schritt 4. top aufrufte, war nur noch iobroker.js-con gestartet und iobroker list instances zeigte kein Ergebnis mehr.
              warum kann ich bei der Neuinstallation keine Instanzen hinzufügen, und warum hat er sich auch nicht meine Eingaben in discovery.0 gespeichert. Es schien so als hätte ich mich noch nie vorher auf der Webseite angemeldet.
              Was läuft da schief? Sind das irgendwelche Rechte, dass er nicht in bestimmte Dateien/Ordner schreiben darf und es deswegen nach dem hinzufügen anderer Instanzen zu Problemen kommt und er deswegen auch die Instanzen discovery.0 und admin.0 nicht startet?????
                @grogo said in Installationsimage für den Banana Pi:
                welches Image für den M3 nimmst du?
                "mein aktuellstes" ist vom 13.7.2017 ein Ubuntu Mate
                • G Offline
                  grogo
                  Ich habe als Betriebssystem-Image ARMBIAN (Armbian_5.69_Bananapim3_Debian_stretch_next_4.19.13) genommen, was Paul53 oben empfohlen hat
                    WOW!
                    Armbian hatte immer abgelehnt den M3 zu unterstützen.
                    Nachdem ich ihn hatte konnte ich das sogar nachvollziehen.
                    Nur mit einem massiven Kühlkörper und unmittelbar vor einem großen Lüfter lief er jetzt mal ein paar Monate durch.
                    PS werde das armbian mal testen
                    • G Offline
                      grogo
                      Hab es nochmals ausprobiert, immer wenn ich versuche, irgendwelche Instanzen (auch nur die PING-Instanz) über das Webinterface zu installieren, startet der Dienst beim nächsten Neustart nicht mehr :( Tritt der Fehler wirklich nur beim Armbian Image auf? Soll ich mal Ubuntu Mate versuchen? Würde gerne auf Armbian bleiben.
                      Muss man den IOBroker immer mit den Kühlkörpern betreiben? Bis jetzt (läuft ja nicht wirklich) denke ich noch ich komme ohne Kühlkörper und Lüfter aus.
